| contacteur d'ouverture https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=7925 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | maphilippe [ 24 Déc 2018 15:29 ] |
| Sujet du message: | contacteur d'ouverture |
Bonjour, j'ai un détecteur d'ouverture de porte de marque Atlantic,que j'ai mis sur ma porte de garage, la box l'à trouvé ,j'ai créé un périphérique. J'aimerais que quand ma porte s'ouvre j'ai une notification, notamment quand je suis en vacances. J'arrive à le faire avec les détecteurs de mouvement mais pas avec le capteur ??? Avez vous une idée, et comment faire pour savoir si le capteur communique bien avec la box ? Merci |
| Auteur: | KikiFUNstyle [ 24 Déc 2018 16:59 ] |
| Sujet du message: | Re: contacteur d'ouverture |
Salut, Il faut que tu crées une règle comme pour tes capteurs de mouvement. Tu as quoi comme type de périphérique pour ton capteur de porte ? Peux-tu faire un screenshot du module en question ? |
| Auteur: | maphilippe [ 29 Déc 2018 10:45 ] |
Merci de l'attention portée à ma demande, Voilà la copie d'écran: |
| Auteur: | merguez07 [ 29 Déc 2018 11:02 ] |
si tu veux juste une notif tu n'as pas besoin de cocher "Actions" |
| Auteur: | maphilippe [ 30 Déc 2018 09:24 ] |
Bonjour, Même en supprimant l'action, toujours pas de notification !!! Dans "valeurs possibles" j'ai mis 0 et 1, c'est bon ? Merci |
| Auteur: | maphilippe [ 30 Déc 2018 09:35 ] |
Je viens de créer une règle test: L'ouverture de ma porte de garage provoque la fermeture d'un volet, ça ne fonctionne pas... Comment savoir si la boxe et le capteur communiquent ? |
| Auteur: | merguez07 [ 30 Déc 2018 09:36 ] |
Essaye plutôt de mettre en critère : Capteur Porte de garage est maintenant égal à ... |
| Auteur: | maphilippe [ 30 Déc 2018 18:05 ] |
Je viens de tester ça ne marche toujours pas. |
| Auteur: | merguez07 [ 30 Déc 2018 19:44 ] |
es tu sur que ton capteur change d'état ? Envois nous l'historique de ton capteur et une image de ta règle |
| Auteur: | maphilippe [ 30 Déc 2018 21:28 ] |
Je ne sais pas comment faire pour trouver l'historique, désolé Voici la régle: |
| Auteur: | maphilippe [ 30 Déc 2018 21:30 ] |
J'ai trouvé pour l'historique, il n'y a rien !!! |
| Auteur: | anne-marie [ 30 Déc 2018 21:38 ] |
As tu essayé "devient maintenant égal à" ? Quand tu dis que tu n'as rien trouvé dans l'historique, tu parles de la règle ou du périphérique? Car j'imagine que tu vois bien les changements de valeur dans l'interface |
| Auteur: | maphilippe [ 31 Déc 2018 13:53 ] |
Non je ne vois aucun changement de valeur... je pense que je vais le désinstaller et l'installer de nouveau. Sur un périphérique comme celui là je dois mettre quoi comme valeur ? |
| Auteur: | maphilippe [ 31 Déc 2018 13:55 ] |
ce que je vois dans mes périphériques: |
| Auteur: | merguez07 [ 31 Déc 2018 14:06 ] |
C'est clair que la règle ne peut marcher si ton capteur ne marche pas. Concernant les valeurs à mettre, tu ne devrais pas te poser ce type de question. les valeurs se mettent automatiquement lors de l'installation de ton capteur |
| Auteur: | maphilippe [ 31 Déc 2018 14:12 ] |
Ok merci je vais réinstaller |
| Auteur: | maphilippe [ 31 Déc 2018 14:32 ] |
Quand je réinstalle la boxe trouve bien le périphérique, voilà l'écran. dans unité je met quoi ? |
| Auteur: | merguez07 [ 31 Déc 2018 14:57 ] |
déjà en "usage" faudrait que tu mettes un truc en rapport avec ce que tu mesures (exemple : ouverture de porte). Tu as quoi comme choix ? Ensuite en type de données tu dois avoir liste de valeurs et pas Nombre décimal, car, sauf erreur de ma part, ton capteur ne te donne que 2 valeurs (ouvert/fermé). |
| Auteur: | maphilippe [ 31 Déc 2018 15:19 ] |
ce que j'ai fait mais toujours rien |
| Auteur: | maphilippe [ 31 Déc 2018 15:21 ] |
Mon historique |
