contacteur d'ouverture
Messagepar maphilippe » 24 Déc 2018 15:29
j'ai un détecteur d'ouverture de porte de marque Atlantic,que j'ai mis sur ma porte de garage, la box l'à trouvé ,j'ai créé un périphérique.
J'aimerais que quand ma porte s'ouvre j'ai une notification, notamment quand je suis en vacances.
J'arrive à le faire avec les détecteurs de mouvement mais pas avec le capteur ???
Avez vous une idée, et comment faire pour savoir si le capteur communique bien avec la box ?
maphilippe
Re: contacteur d'ouverture
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Déc 2018 16:59
Il faut que tu crées une règle comme pour tes capteurs de mouvement.
Tu as quoi comme type de périphérique pour ton capteur de porte ?
Peux-tu faire un screenshot du module en question ?
Messagepar maphilippe » 29 Déc 2018 10:45
Merci de l'attention portée à ma demande,
Voilà la copie d'écran:
maphilippe
Messagepar merguez07 » 29 Déc 2018 11:02
si tu veux juste une notif tu n'as pas besoin de cocher "Actions"
Messagepar maphilippe » 30 Déc 2018 09:24
Même en supprimant l'action, toujours pas de notification !!!
Dans "valeurs possibles" j'ai mis 0 et 1, c'est bon ?
maphilippe
Messagepar maphilippe » 30 Déc 2018 09:35
Je viens de créer une règle test:
L'ouverture de ma porte de garage provoque la fermeture d'un volet, ça ne fonctionne pas...
Comment savoir si la boxe et le capteur communiquent ?
maphilippe
Messagepar merguez07 » 30 Déc 2018 09:36
Essaye plutôt de mettre en critère :
Capteur Porte de garage est maintenant égal à ...
Messagepar maphilippe » 30 Déc 2018 18:05
Je viens de tester ça ne marche toujours pas.
maphilippe
Messagepar merguez07 » 30 Déc 2018 19:44
maphilippe a écrit:Je viens de tester ça ne marche toujours pas.
es tu sur que ton capteur change d'état ? Envois nous l'historique de ton capteur et une image de ta règle
Messagepar maphilippe » 30 Déc 2018 21:28
Je ne sais pas comment faire pour trouver l'historique, désolé
Voici la régle:
maphilippe
Messagepar maphilippe » 30 Déc 2018 21:30
J'ai trouvé pour l'historique, il n'y a rien !!!
maphilippe
Messagepar anne-marie » 30 Déc 2018 21:38
As tu essayé "devient maintenant égal à" ?
Quand tu dis que tu n'as rien trouvé dans l'historique, tu parles de la règle ou du périphérique?
Car j'imagine que tu vois bien les changements de valeur dans l'interface
Messagepar maphilippe » 31 Déc 2018 13:53
Non je ne vois aucun changement de valeur...
je pense que je vais le désinstaller et l'installer de nouveau.
Sur un périphérique comme celui là je dois mettre quoi comme valeur ?
maphilippe
Messagepar maphilippe » 31 Déc 2018 13:55
ce que je vois dans mes périphériques:
maphilippe
Messagepar merguez07 » 31 Déc 2018 14:06
maphilippe a écrit:je pense que je vais le désinstaller et l'installer de nouveau.
C'est clair que la règle ne peut marcher si ton capteur ne marche pas.
Concernant les valeurs à mettre, tu ne devrais pas te poser ce type de question. les valeurs se mettent automatiquement lors de l'installation de ton capteur
Messagepar maphilippe » 31 Déc 2018 14:12
Ok merci je vais réinstaller
maphilippe
Messagepar maphilippe » 31 Déc 2018 14:32
Quand je réinstalle la boxe trouve bien le périphérique, voilà l'écran.
dans unité je met quoi ?
maphilippe
Messagepar merguez07 » 31 Déc 2018 14:57
déjà en "usage" faudrait que tu mettes un truc en rapport avec ce que tu mesures (exemple : ouverture de porte). Tu as quoi comme choix ?
Ensuite en type de données tu dois avoir liste de valeurs et pas Nombre décimal, car, sauf erreur de ma part, ton capteur ne te donne que 2 valeurs (ouvert/fermé).
Messagepar maphilippe » 31 Déc 2018 15:19
ce que j'ai fait mais toujours rien
maphilippe
Messagepar maphilippe » 31 Déc 2018 15:21
Mon historique
maphilippe
