Box HS depuis cet après midi
Messagepar Scolette » 18 Déc 2018 23:25
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai le même problème que norbeus1,
Impossible d'accéder au site de secours.
La box est éteinte, seul le rj 45 clignote
je coupe l'alimentation et je la remet, la box s'allume environ 4 secondes et plus rien.
Je ping mais plus d''accès au site de secours.
Que dois-je faire et surtout comment réguler la température dans mes salles de bains qui sont régulés par des micros modules et du coup qui ne répondent plus ?
Merci pour votre aide
Scolette
Re: Box HS depuis cet après midi
Messagepar enr37 » 18 Déc 2018 23:32
Déplace ton post ici. On est qquns à avoir le pb
https%3A%2F%2Fforum%2Eeedomus%2Ecom%2Fviewtopic%2Ephp%3Ft%3D7903&share_tid=7903&share_fid=49185&share_type=t
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
enr37
Messagepar Scolette » 18 Déc 2018 23:36
Je suis désolé mais ton lien ne fonctionne pas. La box a été mise à jour cet après midi et le problème est apparu après
Scolette
Messagepar Scolette » 18 Déc 2018 23:37
Ok vu,
Scolette
Messagepar Bart (eedomus team) » 18 Déc 2018 23:43
pouvez-vous lancer une restauration comme indiqué ici (c'est un peu long, compter 30 minutes, mais vous n'aurez rien n'a reconfigurer).
Si la 1ère restauration ne fonctionnait pas après 30 minutes, vous pouvez en lancer une 2nde :
https://doc.eedomus.com/view/Restaurati ... 3%a9rielle
Nous regrettons cette situation et investiguons actuellement pour comprendre ce qui a pu se produire et éviter que cela ne soit le cas à nouveau.
Bart (eedomus team)
