Température extérieure erronée
Messagepar Mourad94 » 03 Déc 2018 15:29
Bonjour j’ai besoin de votre aide voila depuis quelques jours la température extérieure sur l’application eedomus et erronée j’ai beaucoup moins que la réalité a l’extérieur ? Quelqu’un a-t-il u se problème merci ;)
Mourad94
Re: Température extérieure erronée
Messagepar technoman63 » 03 Déc 2018 18:49
ça c'est pas possible, as tu vérifier a quand la dernière valeur a été remontée ? sonde Zwave sonde 433 ou autre ??
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Mourad94 » 04 Déc 2018 22:56
Bonjour et merci pour ton aide mais je n’ai aucune sonde dehors ?et j’avais la bonne température avant :oops:
Mourad94
Messagepar technoman63 » 05 Déc 2018 07:32
Donc tu dois parler du périphérique eedomus température ben la je ne vois pas il faut voir cela directement avec le support.
technoman63
Messagepar stef31 » 05 Déc 2018 07:51
J'ai une sonde extérieure OREGON et la température extérieure via le script EEDOMUS. Effectivement, l'écart est important. J'ai 6°C d'écart entre les deux. Ma sonde OREGON indique un peu moins de 5°C et le script EEDOMUS indique un peu plus de 10°C.
Je pense que c'est le site web utilisé qui doit donné les mauvaises infos. Rien ne vaut une sonde extérieure, ce type de site web pour la météo n'arrête pas d'évoluer.
