[Résolu] Panneaux solaire avec Enphase https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=7717 |
« Précédent Page 14 sur 15 Suivant » |
Auteur: | Poune [ 21 Sep 2023 07:54 ] |
Sujet du message: | Re: [Résolu] Panneaux solaire avec Enphase |
En complément de mon précédent message, l'avantage avec le module Aeotec est que je peux mesurer la consommation de mon cumulus |
Auteur: | Kitor [ 21 Sep 2023 07:56 ] |
Tu met bien IP locale ? tu as bien une IP Fixe ? |
Auteur: | Poune [ 21 Sep 2023 08:01 ] |
Ou mon IP est fixei, j'ai tout essayé et rien n'y fait. Sincèrement je ne regrette pas mon achat car les mesures sont quasi instantanées |
Auteur: | Kitor [ 21 Sep 2023 08:07 ] |
Ok, je crois avoir compris, mon Envoy-s-Metered est toujours en D5.0.62 |
Auteur: | Poune [ 21 Sep 2023 08:12 ] |
De mon côté je ai rien fait et du jour au lendemain plus rien. Je ne sais pas s'il y a eu une MAJ automatique. Au départ tout fonctionnait très bien et puis plus rien. Le module me permet de comparer les mesures avec Envoy et de voir si tout est cohérent. |
Auteur: | Kitor [ 21 Sep 2023 08:20 ] |
J'ai aussi une double pince ampèremétrique mais seulement sur mon arrivée et sortie de compteur. Pour voir si je consomme ou revend. Mon Envoy est connecté à un compteur déporté donc je ne peux faire grand chose avec. Seulement vérifier la production des panneaux. |
Auteur: | Poune [ 21 Sep 2023 08:29 ] |
Je ne sais pas si tu connais ce site, il pourra peut-être t'apporter des solutions. D'autre part l'option du routeur est la meilleure dès lors que tu ne revends pas ton surplus. Ainsi tu consomme toute ta production et le cumulus agit un peu comme une batterie. https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/05/1 ... linky-diy/ |
Auteur: | Kitor [ 21 Sep 2023 14:42 ] |
Je connais très bien, j'ai même un peu discuté avec lui pour son projet de routeur pour chauffer la piscine. Mais c'est quand même un peu compliqué. J'ai opté pour acheter celui-ci fabriqué à la demande : Site ard-tek |
Auteur: | seblanglois78 [ 18 Oct 2023 12:33 ] |
Bonjour à tous, Quelqu'un a t'il trouvé une solution pour le token qui dur que 12h ? Je suis dans ce cas et je viens de demander à Enphase une solution. J'attends leur retour |
Auteur: | seblanglois78 [ 18 Oct 2023 13:42 ] |
Et voila la solution pour avoir un token d'un an suite au retour d'Enphase Bonjour Sebastien, Salutations de la part d'Enphase Energy Cet email fait suite à votre demande verbatim "Je viens vers vous car j'ai un problème avec un jeton qui n'est valable que 12 heures. Comment puis-je le faire durer 1 an ou plus ? pour le système LANGLOIS avec Site ID-3482398. Pour obtenir le jeton d'un an, vous devez suivre les étapes suivantes S'authentifier sur enlighten Naviguez jusqu'à : https://enlighten.enphaseenergy.com/ent ... erial_num=<insertYourEnvoyGatewaySerial> Le jeton généré ici a une durée de vie d'un an ! Veuillez consulter le lien ci-dessous pour en savoir plus sur l'authentification du jeton. https://enphase.com/download/accessing- ... entication Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter par email, chat ou appelez-nous au +33 (0)9 70 73 10 76. Nous sommes toujours là pour vous aider Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées, Shuja Enphase Energy |
Auteur: | qwench [ 20 Oct 2023 12:45 ] |
Bonjour Je reprend le fil de discussion avant la remise en route du chauffage... Merci aux intervenants d'avoir avancé sur le sujet. J'ai modifié le script pour simplifier la gestion du token. Et plus besoin de la session id du cookie, le token suffit. J'ai ajouté le token dans une variable eedomus pour éviter d'éditer le script à chaque fois. On peut aussi le mettre directement dans le script si on veut (décommenter la ligne) en tête de script. Donc - Editez le script eedomus enphase et copier celui ci-dessous à la place. Sauvegardez. - Dans la config du périphérique eedomus, ajouter dans VAR3: token=eyJra... (c'est le token obtenu sur le site enphase) - Ajouter VAR3 dans l'url de la requête: http://localhost/script/?exec=envoy_metered.php&[VAR1]&[VAR2]&[VAR3] - Faites un test et vous devriez avoir des valeurs dans le json.
Auteur: | fred54 [ 21 Oct 2023 09:10 ] |
Bonjour, quelqu'un a reussi a faire fonctionner le lien pour avoir le token ? J'ai toujours le retour page introuvable ? |
Auteur: | fred54 [ 21 Oct 2023 12:18 ] |
c'est bon j'ai reussi |
Auteur: | damien673 [ 27 Oct 2023 16:25 ] |
Tu as fait comment ? |
Auteur: | fred54 [ 27 Oct 2023 19:35 ] |
pour ? |
Auteur: | damien673 [ 09 Nov 2023 23:25 ] |
Je me demandais comment as tu fait pour faire en sorte que le token reste valable 1 an ? Je n'arrive pas à faire en sorte qu'il reste valable plus de 24h. Merci ! |
Auteur: | fred54 [ 10 Nov 2023 22:29 ] |
comme la methode cité ci dessus, mon token reste valable, c'est la bonne solution. |
Auteur: | damien673 [ 17 Nov 2023 15:42 ] |
OK bizarre, quand j'utilise le lien décrit précédemment : https://enlighten.enphaseenergy.com/ent ... erial_num=<insertYourEnvoyGatewaySerial> et que je remplace <insertYourEnvoyGatewaySerial> par le n° de série de ma passerelle, je me retrouve face à une page Enphase m'indiquant que la recherche est introuvable. |
Auteur: | woodrunner [ 09 Déc 2023 22:49 ] |
Bonjour , voilà , je viens de finir mon instal enphase ; tout à l'air de fonctionner ... on attend le soleil ... maintenant : - par contre , je n'arrive pas à récupérer les infos sur la box ; je suis passer pat le pug ing enphase metered mais rien ; - ai - je rater qque chose ? Merci. |
Auteur: | Poune [ 10 Déc 2023 06:15 ] |
Bonjour Woodrunner, ne cherche pas cela ne fonctionne plus depuis la dernière version d'Enphase. Juste une question, revends-tu ton surplus de production ? Clt. |
Page 14 sur 15 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
