[Résolu] Panneaux solaire avec Enphase https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=7717 |
« Précédent Page 10 sur 15 Suivant » |
Auteur: | lancevo7 [ 07 Juin 2023 10:39 ] |
Sujet du message: | Re: [Résolu] Panneaux solaire avec Enphase |
interressant, ce qui est fou c'est que le token fonctionne, la page json donne l'info, mais le script eedomus renvoi 0 |
Auteur: | jack [ 09 Juin 2023 13:57 ] |
3 jours après, cela marche toujours et j'ai fermé mon navigateur et éteins mon PC... |
Auteur: | lancevo7 [ 09 Juin 2023 14:37 ] |
Hello, bizarre sur ta syntax il me dit que ca merde au niveau guillemet et du coup il veut pas du script |
Auteur: | jack [ 09 Juin 2023 15:04 ] |
je voulais mettre en gras et italique les ajouts dans le code mais cela a rajouté les balises [b][u] dans le code. Bref, le code est le suivant :
Auteur: | slurt [ 28 Juin 2023 17:31 ] |
Bonjour, Malgré toutes vos indications, je persiste à avoir la valeur 0 comme retour... j'ai bien changé la ligne 239, mis le token, le nom du cookie sessionId = b2U... bref je suis un peu perdu ! |
Auteur: | slurt [ 01 Juil 2023 18:58 ] |
J'ai trouvé ! Ligne 238, il faut mettre https et çà semble fonctionner ! A voir sur la durée ! |
Auteur: | lancevo7 [ 03 Juil 2023 09:29 ] |
Hello du coup tu peux donner ta ligne complete ? |
Auteur: | slurt [ 03 Juil 2023 10:11 ] |
du coup ca fait aux lignes 238-239 :
Auteur: | lancevo7 [ 03 Juil 2023 10:26 ] |
Tu as mis le code avec le cookies du coup ou c'est pas necessaire |
Auteur: | slurt [ 03 Juil 2023 10:29 ] |
Oui dans le code que j'ai mis avant, il faut remplacer les parties où j'ai mis ...etc... donc le token et le cookie |
Auteur: | merguez07 [ 03 Juil 2023 19:20 ] |
Bonjour , le Widget va chercher les informations sur les différents devices mais il faut que ces derniers contiennent, dans leur noms, a minima les textes suivants "Etat des batteries" "Energie stockée" "P échangée" "Nb de batteries" "P import/export" "P réelle de production" "Production journalière" "Consommation journalière" "P consommée" "Consommation journalière" "Consommation sur 7 jours" Cordialement |
Auteur: | lancevo7 [ 05 Juil 2023 06:56 ] |
yes ca marche ! en effet le https a permet l'affichage |
Auteur: | lancevo7 [ 05 Juil 2023 08:25 ] |
dans le script raccourcie les mot ici pour eviter les accents
Auteur: | slurt [ 05 Juil 2023 15:12 ] |
En effet, c'est bien les lettres accentuées qui posaient problème ! |
Auteur: | nitro62210 [ 07 Juil 2023 12:05 ] |
Sujet du message: | Re: [EN cours] Panneaux solaire avec Enphase |
Bonjour Depuis ce matin , les informations des onduleurs ne remonte plus sur la box Eedomus ,et ducoup plus aucune information... J'ai reboot les panneaux et la Eedomus pas d'actualiation J'ai desinstallé Enphase de la eedomus et reinstallé via le store tjr aucune remonté des informations. quand je fait le test de la requete il indique : Résultat XPath : ERREUR: Valeur lue vide URL LAN : http://192.168.1.12/script/?exec=envoy_ ... ule_id=*** ***=caché pour le forum une idée sur le probleme ? cdt |
Auteur: | Julian40 [ 07 Juil 2023 15:13 ] |
Hello, Comme moi je pense que tu as eu ce matin la mise à jour du Firmware en version 7... bienvenue au Token... Du coup, j'essaye de mettre à jour le script comme indiqué dans les messages ci dessus, mais à chaque fois que je veux sauvegarder, j'ai droit au message ci dessous (et rien ne se sauvegarde...) : "Veuillez vous connecter à votre compte eedomus au préalable Retourner à votre page de scripts eedomus" Merci par avance pour votre aide. |
Auteur: | Julian40 [ 07 Juil 2023 15:19 ] |
Quand j'exécute le script avant de sauvegarder, j'ai le message ci dessous : This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. <ENPHASE> <cached>1</cached> <ETAT> ok </ETAT> <NB_ONDULEURS>4</NB_ONDULEURS> <P_ONDULEURS_CALCULEE>570</P_ONDULEURS_CALCULEE> <P_ONDULEURS>602.74</P_ONDULEURS> <PRODUCTION_J>7636.19</PRODUCTION_J> <PRODUCTION_7J>46454.19</PRODUCTION_7J> <P_CONSOMMATION>491.01</P_CONSOMMATION> <CONSOMMATION_J>5271.58</CONSOMMATION_J> <CONSOMMATION_7J>55979.58</CONSOMMATION_7J> <P_IMPORT_RESEAU>-111.72</P_IMPORT_RESEAU> <NB_BATTERIES>0</NB_BATTERIES> <P_CHARGE_BATTERIES>0</P_CHARGE_BATTERIES> <ENERGIE_STOCKEE>0</ENERGIE_STOCKEE> <ETAT_BATTERIES>idle</ETAT_BATTERIES> <POURCENT_CHARGE/> </ENPHASE> Merci par avance pour votre aide |
Auteur: | Julian40 [ 07 Juil 2023 16:03 ] |
Bon et bien ça a fini par le prendre, les valeurs sont revenues. Merci en tout cas pour votre aide grâce aux détails du script à mettre à jour. |
Auteur: | jack [ 07 Juil 2023 16:07 ] |
C'est "normal". Il faut se connecter sur secure.eedomus.com avant de revenir sur IP_eedomus/script et ensuite tu pourras sauveragder normalement Mais il fait faire tout cela vite car si tu attends 1 min alors tu es déconnecté et tu as encore le message... |
Page 10 sur 15 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
