(RESOLU) Détecteur mouvement Neo coolcam, sensibilité
Messagepar Viking42 » 27 Sep 2018 07:06
Je me sers depuis un bout de temps du Détecteur de mouvement Neo coolcam avec sucés
Mais je n'arrive pas régler la sensibilité de la détection
voici le mode d'emploi
https://www.cd-jackson.com/zwave_device ... ve-Neo.pdf
Donc en paramétrage z-wave j'ai pris classe de commande "configuration_SET"
puis configuration set
paramètre: 1
taille 1
valeur 2
quoi que je fasse j'ai toujours le configuration_get qui me réponds, même 24H plus tard, que la valeur est 12
ce qui ne correspond pas au manuel qui dit que la valeur max serait 4
je pige pas :(
serais-ce une alternative d'utiliser le "Rejeter les valeurs inférieures à" ?
3 volets chacon, 15 prises chacon, 3 oregon, le full set nuki, une demi douzaine de neo-coolcam,
Viking42
Re: Detecteur mouvement Neo coolcam, sensibilité
Messagepar Viking42 » 27 Sep 2018 07:40
ok, je vais me répondre tout seul, ca pourrait aider les suivants
ils existe plusieurs versions du détecteur coolcam, j'air regardé le mode d'emploi d'une autre version
viewtopic.php?f=14&t=7506
voici le mode d'emploi pour la mienne :-)
http://manuals-backend.z-wave.info/make ... 0-16105298
Viking42
Re: (RESOLU) Détecteur mouvement Neo coolcam, sensibilité
Messagepar john56 » 03 Oct 2018 21:23
j'ai noté plusieurs versions aussi : neo coolcam NAS-PD02Z et neo coolcam pd01z
A part le système d'accroche, quelles sont les différences ?
john56
Messagepar Viking42 » 09 Oct 2018 13:16
Après le manuel, je n'ai pas vu de différences, ce seraient juste des version plus récentes
Viking42
Messagepar romanoel » 23 Déc 2020 19:14
Bonsoir, la documentation de ce detecteur n'est pas sur eedomus. je l'ai téléchargé et souhaiterai savoir comment envoyer la documentation afin qu'elle soit accessible directement sur eedomus?
romanoel
