CONFIGURATION et MATERIELS pour nouvelle instal. EEDOMUS
Messagepar CED972 » 16 Sep 2018 23:02
Bonjour à la Communauté,
J'ai décidé de m'équiper d'une box EEDOMUS+ afin de "domotiser" ma maison.
Etant relativement novice sur le sujet, je me tourne vers la communauté Eedomus pour valider mes choix de configuration.
La box Eedomus serait surtout utiliser sur 3 grands volets:
SECURITE:
Quelles sont les meilleurs cémarés externes comptables?
Quelle est la siréne exterieure que vous conseillez?
Je compte installer 2 ou 3 camera exterieure Netatmo.
Eedomus peut-elle communiquer avec plusieurs cameras NEtatmo?
Est-elle capable de traduire le signal de la camera Netatmo comme quoi c'est une voiture, un chien ou un individu?
Connaissez vous un module de lumiére stroboscope?
Comment faire pour piloter des gâches ou serrures?
Quels sont les interphones compatibles avec EEdomus? Je pensais à l'Intercom FIBARO?!
Quels sont vos capteurs ; Inondation, fumée, ...je pensais prendre des capteurs Strips Drip de Sensative?!
ECLAIRAGES:
Quels modules conseillez vous pour piloter les éclairages intérieurs et extérieures?
Cela sepose-t-il sur le tableau général ou sur chaque éclairage?
PISCINE:
Existe-t-il un robot de piscine compatible zwave?
Une sonde intelligente compatible zwave?
Existe-t-il un outils ou logiciel pour créer des scénarios un peu complexes?
du style, un intrus est détecté, les lumiéres s'allument, les serrures se verrouillent, une siréne démarre, le portail se ferme, ....avec levé de doute à distance?
Quel est le module idéal pour contrôler sa consommation electrique et eau?
Cela fait bcps de questions, mais avant d'investir, autant prendre le meilleur et s'assurer des compatibilité ;)
Merci pour vos "lumiéres" et témoignage, :idea:
Cédric
CED972
Re: CONFIGURATION et MATERIELS pour nouvelle instal. EEDOMUS
Messagepar stef31 » 17 Sep 2018 08:26
Bonjour et bienvenu,
CED972 a écrit:Quelles sont les meilleurs cémarés externes comptables?
Pas compris la question.
CED972 a écrit:Quelle est la siréne exterieure que vous conseillez?
Il faut regarder dans la liste des périphériques compatibles.
Personnellement, mon système d'alarme est dissocié de ma domotique.
CED972 a écrit:Je compte installer 2 ou 3 camera exterieure Netatmo.
Oui.
CED972 a écrit:Est-elle capable de traduire le signal de la camera Netatmo comme quoi c'est une voiture, un chien ou un individu?
Pas que je sache.
CED972 a écrit:Connaissez vous un module de lumiére stroboscope?
Non. J'aurais pu éviter de répondre... ;)
CED972 a écrit:Comment faire pour piloter des gâches ou serrures?
En Z-WAVE mais je ne sais pas quelles sont les serrures connectées de valider sur l'EEDOMUS. Il faut regarder sur la doc. Je trouve que pour l'accès à la maison, ce n'est pas encore suffisamment sécurisé. Pour ouvrir la gâche d'un portillon, cela dépend plutôt de ton portier vidéo.
CED972 a écrit:Quels sont les interphones compatibles avec EEdomus? Je pensais à l'Intercom FIBARO?!
Il est sorti l'intercom FIBARO? Sinon, tu as un post dédié à différentes solutions. DOORBIRD semble sortir du lot mais son pris aussi... :)
CED972 a écrit:Quels sont vos capteurs ; Inondation, fumée, ...je pensais prendre des capteurs Strips Drip de Sensative?!
J'utilise du FIBARO suite à une promotion ORANGE fut une époque. Mais les FIBARO restent des consommateurs de piles.
Pour les Sensative Strip, je ne suis pas trop fan du concept de produit jetable.
CED972 a écrit:Quels modules conseillez vous pour piloter les éclairages intérieurs et extérieures?
Il existe plusieurs solutions :
1/via les interrupteurs : tu rajoutes un module domotique (prévoir de préférence une boite d'encastrement de 50mm de profondeur et le neutre. Il existe des alternatives avec des boites avec une poche pour cloison placo et des modules dimmer qui n'ont pas besoin du neutre).
2/ ou directement des lampes communicantes (PHILIPPS HUE, LIFX, YEELIGHT, etc.)
CED972 a écrit:Cela sepose-t-il sur le tableau général ou sur chaque éclairage?
Cela dépend de ton installation et de ce que veux faire.
CED972 a écrit:Existe-t-il un robot de piscine compatible zwave?
Non.
CED972 a écrit:Une sonde intelligente compatible zwave?
Ce n'est pas ce qu'il manque mais pourquoi faire?
Messagepar jcmontigny » 18 Sep 2018 07:06
Un peu de recherche personnelle ne fait jamais de mal… surtout quand on souhaite se lancer...
jcmontigny
Messagepar Kitor » 18 Sep 2018 07:18
Bonjour et bienvenue :P ,
Tu a quelques explications à tes demandes dans ma signature.
Pour Netatamo, oui, via IFTTT.
Pour le reste, regarde dans mon site (désolé mais je suis un peu crevé pour répondre à toute les questions :D
A voir au fil de l'eau ;)
Messagepar CED972 » 18 Sep 2018 23:55
Merci pour vos réponses.
Merci Kito pour les tutos.
Sais tu si il existe une sonde du style "FLIPR" ou "ONDILO" qui peux être échanger avec une box Eedomus?
Quelques remarques:
Quelles sont les meilleurs cémarés externes comptables? = Quelles sont les meilleurs caméras externes compatibles?
A part FIBARO, quels sont les fabricants de sondes compacts?
A la reponse (MErci Stef31)
1/via les interrupteurs : tu rajoutes un module domotique (prévoir de préférence une boite d'encastrement de 50mm de profondeur et le neutre. Il existe des alternatives avec des boites avec une poche pour cloison placo et des modules dimmer qui n'ont pas besoin du neutre).: existe-t-il un tuto sur le sujet?
Cédric
CED972
Messagepar Kitor » 19 Sep 2018 08:02
Pour FLIPR, il existe une api que tu dois pouvoir trouver sur le forum. Par contre je ne sais pas si elle fonctionne toujours, je regarde FLIPR depuis pas mal de temps mais j'e ne l'ai jamais acheté à cause du prix et de l'abonnement.
Meilleur caméra : Perso je suis content de mes Netatmo mais je ne dirais jamais que c'est la meilleur, sa correspond tout à fait à ce que je veux faire et avec l'API entièrement compatible avec EEDOMUS.
Fabriquant de sonde compact ???
Pour les luminaire, tu à souvent ou toujours (à vérifier besoin du neutre), j'ai opter pour la solution Philips HUE (qui correspond tout à fait à mes besoin) et programmable avec API donc interfaçable avec EEDOMUS.
Marc
