[Resolu] Surveillance intrusion & Nuki
Messagepar Viking42 » 15 Juin 2018 13:54
Alors j'essaye d'intégrer Mon Nuki dans la programmation d'alarme (Z-wave)
L'app nuki eedomus ne donne pas encore de retour d'état alors je l'ai fait en capteur HTTP comme décrit en in de page ici:
https://domotiquetechnoseb27.com/2018/0 ... s-eedomus/
L'idée c'est:
- Nuki se ferme, l'état passe a fermé et l'alarme s'active
- Nuki S'ouvre, l'alarme se désative
Mais voila, le capteur HTTP se rafraîchit toutes les minutes (il semblerait que le eedomus n'accepte pas les valeurs 0.1 ou 0,1)
Donc entre le moment ou le nuki s'ouvre et l'alarme se désactive se passent 1 minute, et donc l'alarme se déclenche a tort des que j'ouvre la porte avec mon nuki
Le FOB nuki ne semble pas pouvoir directement communiquer avec eedomus, il faut passer par la Passerelle NUKI, donc cette piste ne semble pas viable pour désactiver l'alarme directement avec le FOB
Auriez vous une idée sur comment éviter ou régler ce Probleme?
3 volets chacon, 15 prises chacon, 3 oregon, le full set nuki, une demi douzaine de neo-coolcam,
Viking42
Re: Surveillance intrusion & Nuki
Messagepar xeos » 17 Juin 2018 21:37
Déjà pour ton capteur, si tu as une valeur à 0.1 il suffit de multiplier le Xpath par 10 pour avoir une valeur à 0 ou 1 ou 2... donc ca donne "/root/state * 10"
Ensuite pour synchroniser ton Nuki avec la eedomus tu dois passer par l'API Nuki. https://api.nuki.io/#!/Service/post_0
Messagepar Viking42 » 18 Juin 2018 14:26
Je cherche juste à faire marcher la surveillance intrusion, je n'ai pas la capacité de coder a la main (c'est un peu pour cela que j'ai un eedomus et pas un truc plus hardcore)
C'est pas faux..
Mon Nuki est synchronisé avec eedomus, J'utilise l'app Nuki de l'eedomus.
Cependant comme pour tout le monde elle ne me donne pas de retour d'état, c'est pour cela que j'ai utilisé le capteur HTTP fait main qui marche aussi, mais ne me donne des retour d'état que toutes les minutes, ce qui n'est pas assez (et l'objet de mon post)
L'API du lien ci-dessus, que je ne saurai comprendre, servirai-il a un retour d'état?
Viking42
Messagepar technoman63 » 18 Juin 2018 16:12
Je pense que tu devrais voir avec la personne qui fait le script nuki car chez moi ça marche nikel le plug in ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Viking42 » 19 Juin 2018 08:03
Rgarde lsur le post de l'app nuki
viewtopic.php?f=50&t=6273&p=63332&hilit=nuki#p63332
plein d'utilisateurs n'ont pas de remontée d'état
Je vais réinstaller, si ca se trouve la remontée d'état de l'app est plus rapide que les 1min de delai du capteur http et pourrait ainsi régler mon souci
Viking42
Messagepar Viking42 » 23 Juin 2018 11:52
J'ai réinstallé plusieurs fois l'app nuki
Le commandes nuki fonctionnent mais aucune remontée d'état
Mon nuki est en 192.168.1.40
ma box en 192.168.1.36
Les deux options API sont activées dans le bridge nuki
image du capteur d'état
http://www.mediafire.com/view/3uuu77yb0 ... apture.PNG
image de l'actionneur
http://www.mediafire.com/view/lnmz606m7 ... pture2.PNG
bien que ce ne soit pas spécifié dans la doc de l'app eedomus pour nuki, dois-je rentrer des valeurs dans le champ "Requête de mise à jour (Optionnelle)" de l'actionneur pour un avoir un retour d'état, si oui, que dois-je mettre?
J'ai tenté l'api nuki
mais j'ai constamment des 401 non authorized ou des time out
J'ai tenté la commande suivante pour la fonction register
https://192.168.1.40/script/?exec=nukis ... al=1056500
mais cela donne un: 192.168.1.40 n'autorise pas la connexion
je commence a être a court d'options :cry:
Viking42
Messagepar xeos » 24 Juin 2018 07:38
Tu devrais regarder si ta eedomus est bien reconnue sur le bridge avec l'API direct
https://nuki.io/wp-content/uploads/2018 ... I-v1.7.pdf
intéresse toi à la partie callback list et callback Add.
Messagepar Viking42 » 26 Juin 2018 20:16
Salut
un grand merci
les retour du callback list et callback Add sont positifs,
cependant le retour d'état de l'app nuki reste muet (le nuki action marche)
quelle serait la prochaine étape?
Merci!
Viking42
Messagepar xeos » 27 Juin 2018 12:58
Messagepar Viking42 » 27 Juin 2018 16:27
Avec le script J'obtiens la réponse suivante:
<root>
<nukiid> 0 </nukiid>
<periph_id_state> 0 </periph_id_state>
<periph_id_batterycritical> 0 </periph_id_batterycritical>
<periph_value_state> 0 </periph_value_state>
<periph_value_batterycritical> 0 </periph_value_batterycritical>
</root>
Par contre ca ne passe que en "non-sécurisé" (HTTPS barré)
Que dois-je en déduire?
Merci!!!
Viking42
Messagepar technoman63 » 27 Juin 2018 20:08
Tu as bien suivi la procédure entièrement ? je pense qu'il te manque quelque chose moi de mon coté ça marche impec ;)
technoman63
Messagepar xeos » 29 Juin 2018 11:35
En gros tu as aucun retour du script, je pense qu'il doit avoir un souci dans la configuration de ton nuki. Peut tu mettre un screenshots de la config du script.
Messagepar Viking42 » 30 Juin 2018 19:52
Merci encore pour l'aide,
A noter que j'ai un nuki bridge hardware
L'action nki marche mais pas le retour d'état
Et que sur le site nukiweb je viens tout juste de desactiver le "nuki web API" car ca semblait rendre les réponses aux scripts encore plus souvent en error403
voici un florilège des réponses aux scripts:
http://www.mediafire.com/view/fb88m1z609nmjm2/all.PNG
Et les configurations dans eedomus
http://www.mediafire.com/view/cyu6wchn4 ... i.PNG/file
Viking42
Messagepar xeos » 01 Juil 2018 12:07
Peut tu vérifier si ta eedomus est bien en 192.168.1.36 car je pense que ta box a une IP différente.
Il faut faire passer ta eedomus et ton nuki en ip fixe sur ton routeur pour ne pas avoir de mauvais retour.
Messagepar Nikya63 » 01 Juil 2018 13:39
Bonjour @Viking42,
La façon dont tu exécute les scripts via la la box eedomus me semble étrange.
Essaye cette procédure :
1- Passe par l'URL local de la box eedomus pour trouver la page de test des scripts :
https://IP.BOX.EEDOMUS/script/
2- Sur cette page, clique sur le bouton Executer correspondant au script nukismartlock.php
3- Tu obtient un message d'erreur indiquant que le script c'est exécuté mais qu'il manque des paramètres. Copie/colle l'URL d'exemple donnée dans le message d'erreur et replace le xxx par list. Exécute cette nouvelle url et copie/colle nous le résultat ici sur ce forum.
4- Exécute la même action que précédemment en remplaçant list par callback_list et copie/colle nous le résultat ici sur ce forum.
(Le site d'origine sur lequel tu t'es basé pour mettre en place le plugin Nuki n'est plus à jour. Réinstaller le plugin de zéro en suivant la doc officiel peut être une piste à essayer)
Développeur (LinkedIn)
Mes scripts eedomus : GitHub
Rédacteur à Devotics.fr (les articles eedomus)
Nikya63
Messagepar Viking42 » 01 Juil 2018 15:57
xeos a écrit:Peut tu vérifier si ta eedomus est bien en 192.168.1.36 car je pense que ta box a une IP différente.
l'adresse IP local de la eedomus est bien 192.168.1.36 (meme IP que le site de secours)
J'ai mis le nuki en IP fixe et j'en ai profité hiers pour ouvrir le port 8080 en TCP et UPD pour être sur.
Je pourrai mettre l eedomus en IP fixe mais l`IP n'a pas bougé depuis plusieurs mois
Viking42
Messagepar Viking42 » 01 Juil 2018 16:05
Nikya63 a écrit:Bonjour @Viking42,
Donc j'ai bien suivi par étapes
1) trouvé deux scripts:
nukismartlock.php
ouvertures.php
2) J'ai une alerte site non sécurisé et le lien passe de https a http non sécurisé -
Erreur : Veuillez préciser la valeur de l'argument function afin d'appeler ce script Editer.
Exemple : http://192.168.1.36/script/?exec=nukism ... nction=xxx
3) http://192.168.1.36/script/?exec=nukism ... ction=list
donne:
<root>
<success> false </success>
<message> Need an execution of function:setup before ! </message>
</root>
4) http://192.168.1.36/script/?exec=nukism ... lback_list
donne:
root>
</root>
J'ai réinstallé le plugin nuki au moins trois fois hiers, sans grand succés
Viking42
Messagepar technoman63 » 01 Juil 2018 19:17
D'après le résultat tu n'as pas fais le setup du script
technoman63
Messagepar Nikya63 » 01 Juil 2018 20:01
Le message d'erreur est suffisament explicite : la procédure d'installation n'a pas était suivie jusqu'au bout.
Je te conseille alors de supprimer entièrement tout les éléments créer par le script dans un premier temps pour repartir d'un état propre.
Ensuite procéde à nouveau à l'installation du plugin à partir du store eedomus.
Puis suis entièrement la documentation officiel du plugin et non le Tuto de site que tu as cité en introduction de ce post.
Lien vers la documentation officiel : https://github.com/Nikya/eedomusScript_ ... /README.md
Nikya63
Messagepar Viking42 » 02 Juil 2018 08:25
Heu, je vois pas comment j'aurai pû me planter sur l'install via le store, c'est assez court et clair:
J'ai fait cette réinstall des dizaines de fois
Installation via store
Depuis le portail eedomus, cliquez sur
Configuration
Ajouter ou supprimer un périphérique
Store eedomus
puis sélectionner Nuki Smartlock
Des informations seront demandées pour la création du plugin. Puis noter les codeAPI des périphériques crés.
--> D'ailleurs ils ne disent pas quoi faire des API notés... une idée?
Ensuite je ne vois pas pourquoi la fonction register que j'ai fait plein de fois manuellement n'as pas marché :(
Cette fois ci je vais effacer l'app, mais aussi m'assurer d'effacer manuellement tous les scripts, je vous tiens au courant!
Viking42
