Voyant reste vert mais rien ne fonctionne
Messagepar misterden » 07 Avr 2018 20:50
Depuis peu ma box dysfonctionne, le voyant est vert immédiatement des l'allumage ( aucun son ne se lance au rallumage d'ailleurs)... mais rien ne fonctionne ( la lumière centrale restant verte ).
J'ai fait plusieurs tentatives en branchant et rebranchant l'eedomus, ou encore en rallumant la box internet ... ça ne change rien.
Quelqu'un a une idée ? l'eedomus est HS ?
misterden
Re: Voyant reste vert mais rien ne fonctionne
Messagepar galaksy2001 » 07 Avr 2018 20:54
As-tu changé l'alimentation ?
galaksy2001
Messagepar misterden » 07 Avr 2018 22:34
non c est la meme .... celle vendue avec a l origine ( c est une eedomus plus).
misterden
Messagepar misterden » 08 Avr 2018 07:37
je viens de faire le test avec d'autre chargeur USB ( de marque SAMSUNG ... ça ne marche pas ) ni avec un Hub USB alimenté... le voyant reste vert et aucune connexion.
misterden
Messagepar misterden » 08 Avr 2018 07:43
encore plus fort... dans le panneau de config mon EEDOMUS a disparu !
misterden
Messagepar galaksy2001 » 12 Avr 2018 15:40
misterden a écrit:je viens de faire le test avec d'autre chargeur USB ( de marque SAMSUNG ... ça ne marche pas ) ni avec un Hub USB alimenté... le voyant reste vert et aucune connexion.
Tu as vérifié l'ampérage de ton alim samsung ?
galaksy2001
Messagepar anne-marie » 12 Avr 2018 19:50
Bonsoir
As-tu essayé une restauration matérielle de la box ?
https://doc.eedomus.com/view/Restaurati ... 3%A9rielle
Messagepar misterden » 14 Avr 2018 13:58
oui, ça marche pas, j'ai eu l'assistance on remplace la box mais impossible de faire une restauration sur la nouvelle box car l'ancienne a diparu complétement du panneau de configuration ... et c'est de la qu'on doit lancer la procédure de migration / remplacement : https://doc.eedomus.com/view/Remplaceme ... ox_eedomus
Donc je suis bloqué depuis plus de 10 jours ( et le pire c'est que mon chauffage est géré par l'eedomus donc je me pele !)
misterden
Messagepar anne-marie » 14 Avr 2018 14:05
Ah merde....
Si le support traite ton problème, c'est déjà ça.
Je voudrais pas que ça m'arrive avec tous les peripheriques que jai.....
Messagepar rover820i » 14 Avr 2018 16:54
misterden a écrit:oui, ça marche pas, j'ai eu l'assistance on remplace la box mais impossible de faire une restauration sur la nouvelle box car l'ancienne a diparu complétement du panneau de configuration ... et c'est de la qu'on doit lancer la procédure de migration / remplacement : https://doc.eedomus.com/view/Remplaceme ... ox_eedomus
C'est déjà bien si la team remplace la box :)
Donc je te donne le conseil qui revient TOUJOURS quand on débute la domotique : toujours garder la possibilité d'agir manuellement sur toute ta domotique : interrupteurs pour les volets, pour les lumières, et thermostat de contrôle pour le chauffage...
