Comportement bizarre de ma box eedomus+
Messagepar razmotte38 » 15 Mars 2018 09:58
Depuis quelques temps j'ai un comportement bizarre de ma box eedomus+.
1°) L'inclusion de mon D-Link DCH-Z120 ne vas pas jusqu'au bout. Malgré plusieurs exclusions/inclusions rien ne vient résoudre le problème et pourtant j'en ai déjà 1 d'installé qui fonctionne parfaitement.
Pensant que le module avait un problème je l'ai fait échangé et même topo... la barre de défilement pendant l'inclusion reste à tourner pendant des heures : parfois la T° et la luminosité son intégré parfois non et la présence jamais!
2°) J'ai acheté 3 Fibaro FGDW-002, inclusion nickel pour les 3 par contre il m'indique que les piles sont nazes. Je les remplace par des neuves et c'est à peine mieux.
Test sur une autre eedomus et là les piles sont toutes à 100%!!
Si quelqu'un à une solution évidente à me proposer je suis preneur car là je ne pige pas.
Capture faisant apparaître les 2 soucis
razmotte38
Re: Comportement bizarre de ma box eedomus+
Messagepar rover820i » 15 Mars 2018 10:09
Oublie les D-Link DCH-Z120 et autres clones. J'ai ai essayé 3 de séries similaires sur différentes marques et aucun ne fonctionne correctement.
Pour les problèmes de piles, peut-être l'eedomus qui conserve en mémoire l'identifiant du produit et son niveau de piles précédent, et ne met pas à jour. Curieux en tout cas.
As-tu ouvert un ticket ?
Messagepar razmotte38 » 15 Mars 2018 10:48
Dommage car mon 1er Dlink marche au top.
Ticket ouvert, mais sans retour pour le moment :/
razmotte38
Messagepar rover820i » 15 Mars 2018 11:13
Si pas de retour, c'est que le problème n'est pas jugé critique donc n'empêche pas le bon fonctionnement.
Messagepar razmotte38 » 15 Mars 2018 11:16
Ou qu'ils s'en tapent, ou qu'il n'y a pas de support!
Si on part du principe que si aucune réponse n'est formulée alors tout va bien! :shock:
razmotte38
