Décaler l'heure de nuit pour la fermeture des volets
Messagepar dunet » 03 Mars 2018 18:58
Slt à tous,
Suite à ma programmation, mes volets se sont bien fermés à la tombée de la nuit à 18h22.
"SOLEIL - est - égal à - Se couche"
Je trouve que c'est un peu tôt car il faisait encore assez jour.
Est-t-il possible de décaler de quelques minutes (genre 15 mn) le déclenchement de cette règle ?
Dunet
eedomus+ avec RfPlayer (achat au 01/03/2018...ancien utilisateur de la Zibase)
dunet
Re: Décaler l'heure de nuit pour la fermeture des volets
Messagepar merguez07 » 03 Mars 2018 19:02
Utilises le plugin "Soleil Étendu"
Messagepar dunet » 03 Mars 2018 19:15
merci merguez07 pour l'info.
J'ai donc rajouter "Soleil étendu"
Il faut mettre quoi maintenant comme critère avec "Soleil étendu - Coucher"
est égal à ? ça ne doit pas être ça car je n'ai rien pour la suite !
dunet
Messagepar dunet » 03 Mars 2018 19:28
Je vais essayé avec ça
dunet
Messagepar merguez07 » 03 Mars 2018 20:08
je n'ai jamais utilisé ce plugin mais ta dernière Règle m'a l'air bonne :P mais perso j'aurais mis :
devient maintenant égal à Délai après couché
histoire d'être sûr que l'action ne se fasse qu'une fois ;)
Messagepar dunet » 03 Mars 2018 21:20
Merci j'ai mis ce que tu m'a dis....à suivre demain soir :D
dunet
Messagepar fullpower » 06 Mars 2018 09:32
dunet a écrit:Slt à tous,
Dunet
Normalement tu as une option pour temporiser justement les horaires de coucher/lever du soleil.
J'ai mis 10 minutes de temporisation...
fullpower
Messagepar Kitor » 06 Mars 2018 09:38
Ou alors tu ajoute un PIR pour vérifier la luminosité.
Messagepar dunet » 06 Mars 2018 09:58
ça marche pas comme je veux pour l'instant.
Depuis que j'ai rajouter "Soleil étendu" mes volets se ferment à 19h40. Beaucoup trop tard.
J'avais mis 30 comme paramètre, et là j'ai mis 10 mais ça ne change pas.
Faux que je creuse un peu et que je fasse d'autres tests
@ suivre....
dunet
Messagepar influman » 06 Mars 2018 10:30
Merci de lire les notices avant les gars ;)
viewtopic.php?f=50&t=6047
Regarde l'historique des valeurs du capteur "Soleil étendu - Phases" après 24h de fonctionnement, et choisis celle qui te va le mieux.
Si tu changes le delta, il te faudra attendre encore 24h..
En revanche, le store a un bug, les xpath des capteurs complémentaires sont faux...ils prennent l'xpath du premier capteur créé.
Messagepar akua » 06 Mars 2018 17:41
J'avais le même souci, fermeture un peu trop tôt des volets, j'ai juste fait une macro sur ma centralisation des volets, et ça marche nickel :
Dans ma planification, j'utilise ensuite la macro :
akua
Messagepar influman » 06 Mars 2018 17:51
oui, l'intérêt de "Soleil étendu", c'est aussi de pouvoir se caler AVANT le lever.
Messagepar influman » 16 Mars 2018 11:00
le bug du store semble corrigé.
Ce qui, pour ce plugin, corrigera les 2 capteurs Lever et Coucher
Messagepar enr37 » 16 Mars 2018 12:12
C'est ce que j'avais fait la 1e année. en fait, ca n'est pas terrible car l'éphéméride seul n'est pas pertinent. il peut faire un bel orage en été et y avoir de belle soirée en pré et post saison. La solution économique et fiable que j'ai trouvé est tout simplement de mettre un detecteur de luminosité dans la pièce à vivre la plus clair. Et quand celle ci passe en dessous de 4 lux, fermer les volets. Pour le reveil, on peut laisser l'heure habituelle d'ouverture.
enr37
Messagepar dunet » 16 Mars 2018 13:32
Salut Enr37, peux-tu me donner le modèle de détection de lumière que tu utilises ?
dunet
Messagepar influman » 16 Mars 2018 14:14
enr37 a écrit:Salut,
au delà même de la luminosité, il y a la température.
Moi j'aime bien voir le jardin la nuit par les fenêtres, et les étoiles par les Velux.
Fermer les volets, c'est surtout pour la sécurité et l'économie de chauffage :)
Il y a une infinité de scénarios possibles :)
Messagepar enr37 » 16 Mars 2018 14:51
dunet a écrit:Salut Enr37, peux-tu me donner le modèle de détection de lumière que tu utilises ?
un simple fibaro sensor :D [
quote="influman"]
Il y a une infinité de scénarios possibles :)[/quote]
Tu l'as dit : l'aspect economie d'energie ! je suis un furieux la dessus, et c'est pour cela que je suis venu a la domotique : 30% d'économie. Donc pour moi la question ne se pose pas :mrgreen: :mrgreen:
enr37
Messagepar JPF57 » 24 Août 2019 08:31
J'ai un projet similaire. Mes volets se ferment actuellement avec les phases du soleil. Je dispose d'un capteur de luminosité (Aeotec Trisensor ZWA005). Je souhaite fermer mes volets en trois vagues décalées par des temporisations à partir d'une valeur de luminosité.
Je n'ai pas pu trouver la solution complète sur le forum.
Je vous remercie pour votre aide.
eedomus+ ; QUBINO ZMNHCD1; HANK HKZW-SO05; Aeotec ZWA005
JPF57
