[RESOLU] Le Script Freebox n'active plus le WIFI
Messagepar DomoTiti62 » 27 Fév 2018 11:35
Depuis la dernière mise à jour de la Freebox Server, le script eedomus ne permet plus d'activer ou de désactiver son WIFI personnel. Il semble que la mise en place du wifi invité, par free, doit être la cause de mon soucis :oops: .
Une bonne âme a-t-elle réussi à modifier le script de la team eedomus pour rendre cette fonctionnalité de nouveau opérationnel ?
Merci pour votre retour.
DomoTiti62
DomoTiti62
Re: Le Script Freebox n'active plus le WIFI
Messagepar tibhix » 17 Mars 2018 16:31
Il faut que tu modifies le script freebox.php à la ligne 297 de la sorte :
AVANT
   case 'wifi':
      $action = getArg('action');
      $post = '{ "ap_params": { "enabled": '.$action.' } }';
      sdk_freebox_query('/api/v5/wifi/config/', 'PUT', $post);
   break;
APRES :
   case 'wifi':
      $post = '{ "enabled": '.$action.' } ';
   break;
Et c'est reparti pour les macros !!
tibhix
Messagepar DomoTiti62 » 18 Mars 2018 11:51
Merci Tibhix pour ton retour, je me sens un peu moins seul :lol:
tibhix a écrit:APRES :
   case 'wifi':
   break;
J'ai effectué les modifications que tu as préconisés. Le Wifi s'active et se désactive à nouveau, je progresse grâce à toi et je t'en remercie.
J'ai une nouvelle colle à vous soumettre. Lorsque le script s'exécute à nouveau, il me remonte un statut erroné du wifi. Il m'indique systématiquement que mon wifi est désactivé :cry: même lorsque celui-ci est activé.
Avez-vous une idée pour corriger le script afin qu'il puisse remonter un statut correct du Wifi ?.
Merci pour votre patience.
DomoTiti62
DomoTiti62
Messagepar tibhix » 21 Mars 2018 21:38
Vérifie l'URL de mise à jour:
URL_Freebox
ainsi que les valeurs correspondant à l'état de la Freebox:
Valeurs_freeebox
Et ça devrait marcher, enfin chez moi, c'est fonctionnel !
tibhix
Messagepar DomoTiti62 » 25 Mars 2018 18:52
J'ai suivi les préconisations de tibhix, que je remercie grandement, mais lorsque je tente de récupérer la valeur "enabled" il ne trouve pas l’état de mon Wifi. La valeur "enabled" n'existe pas :?
Capture du 2018-03-25 13-12-34.png (54.76 Kio) Consulté 2198 fois
J'ai tenté la balise "active", mais elle ne change jamais d'état alors que mon wifi est soit sur "on" ou soit sur "off". Je finis par m'arracher mes cheveux. Avez-vous d'autres idées à me soumettre pour me soulager de mes migraines ?
DomoTiti62
DomoTiti62
Messagepar tibhix » 27 Mars 2018 20:11
Dans la copie d'écran que tu montres, l'adresse URL n'est pas correcte, mets plutôt:
http://localhost/script/?exec=freebox.php&freebox_ip=[VAR1]&step=api_get&api_url=/api/v5/wifi/config/
tibhix
Messagepar DomoTiti62 » 28 Mars 2018 19:18
tibhix a écrit:Dans la copie d'écran que tu montres, l'adresse URL n'est pas correcte, mets plutôt:
Merci à toi tibhix, tu m'as effectivement donner la solution lors de nos premiers échanges. Je l'avais donc sous les yeux et je ne l'ai point vu... j'ai la vue qui baisse sérieusement :lol:
Bref, Je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps... encore merci.
Bonne soirée à tous
DomoTiti62
DomoTiti62
