Freebox retour d'état
Messagepar sam254 » 27 Jan 2018 09:33
Salut à tous,
J'ai réussi a paramétrer ma Freebox dans Eedomus.
Je dois dire que l'association GH + Ifftt + Freebox fonctionne maintenant à merveille.
Il y a cependant juste une chose que je n'arrive pas à faire c'est obtenir le retour d'état de la Freebox afin de savoir si ma Freebox est allumée ou éteinte. (Etat virtuel Freebox On et Freebox Off)
En fait dans les valeurs, je suis obligé de laisser le On/Off à la valeur 0 sinon ça beug.
Quelqu'un a -t-il déjà essayé ?
sam254
Re: Freebox retour d'état
Messagepar merguez07 » 27 Jan 2018 09:56
tu parles du Freebox Player ou du routeur freebox ?
Messagepar sam254 » 27 Jan 2018 18:05
Du Player
sam254
Messagepar merguez07 » 27 Jan 2018 18:27
sam254 a écrit:Du Player
ok
sam254 a écrit:Il y a cependant juste une chose que je n'arrive pas à faire c'est obtenir le retour d'état de la Freebox afin de savoir si ma Freebox est allumée ou éteinte. (Etat virtuel Freebox On et Freebox Off)
je ne suis pas sur que le retour d'état fonctionne sur le plugin Freebox.
Par contre il marche bien sur le plugin Freebox Player que tu trouveras dans le store
Il faut composer avec les 2 plugins pour avoir un ensemble fonctionnel :D
Messagepar sam254 » 27 Jan 2018 21:14
ok je vais tester merci
Bon après test, pas de retour d'état non plus avec le script Freebox Player.
Dommage...
sam254
Messagepar merguez07 » 27 Jan 2018 21:29
sam254 a écrit:Bon après test, pas de retour d'état non plus avec le script Freebox Player.
quelles variables utilisateurs tu as mis (VAR1, VAR2 et VAR3) ?
Messagepar sam254 » 27 Jan 2018 21:40
var1 : hd1.freebox.fr
var2 : ip de ma free player
var 3 : code telecommande
J'arrive a ouvrir / fermer mon player de la box eedomus MAIS
lorsque mon player est ouvert et que je le ferme de la telecommande normale, je n'ai pas de retour d'etat sur ma box Eedomus
sam254
Messagepar merguez07 » 27 Jan 2018 23:34
bizarre cette affaire.
Chez moi ça marche nickel. Il y a un temps de latence de 1mn pour la mise à jour mais ça fonctionne. Faudra que je regarde le script pour voir ce qui peut bloquer chez toi
Messagepar sam254 » 27 Jan 2018 23:45
ok ça serait cool
sam254
Messagepar merguez07 » 28 Jan 2018 09:06
j'ai regardé le script et il est on ne peut plus simple.
on teste juste pour savoir si le port 7000 existe sur ton player
lorsque le player est à l'arrêt il n'existe pas. lorsqu'il est en service il existe
une seule ligne dans le script permet de faire cette détection
$Connection = @fsockopen($PlayerIP, 7000);
si $Connection =true le player est sur ON
si $Connection =false le player est sur OFF
C'est simple et imparable
Autrement dit si l'IP de ton player est le bon ($playerIP dans le script) il n'y a (vu de ma fenêtre) aucune raison que ça ne marche pas.
vérifie bien tes paramétrages (je te mets ci dessous les miens)
Après si tout semble bon on étudiera une autre piste
Messagepar sam254 » 28 Jan 2018 09:31
merci de ton aide
ma config est bien iso à la tienne
regarde
c'est peut être cette histoire de port 7000...
sam254
Messagepar merguez07 » 28 Jan 2018 09:34
non ton IP n'est pas le bon tu as mis l'IP de ton routeur pas du player
Messagepar sam254 » 28 Jan 2018 09:46
arf !!! j'ai trouvé.
quel idiot ! :oops:
j'ai vérifié mon adresse IP et j'ai fait une erreur dans la saisie :cry:
désolé je te confirme que cela fonctionne bien
désolé de t'avoir fait perdre ton temps;
je te confirme que le retour d'info fonctionne Bien du coup (avec un petit délai de latence) ;)
merci encore
sam254
Messagepar merguez07 » 28 Jan 2018 09:51
Ne soit pas désolé, j'ai fait la même erreur la première fois (IP Routeur)
Content que ça fonctionne :P
Messagepar Olivier » 13 Juil 2018 11:45
Hello !!
Je viens de trouver une autre astuce en faisant un ping sur le port UPnP du player (expliqué dans mon nouveau blog). Le principe est présenté avec Jeedom mais peut s'appliquer ailleurs.
+ J'ai une solution pour ne pas attendre 60 secondes avant d'afficher le retour d'info.
https://infodidact.fr/retour-detat-du-freebox-player/
Olivier
Messagepar merguez07 » 14 Juil 2018 10:12
Olivier a écrit:+ J'ai une solution pour ne pas attendre 60 secondes avant d'afficher le retour d'info.
bonjour Olivier,
on est obligé d'attendre 60 s pour avoir le retour d'état (temps de scrutation du script). Sauf, bien sur si on lance une action pour connaitre l'état mais, ce n'est pas le sujet.
Messagepar Christophe » 11 Jan 2024 09:24
Le sujet date un peu mais je cherche à piloter ma Freebox pop, ma télé, via Alexa sauf que la Pop n'est pas compatible Alexa (c'est fou ça) alors que la delta l'est :evil:
Je cherche donc à biaiser avec les script dispo sur Eedomus ou je trouve la tecommande Free mais impossible de trouver l'identifiant de la télécommande Free pop, ce script est-il compatible avec la télécommande de la Freebox pop ?
quelqu'un aurait il une réponse à m'apporter ?
Merci ;)
Christophe
