| relais 12V 433mhz https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=6621 |
| Auteur: | fifiyou [ 17 Jan 2018 17:25 ] |
| Sujet du message: | relais 12V 433mhz |
Bonjour a tous J'ai acheté un relais 12v 433mhz 2 voie sur ebay. [url]https://www.ebay.fr/itm/2Button-315-433MHZ-Wireless-Module-Receiver-Controller-F-Relay-Remote-Switch-BA/282128630819?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=581091944245&_trksid=p2060353.m2749.l2649/url] il est configuré dans eedomus et piloté par la voix via un google home mini et ifttt. il sert a ouvrir et fermer un volet bubendorff soudé a la télécommande. je retrouve aléatoirement le volet ouvert sans raison apparente. pas de soucis sur l'ouverture.aurriez vous une petite idée? d'avance merci. |
| Auteur: | merguez07 [ 17 Jan 2018 17:45 ] |
| Sujet du message: | Re: relais 12V 433mhz |
bonjour fifiyou comment as tu câblé ton module? un relais en mode impulsion qui agit sur l'ouverture et un autre relais en mode impulsion qui agit sur la fermeture ? As tu regardé dans l'historique de ton actionneur Eedomus qui commande le volet si il y a eu des ordres qui expliqueraient cette ouverture fantôme ? Si pas d'ordre le pb se situe sans doute au niveau du boitier : Soit il reçoit un ordre parasite (rappelons que ton nouveau boitier n'est pas à rolling code et peut donc être piraté ou peut être influencé par une autre trame) soit il y a un défaut de connectique qui actionne le relais soit .... j'ai pas la solution mais va falloir que tu fonctionnes par étape pour trouver l'origine |
| Auteur: | fifiyou [ 17 Jan 2018 21:10 ] |
Bonjour merguez effectivement il est cablé en mode impulsion, un qui ouvre et un qui ferme. l'historique n'est pas claire je mettrais une copie d'écran des que possible. Je pense soit a un problème de configuration soit un ordre parasite. |
