relais 12V 433mhz
relais 12V 433mhz
Messagepar fifiyou » 17 Jan 2018 17:25
Bonjour a tous
J'ai acheté un relais 12v 433mhz 2 voie sur ebay.
[url]https://www.ebay.fr/itm/2Button-315-433MHZ-Wireless-Module-Receiver-Controller-F-Relay-Remote-Switch-BA/282128630819?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=581091944245&_trksid=p2060353.m2749.l2649/url]
il est configuré dans eedomus et piloté par la voix via un google home mini et ifttt.
il sert a ouvrir et fermer un volet bubendorff soudé a la télécommande.
je retrouve aléatoirement le volet ouvert sans raison apparente. pas de soucis sur l'ouverture.aurriez vous une petite idée?
d'avance merci.
fifiyou
Re: relais 12V 433mhz
Messagepar merguez07 » 17 Jan 2018 17:45
bonjour fifiyou
comment as tu câblé ton module? un relais en mode impulsion qui agit sur l'ouverture et un autre relais en mode impulsion qui agit sur la fermeture ?
As tu regardé dans l'historique de ton actionneur Eedomus qui commande le volet si il y a eu des ordres qui expliqueraient cette ouverture fantôme ?
Si pas d'ordre le pb se situe sans doute au niveau du boitier :
Soit il reçoit un ordre parasite (rappelons que ton nouveau boitier n'est pas à rolling code et peut donc être piraté ou peut être influencé par une autre trame)
soit il y a un défaut de connectique qui actionne le relais
soit ....
j'ai pas la solution mais va falloir que tu fonctionnes par étape pour trouver l'origine
Messagepar fifiyou » 17 Jan 2018 21:10
Bonjour merguez
effectivement il est cablé en mode impulsion, un qui ouvre et un qui ferme.
l'historique n'est pas claire je mettrais une copie d'écran des que possible.
Je pense soit a un problème de configuration soit un ordre parasite.
fifiyou
