| Bug dans les paramétres expert https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=5790 |
| Auteur: | Qristen [ 23 Août 2017 18:08 ] |
| Sujet du message: | Bug dans les paramétres expert |
Bonjour, Il y a un petit bug dans le paramétrage des paramétres expert en effet si on met une adresse en https dans mon cas : https://10.1.1.50:1926/6/powerstate Il attaque uniquement le port 443 copie du message d'erreur : Aperçu Failed to connect to 10.1.1.50 port 443: Connection refused Hors il aurait du attaquer le port 1926 comme indiquer dans l'adresse. Lorsque que j'effectue un test j'obtient bien le résultat attendu : <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <root><power> Off </power> </root> Si vous pouvez corriger. Cordialement. |
| Auteur: | Qristen [ 23 Août 2017 18:12 ] |
| Sujet du message: | Re: Bug dans les paramétres expert |
Ca doit être idem pour les valeurs (il prend le port 443 au lieu du port spécifier si on utilise https) car je n'obtiens pas la réponse attendu (1 au lieu de On) |
| Auteur: | Qristen [ 18 Oct 2017 20:10 ] |
Bonjour, Pas envie de le corriger ? |
| Auteur: | influman [ 19 Oct 2017 08:15 ] |
Je ne suis pas specialiste mais 443 ce serait pas le port du https ? |
| Auteur: | stef31 [ 19 Oct 2017 08:34 ] |
Oui et je ne suis pas un spécialiste non plus. |
| Auteur: | Qristen [ 06 Avr 2019 17:57 ] |
Toujours pas résolu vous voulez vraiment vraiment pas juste regarder au moins ?
Oui c'est bien ça c'est le port par défaut (et quand tu met :1926 dans l'adresse web il doit interroger le port 1926) et c'est là le problème quand on lui précise le port il ne devrait plus prendre le port par défaut (ça marche très bien en test c'est juste un bug de code qu'ils veulent pas corriger visiblement |
| Auteur: | xeos [ 07 Avr 2019 19:15 ] |
Moi j'aurai redirigé le port 1926 vers un port X sur mon routeur pour commencer . |
| Auteur: | influman [ 07 Avr 2019 19:43 ] |
en même temps, ici c'est le forum des utilisateurs, on ne peut pas "corriger" le code eedomus à la demande. Essaye le ticket au support pour signaler ton pb. |
