Bug dans les paramétres expert
Messagepar Qristen » 23 Août 2017 18:08
Il y a un petit bug dans le paramétrage des paramétres expert en effet si on met une adresse en https dans mon cas :
https://10.1.1.50:1926/6/powerstate
Il attaque uniquement le port 443 copie du message d'erreur :
Aperçu
Failed to connect to 10.1.1.50 port 443: Connection refused
Hors il aurait du attaquer le port 1926 comme indiquer dans l'adresse.
Lorsque que j'effectue un test j'obtient bien le résultat attendu :
<root><power>
Off
</power>
</root>
Si vous pouvez corriger.
Cordialement.
Qristen
Re: Bug dans les paramétres expert
Messagepar Qristen » 23 Août 2017 18:12
Ca doit être idem pour les valeurs (il prend le port 443 au lieu du port spécifier si on utilise https) car je n'obtiens pas la réponse attendu (1 au lieu de On)
Qristen
Messagepar Qristen » 18 Oct 2017 20:10
Pas envie de le corriger ?
Qristen
Messagepar influman » 19 Oct 2017 08:15
Je ne suis pas specialiste mais 443 ce serait pas le port du https ?
Messagepar stef31 » 19 Oct 2017 08:34
influman a écrit:Je ne suis pas specialiste mais 443 ce serait pas le port du https ?
Oui et je ne suis pas un spécialiste non plus. :)
Messagepar Qristen » 06 Avr 2019 17:57
Toujours pas résolu vous voulez vraiment vraiment pas juste regarder au moins ? :(
stef31 a écrit:Re: Bug dans les paramétres expert
Oui c'est bien ça c'est le port par défaut (et quand tu met :1926 dans l'adresse web il doit interroger le port 1926) et c'est là le problème quand on lui précise le port il ne devrait plus prendre le port par défaut (ça marche très bien en test c'est juste un bug de code qu'ils veulent pas corriger visiblement :( )
Qristen
Messagepar xeos » 07 Avr 2019 19:15
Moi j'aurai redirigé le port 1926 vers un port X sur mon routeur pour commencer .
Messagepar influman » 07 Avr 2019 19:43
Qristen a écrit:Toujours pas résolu vous voulez vraiment vraiment pas juste regarder au moins ? :(
en même temps, ici c'est le forum des utilisateurs, on ne peut pas "corriger" le code eedomus à la demande. Essaye le ticket au support pour signaler ton pb.
