| Box eedomus et ZXT-120 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=5205 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | Tantor77 [ 11 Fév 2017 19:53 ] |
| Sujet du message: | Box eedomus et ZXT-120 |
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide et de vos retours d'expérience. Je suis très intéressé par la box Eedomus. J'ai pendant plusieurs années utilisé une Zibase mini pour principalement piloter mes splits Daikin. (Zibase mini + Remotec ZXT-120) Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à la disparition de la société Zodianet. J'ai ensuite essayé Jeedom mais pas stable avec mes ZXT-120 (3 x ZXT-120) Puis ensuite Domoticz mais trop compliqué. En parcourant pas mal de forum, je me dis que la box eedomus semble simple d'utilisation mais permet de faire des choses assez poussées. Ma question est de savoir si cette box est 100% compatible avec les ZXT-120 de Remotec. Je ne voudrais pas investir 299€ pour que cela ne fonctionne pas. Est-ce que certains d'entre vous utilisent cette box avec des ZXT-120 ? L'ensemble est-il stable ? Merci encore pour le temps que vous prendrez à me répondre ou conseiller peut-être d'autres solutions. Bonne soirée à tous. Cordialement Marc |
| Auteur: | schizo [ 11 Fév 2017 20:33 ] |
| Sujet du message: | Re: Box eedomus et ZXT-120 |
Bonjour, Je ne sais pas si je peux m'avancer pour dire que c'est stable dans la mesure ou je ne l'utilise pas trop souvent pour mettre en marche ma clim; mais les rares fois ou j'ai essayé, çà a toujours marché. Pour avoir essayé la Veralite, et la Vera3, la Eedomus se pilote comme un jeu d'enfant. Je ne peux que t'encourager à cet investissement. Bonne continuation |
| Auteur: | Tantor77 [ 12 Fév 2017 15:54 ] |
Merci Schizo pour tes commentaires. Je vais encore attendre un peu pour voir si d'autres membres du forum auraient des infos à me communiquer. L'autre point qui me dérange un peu est le fait que cette box soit dépendante du cloud (pour l'avoir vécu comme je l'expliquais avec Zodianet). J'espère que la santé financière de Connected Object est bonne De toute façon, si la box eedomus + est OK avec les ZXT-120, alors banco, je fonce. Merci à ceux qui utilisent ces recepteurs IR pour vos retours d'expérience. Bonne fin de week-end à tous |
| Auteur: | Tantor77 [ 18 Fév 2017 23:55 ] |
Bonsoir à tous, Je relance ce sujet n'ayant pas eu de retourd me permettant de prendre ma décision. J'ai refais un tour sur de nombreux sites et cette box semble vraiment bien ! Mais fonctionne-t-elle sans problème avec les ZXT-120 ? Merci et bon week-end Marc |
| Auteur: | Anthony86 [ 19 Fév 2017 11:53 ] |
bonjour j'en ai un ZXT -120 sur ma clim Samsung, ça focntionne bien. pas toute les options mais les principale. par contre impoosible de bloquer le mouvement de la lame d'air meme avec reglages a zero. cordialement |
| Auteur: | Goupil54 [ 19 Fév 2017 17:41 ] |
Bonjour, j'utilise 4 modules ZXT-120 avec 4 split Mitsubishi. Tout fonctionne parfaitement. Pilotage de la température, du mode de fonctionnement (clim, chauffage, déshumidificateur ...), vitesse de la ventilation. voilà si mon commentaire peut t'aider à faire ton choix Cordialement |
| Auteur: | Logam [ 25 Fév 2017 18:57 ] |
Bonjour à tous, J'utilise un Remotec avec ma clim LG et mon Eedomus et tout marche très bien mais l'Eedomus me propose 18 en valeur de consigne la plus basse et j'aimerai descendre en dessous. Si j'ajoute moi même 17 à la liste des valeurs de la consigne c'est toujours 18 qui est envoyé comme consigne à la clim. A votre avis cette limitation est-elle liée à la gestion du Remotec par l'Eedomus ou bien le problème est-il à chercher ailleurs ? Merci ! |
| Auteur: | ericl [ 27 Fév 2017 14:08 ] |
J'ai aussi eu ce soucis de valeur basse non accessible entre le ZXT-120 et ma clim. J'ai fini par prendre un orvibo all-one Finalement faire des copier-collers de certaines actions de la télécommande de la clim c'est nickel pour moi. http://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_Orvibo |
| Auteur: | Logam [ 27 Fév 2017 16:58 ] |
Merci pour ce conseil ! |
| Auteur: | nicolas [ 27 Fév 2017 21:20 ] |
Connaissait pas l'orvibo.. Rien a voir en tarif ! Je vais tester pour mon 2e Split! Merci pour l'info |
| Auteur: | rover820i [ 28 Fév 2017 10:47 ] |
Le problème est que l'Orvibo n'est plus fabriqué ; il faut trouver un revendeur qui en a encore ! |
| Auteur: | nicolas [ 28 Fév 2017 18:12 ] |
remplacer par le CT-10 ? ..... |
| Auteur: | rover820i [ 01 Mars 2017 10:23 ] |
En effet c'est le magic cube qui le remplace, mais niveau software je ne connais pas la compatibilité avec le allone... |
| Auteur: | sofiene [ 18 Avr 2017 11:38 ] |
Une idée sur la compatibilité de l'Orvibo Cube avec la eedomus Le plugin deja mis en place pour le Orvibo Allone est adaptable à Orvibo Cube ? |
| Auteur: | milillicuti [ 29 Avr 2017 20:50 ] |
Même question concernant la compatbilité du Cube avec l'eedomus+ Merci |
| Auteur: | Logam [ 17 Nov 2017 10:58 ] |
Bonjour à tous, Des nouvelles concernant la compatibilité de l'Eedomus avec les nouveaux modèles de Orvibo. Je souhaite en acheter un mais je ne sais pas lequel prendre. Merci. |
| Auteur: | stef31 [ 17 Nov 2017 11:11 ] |
Tu ne devrais pas plutôt opté pour un BROADLINK RM MINI? |
| Auteur: | Logam [ 17 Nov 2017 11:17 ] |
Merci. Tu veux parler de ce modèle https://www.amazon.fr/Broadlink-Telecom ... NK+RM+MINI ? Il marche sans problème avec une Eedomus ? |
| Auteur: | stef31 [ 17 Nov 2017 11:31 ] |
Il est théoriquement compatible avec l'EEDOMUS+ (ce serait comme le RM PRO). Je n'ai pas pu le tester directement avec l'EEDOMUS car j'ai une V2. |
| Auteur: | Logam [ 17 Nov 2017 11:33 ] |
J'ai moi aussi une Eedomus+. Je vais quand même attendre une confirmation avant de commander. Merci. |
