| Perte de toutes mes icones de pièces https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=5094 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | ctve [ 21 Jan 2017 18:54 ] |
| Sujet du message: | Perte de toutes mes icones de pièces |
Bonjour, Depuis samedi 21/01 après-midi 18 heures, toutes mes icones de pièces affichées sur la page d'accueil de la box sont remplacées par le "cercle" standard eedomus. Par contre, elles sont toujours présentes dans mes images personnalisées ou lorsque je fais un affichage de la gestion des pièces. Le phénomène est identique en ligne ou en local. J'ai bien entendu vidé le cache du navigateur et essayé la solution proposées dans un ancien post (marqué résolu) mais ça ne résout pas le problème. |
| Auteur: | ctve [ 21 Jan 2017 19:12 ] |
| Sujet du message: | Re: Perte de toutes mes icones de pièces |
Je me réponds à moi-même car cela pourra peut-être servir à d'autres ... J'ai réussi à tout récupérer en créant une nouvelle pièce, avec un nom et une icone quelconques et, lors de sa sauvegarde, toutes mes autres icones de pièces ont à nouveau remplacé les cercles eedomus. Il doit certainement y avoir un bug tordu à ce niveau. Peut-être que le support s'y penchera s'il lit ce forum |
| Auteur: | Patskins [ 21 Jan 2017 22:26 ] |
Bonsoir, Je rencontre systématiquement le même problème lorsque je change l'affectation d'un capteur (et j'ai du faire plusieurs fois cette opération suite à la dernière mise à jour |
| Auteur: | ctve [ 24 Jan 2017 18:19 ] |
Bon, ça commence à devenir lassant Aujourd'hui toutes mes icones de pièces ont à nouveau disparu sans que je ne fasse rien et j'ai du faire la manip que j'ai décrite deux posts plus haut pour les faire revenir. Vu les problèmes identiques rencontrés par plusieurs d'entre nous, il y a certainement un bug au niveau de leur gestion. Ce serait bien que la team eedomus y jette un coup d'oeil |
| Auteur: | rover820i [ 24 Jan 2017 18:23 ] |
Salut, Ca te le fait uniquement sur le portail web, ou également sur l'appli ? |
| Auteur: | ctve [ 25 Jan 2017 09:12 ] |
Sur les deux hélas. Par contre, ce qui est amusant (si l'on peut dire) c'est que ces icones sont toujours présentes (puisqu'elles reviennent) et que, même pendant qu'elles ne s'affichent pas sur les widgets des pièces, elles sont toujours bien visibles dans la fenêtre de gestion des pièces qui les regroupe toutes. |
| Auteur: | technoman63 [ 29 Jan 2017 12:40 ] |
Sur la box de ma mère j'ai également le même bug et il est apparu en voulant simplement modifier une icone d'une pièce |
| Auteur: | ctve [ 29 Jan 2017 15:16 ] |
Alors que je possède cette box depuis bientôt un an, le phénomène n'est apparu que depuis le 21 janvier dernier. Je soupçonne donc la dernière mise à jour, qui permet notamment d'agir sur le choix des pièces dans lesquelles seront visibles les capteurs ou actionneurs, d'être responsable de ce bug. |
| Auteur: | tresorier [ 07 Fév 2017 18:15 ] |
Bonjour En voulant installer de belles icones pour mes nouvelles fonctions (sauvegarde de la consommation sur un NAS asustor puis affichage des infos de consommation sur l'interface Eedomus -> une adaptation du reporting d'Aurel que je remercie au passage pour ses applis Il ne reste plus qu'un seul affichage au centre qui me donne accès à 4 controles de température. Je ne peux pas purger les notifications, actionner mes capteurs (mise en route du cumul,....), bref, plus de controle. Je pensais avoir fait une fausse manip en changeant ces icones et j'ai envoyé un ticket à la team. En plus, je ne suis pas sur place. Pas moyen de rebooter. Quand je vois vos messages, je me dis que ça ne vient pas de moi, mais ça me console à moitié. Comment retrouver l'affichage initial ? Je supprime mes nouveaux icones ? Dès que j'ai un retour du support, je vous tiens au courant. Merci à tous |
| Auteur: | 58230 [ 07 Fév 2017 19:30 ] |
Idem pour moi. j'ai modifié l’icône d'une pièce, résultat = Plus d’icône dans toutes mes pièces !!! |
| Auteur: | ctve [ 07 Fév 2017 20:14 ] |
Bonsoir, En ce qui me concerne, et comme le problème s'est reproduit plusieurs fois, j'ai appliqué la méthode que j'ai décrite quelques posts ci-dessus et ça a marché toutes les fois, même si c'est une peu "débile" comme façon de faire :
En espérant que ça marche aussi pour vous en attendant (peut-être) une solution du support ... |
| Auteur: | tresorier [ 07 Fév 2017 21:08 ] |
J'aurais bien aimé faire comme tu dis, mais impossible. J'ai seulement accès aux menus de la configuration. Et je ne peux même pas supprimer une notification ! Et j'ai la même vue sur le smartphone : 1 seule icone dans l'accueil. En gros, je suis complètement bloqué en mode "vacances" dans le calendrier. Mais il va falloir que ça chauffe pour le retour ce samedi, sinon, je vais entendre le refrain WAF sur la domotique |
| Auteur: | ctve [ 07 Fév 2017 21:22 ] |
Tiens, ça t'arrive à toi aussi de temps en temps ? |
| Auteur: | tresorier [ 07 Fév 2017 21:31 ] |
Oui, comme tout le monde je pense. Dès que j'ai un moment, je vais mettre en Y l'ancienne régulation avec un commutateur de basculage des fils pilotes. C'est pas compliqué, mais c'est du temps de cablage ! |
| Auteur: | ctve [ 07 Fév 2017 21:57 ] |
En ce qui me concerne, et comme je n'ai aucune confiance en la domotique (j'ai essayé Jeedom, Domoticz, Fibaro HC2 et maintenant Eedomus+) toutes mes commandes manuelles ou "automatiques hors domotique" sont conservées en secours. |
| Auteur: | tresorier [ 07 Fév 2017 23:16 ] |
Oui, sage précaution ! On n'est pas toujours sur place |
| Auteur: | 58230 [ 08 Fév 2017 10:11 ] |
ctve, ta combine fonctionne chez moi |
| Auteur: | ctve [ 08 Fév 2017 10:39 ] |
Super ! Pourvu que ça dure en attendant la correction de ce bug qui commence à être empoisonnant (pour rester poli |
| Auteur: | tresorier [ 13 Fév 2017 12:47 ] |
Bonjour Même après un reset complet, je n'ai pas retrouvé ma page d'accueil avec toutes les pièces. Il a fallu une intervention de la hot Line. C'est revenu un peu en vrac, mais j'avais essayé de modifier avec la connexion de secours. J'ai aussi perdu les scripts. Je ne connais pas la cause, mais il y a sûrement un lien avec les icônes. Je ne peux toujours pas les changer. On va attendre la prochaine mise à jour |
| Auteur: | Logam [ 17 Fév 2017 07:19 ] |
Bonjour, Pareil chez moi. Ce bug des icônes qui disparaissent est vraiment pénible. Créez un ticket de support chez Eedomus, c'est sûrement la meilleure solution pour voir ce problème réglé dans une prochaine mise à jour. |
