dhcp
dhcp
Messagepar seraphinou » 16 Jan 2017 20:49
bonsoir
j'ai creer un peripherique dhcp
je met mon tel portable en mode avion puis le remet en fonctionnement mais ma box eedomus ne detecte rien pas l'adresse mac
y a t'il une procedure particulier
cdt
je possede
seraphinou
Re: dhcp
Messagepar Horia » 16 Jan 2017 21:01
It should work even with a request on the phone for a DHCP lease renew.
Also be sure your box has the SW upgrade otherwise will not work even that the cloud may present the relevant interface.
Regards, Horia
Horia
Re: dhcp
Messagepar rover820i » 17 Jan 2017 11:19
Question con, tu es bien en WIFI ?
Re: dhcp
Messagepar seraphinou » 17 Jan 2017 12:08
Oui bien sûr
je possede
seraphinou
Re: dhcp
Messagepar eedomusbox » 17 Jan 2017 16:04
Apparemment cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la Eedomus+
Chez moi ça ne fonctionne pas non plus
eedomusbox
Re: dhcp
Messagepar rover820i » 17 Jan 2017 16:11
Seraphinou a une + visiblement (voir signature)
Je teste ce soir en rentrant :)
Re: dhcp
Messagepar Patskins » 17 Jan 2017 18:03
C'est bien précisé dans la liste des mises à jour "Nouveau module : Détecteur DHCP (Peut être utilisé pour utiliser un bouton Dash Amazon avec eedomus, ou détecter la connexion au réseau domestique d'un smartphone, pour lancer rapidement des actions en conséquence) eedomus+ uniquement" ;)
Eedomus+
Patskins
Re: dhcp
Messagepar seraphinou » 17 Jan 2017 18:10
bonsoir
oui j'ai une eedomus+ et ca ne fonctionne pas
cdt
je possede
seraphinou
Re: dhcp
Messagepar Patskins » 17 Jan 2017 19:38
Chez moi, cela fonctionne très bien, dès lors que les appareils effectuent bien une demande DHCP (et qu'ils n'ont donc pas une IP fixe).
Eedomus+
Patskins
Re: dhcp
Messagepar seraphinou » 17 Jan 2017 19:44
bon
je creer un peripherique dhcp
je met mon tel en mode avion j'enleve le mode avion et rien n'apparais sur le peripherique creer
cdt
je possede
seraphinou
Re: dhcp
Messagepar galaksy2001 » 17 Jan 2017 22:34
tu n'as pas répondu à la question : es tu en wifi ou pas ? Sinon activer et désactiver le mode avion ne sert pas à grand chose ...
Pour ma part, j'ai juste eu à activer le wifi pour voir apparaître quasi dans la seconde suit suit mon adresse mac :o
galaksy2001
Re: dhcp
Messagepar Alphonse Magova » 18 Jan 2017 00:06
Je ne vois pas comment utiliser cette fonctionnalité car mes appareils n'arrêtent pas d'êtres re signalés comme présents. J'ai déjà 3 pages d'historique pour 2 smartphones après seulement 6h de présence. Mes smartphones doivent mettre le wifi en veille et faire un petit wakeup de temps en temps mais du coup c'est inexploitable.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Re: dhcp
Messagepar puccin0 » 18 Jan 2017 07:37
Alphonse Magova a écrit:Bonjour,
idem pour moi, je ne comprend pas comment l'utiliser... mon smartphone est tout le temps présent...
puccin0
Re: dhcp
Messagepar Ferritales » 18 Jan 2017 08:24
HEllo
oui certain model se connect et se deconnect si en veille...
comment l'utilisé ca depend de ce que vous voulez faire... la fonctionnalité ne va pas reglé comment votre smart phone se connect au wifi.
et Perso faire de la présence avec ca c'est evident c'est juste une donnée supplémentaire.
Ferritales
Re: dhcp
Messagepar Yesnie » 18 Jan 2017 19:39
Vous pouvez l'utilisez comme un détecteur de présence.
Lorsque tu approche de chez toi le detecteur DHCP va voir le smartphone qui se connecte au wifi.
exemple de regles :
Si le dhcp detecte smartphone = eteindre alarme
ou alors en association si dhcp detecte smartphone + ouverture de porte d'entrée dans les 2 min > déclenche le lancement de la radio (par exemple)
Yesnie
Re: dhcp
Messagepar seraphinou » 18 Jan 2017 20:35
bonsoir
toujours impossible de voir mon tel
cdt
je possede
seraphinou
Re: dhcp
Messagepar bolzano » 18 Jan 2017 21:45
Chez moi ça marche bien, du coup j'essaie de faire une règle d'alerte en cas de détection d'un périphérique WIFI inconnu.
Mais pour le coup je tourne en rond sur les critères...
Quelqu'un a essayé ?
J'ai testé ceci :
Mais avant "différent de" un des périphériques existant ET est différent de etc...
J'ai pas de notification pour un nouveau périphérique...
bolzano
Re: dhcp
Messagepar Alphonse Magova » 19 Jan 2017 00:19
Yesnie a écrit:Vous pouvez l'utilisez comme un détecteur de présence.
exemple de regles :
Oui d'accord mais à chaque fois que le smartphone est vu à nouveau comme présent alors que l'on a pas quitté la maison la règle se relance?
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Re: dhcp
Messagepar anne-marie » 19 Jan 2017 07:43
seraphinou a écrit:bonsoir
cdt
Tu regardes bien dans l'historique de ton périphérique DHCP?
Tu dois forcément voir d'autres choses? J'ai détecté ma TV, mon PC, l'IPad de mon mari et nos 3 téléphones et d'autres choses que je n'ai pas encore identifié.
C'est vraiment cool ce truc :D
Re: dhcp
Messagepar bolzano » 19 Jan 2017 09:14
exemple de regles :
dans le principe oui, il faut d'autres critères pour éviter la pagaille.
bolzano
