Onduleur - Alerte coupure et retour courant
Messagepar Phil » 25 Sep 2016 11:20
J'ai installé un onduleur Eaton sur mon installation pour maintenir l'alimentation de mes boxes (eedomus et liveboxe) en cas de coupure de courant.
Comment puis-je connecter les deux poxes pour être alerté en cas de coupure de courant... Et au retour de courant si toutefois l'onduleur ne lache pas avant le retou...
Merci d'avance,
Philippe
Phil
Re: Onduleur - Alerte coupure et retour courant
Messagepar blues » 25 Sep 2016 13:05
On branche les 2 box sur la partie ondulée de l'onduleur.
Ensuite on connecte le port USB de contrôle à un des ports USB de l'eedomus. Il reste à créer le périphérique onduleur du côté de la box.
Une règle sur alimentation devient secteur ou batterie permet d'envoyer des alertes.
L'Eaton ne fonctionnera bien que sur eedomus pas la +.
blues
Messagepar Phil » 25 Sep 2016 18:20
Mercie BLues,
J'ai une eedomus +...
Donc pas de chance si je comprends...
Aurais-je d'acheter un autre modèle d'onduleur qui sont compatible eedomus + ???
Cordialement,
Philippe
Phil
Messagepar Phil » 25 Sep 2016 18:34
Je viens d'envoyer un message au support d'eedomus.
Il me semble qu'Eaton est un fabriquant majeur. J'espère qu'ils feront le nécessaire pour redonner la compatibilité à la eedomus +
Ce serait dommage que la compatibilité se dégrade en prenant un modèle plus récent de boxe...
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Phil
Phil
Messagepar bolzano » 25 Sep 2016 18:55
Perso j'ai pas choisi l'onduleur pour sa compatibilité mais ça compacité. Pour l'alerte j'ai une prise de NoDon (avec batterie) qui fait très bien le travail.
Chez Eaton, même si c'est un grand fabriquant, il y a très souvent des problèmes de compatibilités (avec des onduleurs réseaux et des serveurs, pour une extinction auto, ça reste parfois aléatoire...)
bolzano
Messagepar blues » 25 Sep 2016 20:11
Pour ma part sur la box v2 ça marche très bien...quand la box ne pète pas les plombs et ne désactive pas tous les périphériques USB... :evil:
Je n'ai jamais compris l'impossibilité de reconduire cette gestion sur la box +.
blues
Messagepar enr37 » 25 Sep 2016 23:20
Perso, ça ne fonctionne pas non plus sur la + alors que j'ai pris ce qui était noté sur le référentiel eedomus. Pour moi aussi, aller avec l eedomus, voulait forcément dire aller avec la +. Et ben non :-(
Post répondu via tapatalk
enr37
