| Fabriquer un retour d'état de volet avec FGMS-001 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=4569 |
| Auteur: | fred54 [ 13 Sep 2016 07:44 ] |
| Sujet du message: | Fabriquer un retour d'état de volet avec FGMS-001 |
Bonjour, étant toujours encore un peu novice en programmation j'aurais besoin d'aide pour programmer un retour d'état d'un volet roulant commandé par une carte TCW181B-CM. Le volet étant de marque NICE et le contrôleur sans fil étant intégré dans le moteur, j'ai été obligé de pirater une télécommande en soudant les fils sur les boutons et les relier à une carte TCW18B-CM, j'ai fait de même pour mes velux. Je commande tout ce petit monde avec mon eedomus, mais de temps en temps les ordres vers le volet ne passent pas et donc il ne se ferme pas, j'ai donc investi dans un module fibaro FGMS-001 pour bénéficier de la mesure de luminosité, j'ai réglé les paramètres pour faire remonter une mesure toutes les 5 minutes maintenant il ne reste plus qu'a faire la programmation. J'avais dans l'idée de faire une macro qui après avoir envoyé l'ordre de fermeture du volet attendrait 10 minutes puis contrôlerait que la luminosité soit inférieure à 10 lux sinon on relancerait la macro. Faut-il faire un état ou programmer la macro dans le périphérique du volet ? Quelqu'un a deja programmé quelques choses de similaire? Merci |
| Auteur: | Arno [ 13 Sep 2016 17:31 ] |
| Sujet du message: | Re: Fabriquer un retour d'état de volet avec FGMS-001 |
Il y a des tas de façons de faire cela. La plus simple pour s'assurer qu'un volet se ferme bien dans un contexte de ce genre, c'est plutôt de faire une macro avec 2 fois l'ordre de fermeture à 5 minutes d'intervalle. Si ça n'a pas marché la première fois, il est très improbable que ça ne fonctionne pas 2 fois de suite (où alors le système n'est vraiment pas fiable et il faut peut-être le revoir) L'utilisation de la luminosité pour cet usage est à mon sens plus aléatoire (il suffit que la lumière de la pièce soit allumée, ou autre, au moment de la mesure et c'est raté) |
| Auteur: | fred54 [ 13 Sep 2016 22:40 ] |
Bonjour, je n'avais pas pensé a la lumière ambiante, je vais tester la macro avec 2 ordres a cinq minutes d'intervalles. |
| Auteur: | rover820i [ 14 Sep 2016 09:03 ] |
Tu peux aussi mettre un capteur d'ouverture sur ton volet. Ainsi, tu sais s'il est ouvert, et tu sais aussi si on tente de le forcer |
| Auteur: | Arno [ 14 Sep 2016 10:10 ] |
Tout à fait. La solution la plus simple est le doublage des ordres. La meilleure (car elle apporte un retour d'état effectif), c'est le capteur d'ouverture. Mais c'est aussi la plus couteuse à mettre en oeuvre, car il faut un capteur par volet. |
| Auteur: | rover820i [ 14 Sep 2016 10:25 ] |
Encore que notre ami a un rfxcom, il peut utiliser des capteurs DI-O pour baisser la facture |
| Auteur: | fred54 [ 14 Sep 2016 16:28 ] |
J'ai étudié votre solution de mettre un capteur physique, mais il se trouverait coté extérieur du volet car le volet et la fenêtre sont monobloc et je suis pas sur que face au intempérie le capteur dure longtemps même si il est légèrement abrité. Peut être bourré au silicone ou dans un sachet plastique mais niveau esthétique c'est moyen. |
| Auteur: | rover820i [ 15 Sep 2016 08:38 ] |
Tu n'as même pas un espace de 3/4cm entre le volet et la fenêtre ? |
| Auteur: | fred54 [ 15 Sep 2016 10:35 ] |
juste un centimètre |
