Activation détection Caméra Hikvision via HTTP
Messagepar Manel » 21 Juil 2016 13:53
Je suis l'heureux possesseur d'une box eedomus ainsi que d'une caméra Hikvision (DS-2CD2132F).
J'ai activé les détections dans les paramètres de la caméra sur des tranches horaires où je ne suis en principe pas présent ou au dodo.
J'ai cependant encore beaucoup trop de fausse alerte...
L'idéal serait d'activer la détection caméra que lorsque j'arme mon alarme eedomus et de désactiver à mon retour lorsque je la désarme l'alarme.
Je souhaiterai donc pouvoir envoyer une requête HTTP à la camera mais je sèche complétement...
Quelqu'un sait-il faire cela ?
Manel
Manel
Re: Activation détection Caméra Hikvision via HTTP
Messagepar fullpower » 21 Juil 2016 17:08
Salut
Pour répondre indirectement à ton autre message :
Je sais déclencher un snapshot de mes caméras sur activation de mouvement de capteurs ou tout autre actionneur ...
ex : une personne vient d'arroser mes tomates et hop ! "snapshot ! "
Le capteur de mouvement (encadré en rouge) donne l'ordre à ma webcam de faire un snapshot et de me l'envoyer ensuite en pj dans un mail ...
Pour faire ça je passe par les services de "pushingbox.com" et c'est nickel !
J'utilise ce moyen car les détections de mouvement de la caméra sont assez aléatoires voire pourris ...
Là c'est le capteur de mouvement qui déclenche la capture photo (généralement pas de fausses alertes - hormis un chat qui passerait par là et encore)
fullpower
Messagepar Manel » 21 Juil 2016 18:11
Merci pour ta réponse.
Mais je suis satisfait des détections de la caméra.
Je voudrais l'activer que lorsque mon alarme est activée.
Je ne vois que les requêtes http, mais je ne sais pas comment le faire.
Manel
Messagepar fullpower » 21 Juil 2016 20:05
Alors dans ce cas il faut que tu crée sur la Eedomus un "ACTIONNEUR" HTTP avec pour une des valeurs :
ce n'est qu'un exemple)
0 "Arret motion capture" et son URL (voir l'API de ta caméra)
100 "Mise en marche motion capture" et son URL (voir l'API de ta caméra)
Ensuite dans la regle d'activation de ton alarme, tu auras juste à ajouter dans les actions la mise en marche de la motion capture de ton ACTIONNEUR ...
fullpower
Messagepar anne-marie » 21 Juil 2016 21:18
Ne connaissant pas les commandes HTTP de certaines de mes caméras, j'ai préféré les brancher sur des prises ON/OFF qui se déclenchent selon certains scénarios. L'avantage est que ça sature moins mon réseau.
Messagepar Manel » 27 Juil 2016 08:17
BOnjour,
Merci pour vos réponses. ;)
Je souhaiterai vraiment arrivé a activer ou desactiver la détection intrusion de mes caméra via HTTP.
Manel
Manel
