Paramétrage radio entrée QUBINO ZMNHDD1
Messagepar TECHNIQUE » 09 Mai 2016 17:34
Bien le bonjour. J'ai un petit soucis de paramétrage d'un module QUBINO ZMNHDD1. Je m'explique, j'aimerai utiliser les entrées I2 et I3, afin de commander, via un interrupteur branché dessus, d'autres modules de commande d'éclairage. Le soucis, c'est que je ne connais pas les paramètres radio à inscrire pour les mettre en service. Je n'avais pas se soucis avec l'ancienne version QUBINO ZMNHDA2, dès que j'ai branché les interrupteurs, ils ont fonctionné tout de suite. Mais cette nouvelle version nécessite un paramétrage radio snif. J'ai exécuté la classe de commande COMMAND_CLASS_CONFIGURATION puis nom de commande CONFIGURATION_SET puis numéro du paramètre puis 2 INPUT 2 SWITCH2 puis TAILLE 1 puis valeur 1 et après, ok j'appuie sur l'intérrupteur branché sur I2 et malgré ma règle associé à I2, rien de rien. Il y aurait il une solution, pour le bon paramètre radio? Ou dois-je mettre mon QUBINO ZMNHDD1 au placard? Merci d'avance. Dommage qu'ils aient arrêté la série du QUBINO ZMNHDA2, je n'avais pas se soucis. Ah là là le modernisme..." A noter que l'entrée I1 fonctionne correctement, et la variation de lumière est impeccable" Mais celle-ci n'a pas eue besoin de paramétrage radio contrairement aux entrées I2 et I3...
TECHNIQUE
Re: Paramétrage radio entrée QUBINO ZMNHDD1
Messagepar Arno » 09 Mai 2016 18:03
Est-ce que ce module a été inclus avant le 29 février ? (la box a été mise à jour à cette date pour prendre en compte i2 et i3 sur les modules Zwave + de Qubino, mais il faut exclure et inclure les modules pour que ça soit pris en compte).
Il semblerait que d'autres utilisateurs aient toutefois les mêmes difficultés.
Arno
Messagepar TECHNIQUE » 10 Mai 2016 15:52
Bonjour. En retour à ta question, non, car j'ai acheté le module QUBINO début mai. Il fonctionne très bien en variateur, via l'entrée I1, mais I2 et I3, rien à faire. Pourtant, je l'ai fait échanger pensant que cela venait du module. Je suis très technique en électronique et en électricité, mais là! je bute sur quelque chose qui j'en suis certain est juste un soucis superficiel. Enfin, j'attends de ce fait un retour de la société EEDOMUS, voir si ils peuvent me trouver une solution. Merci pour le retour en tout cas.
TECHNIQUE
Messagepar TECHNIQUE » 18 Mai 2016 16:57
Bonjour. Après des tests à distance, assez rapide je dois dire, du support EEDOMUS, voici la raison de mon soucis (Certaines version de ce module Qubino ont un logiciel buggé qui peut parfois empêcher de récupérer cette information.Bien cordialement. eedomys L'équipe eedomus
www.eedomus.com) Il est clair de ce fait, que j'ai remballé le module ZMNHDD1 puis, retour au vendeur. Du coup, j'ai pu trouver le module ZMNHDA2 qui lui fonctionne très bien, mais qui est devenu introuvable dans les magasins et site spécialisés, car le ZMNHDD1 est censé être son remplaçant. Ils auraient mieux fait de garder l'ancienne version. Pas de bug elle. Bon maintenant, direction un petit café et puis, installation du ZMNHDA2. A plus. :D
TECHNIQUE
Messagepar lecameleon99 » 05 Avr 2017 11:06
What???
Je suis en train d'installer un ZMNHDD1, et j'ai effectivement des soucis avec pour l'entrée i2.
J'espère que c'est une blague...
lecameleon99
Messagepar Alphonse Magova » 05 Avr 2017 15:16
Après c'est pas vraiment un soucis, mes deux boutons poussoirs sont reliés à l'entrée I1, çà pose aucun problème.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 21 invité(s)
