Comportement aléatoire
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=3409
Page 1 sur 1
Auteur:  Serge P [ 08 Déc 2015 16:44 ]
Sujet du message:  Comportement aléatoire
j'ai depuis plusieurs mois une simple programmation d'allumage/extinction de plusieurs lampes activée par un bouton poussoir, cela fonctionne généralement sans problème mais je constate régulièrement des actions partielles, la box allume/éteint une ou deux lampes et puis s'arrête. Quand cela se produit, je dois rebooter la box et tout fonctionne à nouveau correctement pendant qques jours et puis les problèmes réapparaissent. Je n'avais pas cela au début, est-ce du aux derniers firmwares ? avez-vous des problèmes similaires ?
Je me rappelle avoir lu sur ce forum des demandes pour une routine de reboot programmable, qu'en est-il ?
Merci pour vos conseils
Serge
Auteur:  olivvvv [ 12 Déc 2015 00:34 ]
Sujet du message:  Re: Comportement aléatoire
Je n'ai pas les problèmes que tu évoques mais pour la partie reboot,
tu peux créer un périphérique HTTP où tu ajoutes la commande :
http://localhots/tools/?action=reboot
Il te suffit ensuite de créer une règle qui excute la commande à la fréquence souhaitée.
Auteur:  fullpower [ 12 Déc 2015 09:48 ]
Néophyte sur EEdomus, puisque pas encore acquise, la solution peut paraitre suffisante pour dépanner, mais elle me fait peur s'il faut déjà commencer à prévoir un reboot auto tous les x jours ou autre ...
Je suis plutôt inquiet là ..
:cry:
Auteur:  olivvvv [ 12 Déc 2015 10:16 ]
Un reboot ne fait jamais de mal et ce n'est pas gage de non qualité de l'eedomus.
Qui n'a jamais fait un petit reboot à son Windows pour qu'il se sente mieux ?! :D :mrgreen:
Auteur:  JPMalef [ 12 Déc 2015 11:15 ]
@olivvvv
Je n'en ai pas encore besoin, mais pour l'inclure dans ma boîte à outils.
Peux-tu nous montrer comment tu configure cela ?
Il y a beaucoup de possibilités (je débute).
Auteur:  olivvvv [ 12 Déc 2015 12:14 ]
Pas de soucis, voici :
Tu ajoutes un nouveau périphérique :
ScreenShot - 12122015-00738.png (1.42 Kio) Consulté 8535 fois
Un autre type de périphérique :
ScreenShot - 12122015-00739.png (8.89 Kio) Consulté 8535 fois
Puis :
ScreenShot - 12122015-00740.png (2.29 Kio) Consulté 8535 fois
La tu renseignes le nom (Action vers périphériques) par exemple :
ScreenShot - 12122015-00741.png (14.7 Kio) Consulté 8535 fois
Dans l'onglet Valeur, tu ajoutes une nouvelle qui ressemble à ca :
ScreenShot - 12122015-00742.png (17.56 Kio) Consulté 8535 fois
Enfin dans programmation, tu crées une règle qui lancera la commande à une heure précise :
ScreenShot - 12122015-00743.png (12.71 Kio) Consulté 8535 fois
Auteur:  influman [ 12 Déc 2015 12:34 ]
effectivement le reboot n'est pas une solution "normale". Il ne devrait pas y avoir de pb initialement.
Il faut que tu contactes le support en précisant tout en détail amenant la box à planter.
ça peut venir d'un périphérique ou de la box elle-même. Il vaut mieux trouver ce qui cloche pour la communauté, que de rebooter constamment.
Auteur:  JPMalef [ 12 Déc 2015 14:10 ]
Juste corrigé une coquille :lol: ("localhost" au lieu de "localhots").
Auteur:  olivvvv [ 12 Déc 2015 14:17 ]
oups oui inversion de lettres, thanks ;)
Auteur:  Serge P [ 12 Déc 2015 18:23 ]
Super !
Testé et ça marche nickel !
Auteur:  Serge P [ 12 Déc 2015 20:05 ]
influman a écrit:effectivement le reboot n'est pas une solution "normale". Il ne devrait pas y avoir de pb initialement.
Tu as raison mais je n'arrive pas à voir ce qui pourrait clocher, c'est une bête macro en natif. J'ai d'abord pensé que c'était à cause de l'éloignement (max 10m) et j'ai installé un répéteur mais cela n'a rien changé. C'est qd mm bizarre que tout fonctionne nickel pendant plusieurs jours après un reboot, cela prouve bien que la box est en cause (?)
Auteur:  nono1024 [ 14 Déc 2015 15:44 ]
Je n'étais pas fou alors :)
Il m'est arrivé la même chose, et toujours les mêmes périphériques qui deviennent impossible à joindre au bout de 2-3j.
En plus ce qui est très perturbant, c'est que j'en ai changé un, et même le neuf s'est mis à faire la même chose. Et en plus des fois au lieu d'avoir un temps de réaction à 1s, je montais à 6-7s.
Mais j'ai tout corrigé, et comme j'ai fait pas mal de choses, impossible de savoir d’où ça venez.
J'ai :
- Supprimer un périphérique actionneur HTTP de type ampli pioneer (j'ai un onkyo et voulais modifier le script associé, mais il tournait quand même).
- Fais le vide dans mes scripts/capteur http qui ne me servait pas.
- J'ai déassocié un périphériques Zwave qui était débranché.
- J'ai modifié quelques polling qui était un peu agressif.
- J'ai rebooter pour finir, mais ça je l'avais fait avant sans succès
et depuis tout est nikel, plus un pépin.
Auteur:  Serge P [ 15 Déc 2015 11:53 ]
Merci pour ton retour d'expérience.
En creusant encore, je me rends compte que la commande peut mettre une prise en conflit avec une autre commande d'éclairage sur mouvement, j'ai donc désactivé cette dernière et cela a l'air plus stable, on verra dans qques jours...
