eedomus plus eedomus+
Messagepar enr37 » 22 Nov 2015 12:14
salut,
j'ai remarqué 2 choses depuis que j'ai les 2 box. Tout d'abord l'import/export s'est bien fait mais
* depuis lorsque je clique sur le panneau de config, 9fois sur 10, ca va bloquer à l'etat de recherche de la page (ca peut chercher toute la nuit par exemple)
* sur imperihome, seul l'adresse et donc le numéro de série de l'eedomus est reconnu.pas celui de la +. Je me pose donc la question de qui est la maitre, qui est l'esclave et est ce que ca peut jouer dans le pb précédent.
* enfin, si je débranche la "vieille" eedomus, certains actionneur ne vont pas fonctionner.
bref, space non ?
enr37
Re: eedomus plus eedomus+
Messagepar bolzano » 22 Nov 2015 12:19
A priori la gestion de 2 box n'est pas au point ;-)
Pour le panneau de config qui rame, c'est côté client.
Fermer la session, vider le cache, fermer le navigateur et ça repart...
bolzano
Messagepar DomotiFred » 22 Nov 2015 12:42
Moi aussi j'ai 2 box (1 eedomus+ et 1 eedomus) :
- Côté Impérihome, pendant la config, il faut que je précise l'adresse IP locale de l'eedomus +, car par défaut il m'indique celle de l'eedomus.
- Il ne faut jamais débrancher l'eedomus, car sinon, l'eedomus+ essaye de la chercher tout le temps et tu as alors une dégradation des temps de réponses.
- Concernant l'accès au panneau de configuration, il m'arrive aussi de ne pas y avoir accès et de voir le curseur tourner, tourner, tourner... C'est effectivement un problème côté client. Tu fermes ton navigateur et tu l'ouvres à nouveau et ça fonctionne.
Pour info, j'ai constaté quelques problèmes d'accès avec Firefox et moins, voire pas avec Chrome.
DomotiFred
Messagepar enr37 » 22 Nov 2015 14:43
tout cela semble correspondre avec ce que je vis.
je trouve bizarre dans la table de routage de voir l'eedomus+ comme un périphérique de l'eedomus.
donc si je suis cette logique, et ce que tu viens de me confirmer, cela veut dire que je ne peux me séparer de l'ancienne puisque certains actionneurs tournent dans le vide sinon.
pour imperihome, je n'ai pas le choix. il me note l'ip de l'ancienne avec le numéro de série. si je note la nouvelle avec son ip, le numéro de série n'est pas reconnu, il reconnait tjs l'ancienne. :cry:
enr37
Messagepar DomotiFred » 22 Nov 2015 14:46
Ouvre un ticket au support.
Il est possible que ton eedomus+ soit esclave de ton eedomus
DomotiFred
Messagepar bolzano » 22 Nov 2015 14:55
A rechercher ici mais il me semble qu'à un moment de la migration il faut supprimer l'ancienne eedomus dans la config.
bolzano
Messagepar DomotiFred » 22 Nov 2015 15:00
Sauf si on en a besoin ailleurs dans un endroit éloigné de la maison.
Ce qui est mon cas.
DomotiFred
Messagepar enr37 » 22 Nov 2015 17:28
DomotiFred a écrit:Sauf si on en a besoin ailleurs dans un endroit éloigné de la maison.
Ce qui est mon cas.
tout pareil de miguel
euhh les tickets au support j'ai un peu abandonné. ca fonctionne mieux ? car ils répondent s'ils ont envie. Pour moi ils ont perdu ce qui était une de leur grande force.
enr37
Messagepar alagarri » 06 Déc 2015 22:54
De mon côté, j'ai fait un message au support pour un pb d'inclusion, la réponse a été immédiate
alagarri
