fonction touche "relachée" interrupteur edisio?
Messagepar tophezx12r » 10 Nov 2015 17:06
bonjour a tous,
comment rendre exploitable (programmable) dans le logiciel eedomus les fonctions "touches relâchées" sur un interrupteur edisio
car cette fonction est bien visible mais inexploitable.
seuls les fonctions "appui court" et "appui long" sont fonctionnelles pour pouvoir créer des règles
merci a vous
tophezx12r
Re: fonction touche "relachée" interrupteur edisio?
Messagepar cassedale » 28 Nov 2015 18:27
J'ai le même pb.
Du coup, une action (avec le même bouton ) ne peut pas être relancée car la box mémorise l'ancien état.
Comment faire avec cette situation ?
Un Module fibaro lié à un inter classique, et un edisio diamond (1 bouton ) en bout de pièce.
Il faudrait pouvoir simulé le bouton relaché avec un script.
Est ce possible ?
Merci par avance
Eedomus +
ZWAVE / EDISIO / EnOcean / RFXCom (Atlantic's - Oregon)
Camera IP - Rasp II - Nas Qnap
cassedale
Messagepar tophezx12r » 28 Nov 2015 19:52
bonsoir,
pourtant, l’état "bouton relâche" existe bien sur l'eedumus+
ce serait peut être aux développeurs d'eedomus de modifier le programme de la box pour pour que ces états soient fonctionnelles ??
tophezx12r
Messagepar cassedale » 02 Déc 2015 00:12
Est ce qu'il serait possible de simuler l'envoi "bouton relaché" via un script ?
On pourrait imaginer l'envoi d'un tel événement à chaque fois que l'on appui sur un bouton ?
C'est un peu bancal, mais je suis à court d'idées :(
Eedomus +
cassedale
Messagepar cassedale » 02 Déc 2015 22:09
On n'a pas besoin de la gestion de la touche relachée !!
Je ne sais pas si quelquechose à changer, mais ça marche pour ma telecommane e-trendy :)
Je teste avec lesautres periphs
Eedomus +
cassedale
Messagepar cassedale » 03 Déc 2015 01:26
Ok pour la télécommande e-trendy mais pas pour l'inter diamond
A voir s'il n'y a pas un paramétrage à modifier
Eedomus +
cassedale
Messagepar cassedale » 05 Déc 2015 02:59
ça fonctionne en jouant avec le mode 1/2 touches
ça marche sur e-trendy et sur un de mes 2 inter diamond
va comprendre , j'ai un inter qui ne fonctionne pas, ça va etre retour sav
en tout cas bravo eedomus pour ma gestion des edisio, je suis tres satisfait
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Eedomus +
cassedale
Messagepar ctve » 21 Déc 2015 11:05
Tu pourrais être un peu plus précis et nous dire ce que tu as fait pour que ça marche avec les interrupteurs Edisio.
En ce qui me concerne, déclencher une action par un appui court ou un appui long c'est OK mais je n'ai toujours pas trouvé comment faire cette opération pourtant simple à priori :
- un appui court sur le bouton -> mise en marche de quelque chose (un module Fibaro ou Qubino par exemple) ;
- un nouvel appui court sur ce même bouton -> arrêt de ce même module.
Comme tu le dis si bien plus haut, la box mémorise l'appui sur la touche et donc ne détecte pas les appuis successifs.
ctve
Messagepar ggnech » 16 Oct 2016 21:00
il suffit de créer 2 règles différentes.
Pour la 1re (allumage), il faut entrer 2 critères:
- si appareil sur OFF
- si l'interrupteur Edisio devient maintenant "bouton x"
et choisir l'action voulue: appareil = ON
Et faire la même chose avec la 2e règle en inversant les données OFF et ON
Voir la photo jointe
Exemple de règle
Capture d’écran 2016-10-16 à 21.58.44.jpg (168.12 Kio) Consulté 5510 fois
ggnech
