Configuration avec box eedomus et thermostat Netatmo
Messagepar Barthez74 » 20 Oct 2015 15:32
possesseur d'une box eedomus+ et de têtes thermostatiques Danfoss Z-Wave je souhaiterais faire évoluer mon installation. En effet j'ai actuellement un thermostat (sur pile, d'origine dans mon appartement, avec seulement 2 fils qui commande la chaudière) que je suis obligé de laisser à une consigne de température élevé pour distribuer de manière continue le chauffage dans tout l'appartement. Ensuite les têtes thermostatiques prennent le relais et en fonction de la t°C de la pièce, elles s'ouvrent ou se ferment pour chauffer ou pas. Le problème est que je suis obligé de laisser le radiateur de la salle de bain continuellement ouvert pour ne pas mettre le circuit de chauffage en surpression lorsque toutes les têtes sont fermées.
Donc mon installation est bien mais pas top!
Ma question est donc de savoir si, en remplaçant mon vieux thermostat par le Netatmo, je serai en mesure de piloter ma chaudière en fonction de la température ressentie par les têtes Danfoss, via la box eedomus+?
D'avance merci pour votre réponse.
Matthieu
Barthez74
