| Utiliser un port USB pour alimenter en courant la box https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=2786 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | henri66 [ 19 Mai 2015 13:44 ] |
| Sujet du message: | Utiliser un port USB pour alimenter en courant la box |
Bonjour à tous, Ma box est dans ma baie de brassage qui habrite aussi mon serveur qui tourne 24/7. Puis je l'alimenter par le port USB de mon serveur? Merci |
| Auteur: | vva [ 19 Mai 2015 14:44 ] |
| Sujet du message: | Re: Utiliser un port USB pour alimenter en courant la box |
Salut, A ma connaissance non, les ports usb de la box ne sont pas prévus pour cela. Il y a un autre topic concernant le poe ! |
| Auteur: | henri66 [ 19 Mai 2015 14:53 ] |
Je reformule. Puis-je utiliser le cordon d'alimentation de la box qui est branché sur un petit transfo 5V/220V type telephone et le plugger non pas sur le transfo mais sur un port USB de mon serveur qui fournit du 5V aussi. Ou c'est une bêtise? |
| Auteur: | Havok [ 19 Mai 2015 14:59 ] |
ba il suffit d'essayer. Ca ne risque pas grand chose si ce n'est que l'alimentation ne soit pas assez puissante. |
| Auteur: | vva [ 19 Mai 2015 15:09 ] |
Ah ok, ben faut voir combien fourni le port usb de ton serveur (5V ok mais combien d'ampère ?) Il faut tenter ! |
| Auteur: | henri66 [ 20 Mai 2015 09:04 ] |
J'ai essayé en la connectant au port USB de la Freebox serveur et ca fonctionne. A mois maintenant de passer un cable RJ45 de plus pour arriver jusqu'au serveur. |
| Auteur: | Fanfan [ 08 Juin 2015 15:01 ] |
la box eedomus fonctionne en la branchant en usb? ça m'interresse fortement, est-ce que sur une prise murale usb ça pourrait aussi fonctionner d'après vous? |
| Auteur: | borazy [ 08 Juin 2015 20:00 ] |
Bonne idée, faut que je test en la branchant sur mon nas synology qui est à côté |
| Auteur: | jjd [ 12 Juin 2015 10:21 ] |
Perso, j'ai une Eedomus V1 avec un RfxCom (pour mes sondes Orégon), et un Xbee-Pro (Pour la conso électrique). Ces 2 devices ayant une connectique USB, ils sont connectés sur un petit Hub auto alimenté. Je constate que si je déconnecte l'alim principale de l'Eedomus, rien ne se passe, j'ai toujours accès sans problème. (Donc, le hub alimente bien la boxe). |
| Auteur: | Fanfan [ 12 Juin 2015 13:24 ] |
ok super merci pour ta réponse jjd |
| Auteur: | jjd [ 13 Juin 2015 15:01 ] |
En 0,5m, tu as cela : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185197.html jjd |
| Auteur: | Fanfan [ 15 Juin 2015 13:43 ] |
merci, il faut absolument un usb 3.1? |
| Auteur: | jjd [ 16 Juin 2015 11:05 ] |
Non. En USB, c'est du protocole !. L'interface reste la même (Heureusement). Qui peut le plus peut le moins, et dans ce cas, cela s'applique. jjd |
| Auteur: | Fanfan [ 16 Juin 2015 15:01 ] |
ok donc usb classique ça m'arrange en plus |
| Auteur: | jjd [ 16 Juin 2015 17:44 ] |
OUI !. jjd |
| Auteur: | Fanfan [ 17 Juin 2015 09:46 ] |
Thx ! |
| Auteur: | jjd [ 15 Juil 2015 10:39 ] |
Bonjour, Comme je le disais auparavant, ceux qui ont des périphériques USB passant par un HUB avec alimentation externe, verront leur boxe alimentée par cette source. A quoi sert donc l'alim maintenant ?? Et puis, si on veut booter la boxe par coupure de courant, on doit débrancher la prise USB et la rebrancher. jjd |
| Auteur: | borazy [ 17 Juil 2015 18:17 ] |
Branché aujour'hui, la box s'alimente bien via mon Synology DS415+ |
| Auteur: | anne-marie [ 18 Juil 2015 13:22 ] |
Merci pour l'astuce Du coup ça peut bien dépanner si on crame l'alim de l'eedomus |
| Auteur: | gadpolo [ 28 Juil 2015 03:08 ] |
je confirme car moi cela fait 1 ans que c comme ça, cependant a partir du port usb de ma box internet ..... économie de prise |
