réaffecter un capteur et supprimer une pièce
Messagepar latoupie » 30 Avr 2015 12:29
j'ai créer une pièce météo dans laquelle j'y ai mis mon capteur pollution etc.
cette pièce vient faire doublon avec celle déjà existante et faite par défaut.
je souhaite supprimer celle que j'ai créée ; je dois donc réaffecter mon capteur pollution dans une autre pièce.
Problème : la pièce méteo d'origine n' apparait pas dans le choix des pièces, donc impossible de supprimer quoique ce soit.
Avez vous une astuce ?
latoupie
Re: réaffecter un capteur et supprimer une pièce
Messagepar anne-marie » 30 Avr 2015 12:36
Pas certaine d'avoir compris la question mais normalement, la météo d'apparait pas dans les pièces mais dans l'usage (EDIT: me suis gourée :D )
Tu sélectionnes "invisible" pour la pièce et tu lui affectes un usage par exemple
tu peux aussi lui affecter un affichage personnalisé
Messagepar latoupie » 30 Avr 2015 12:58
voilà mon accueil avec 2 icones météo ( en rouge celle que j'ai faite et en vert celle qui est dasn la box par défaut
et maintenant le capteur que je souhaite déplacer dans la pièce ou usage météo (en vert)
Tu remarqueras que je n'ai pas accès à cet icone, que ce soit dans pièce ou usage
latoupie
Messagepar anne-marie » 30 Avr 2015 13:24
L'usage n'est pas personnalisable.
Pourquoi ne lui affectes tu pas un affichage personnalisé? C'est ce que j'utilise pour ma part et je mets la pièce en invisible.
Bon, j'avoue que je m'y perds un peu parfois aussi ;)
