[Résolu] Inclusion-exclusion ne fonctionnent plus :-/
Messagepar sjhp » 03 Avr 2012 20:53
Depuis ce soir, impossible d'inclure ou d'exclure quoi que ce soit.
Je voulais inclure une minimote. J'ai débranché la box plusieurs fois mais sans succès.
Les scénarios fonctionnent, la box fonctionne normalement.
... et le 1er Avril est passé :cry:
sjhp
Re: Inclusion-exclusion ne fonctionnent plus :-/
Messagepar support_eedomus » 03 Avr 2012 21:09
Pourriez-vous contacter support@eedomus.com par email (en indiquant le numéro de box ou le login de connexion) afin que nous puissions diagnostiquer le problème ? Nous n'avons pas testé toutes les télécommandes, même si la minimote ne devrait pas poser de problème.
En vous remerciant par avance
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Messagepar sjhp » 03 Avr 2012 21:43
No de la box envoyé.
Merci pour votre engagement à une heure pareille :-)
sjhp
Messagepar jrme92 » 03 Avr 2012 22:48
bonsoir,
chez moi plus rien ne fonctionne....
mes detecteurs d'ouvertures "ouverts" m'indiquent fenetres fermées sur le secure.eedomus.com
et plus étrange également sur le site de secours via ip de la box !!
J'etais en train de faire des essais de règles et elles m'indiquent en cours pour les macro sans pour autant les activer
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une erreur de manip pourtant ??
jrme92
Messagepar jrme92 » 03 Avr 2012 22:50
bizarre l'heure du post..
chez moi il est 23h49 !!!
une piste peut etre ?
jrme92
Messagepar sjhp » 03 Avr 2012 23:27
Pour l'heure, il suffit de changer le fuseau horaire à UTC+2 dans les préférences du forum du panneau de contrôle.
Quand aux détecteurs de fenêtres, tu peux vérifier sous configuration la qualité du signal radio et le dernier contact en se rappelant que les modules à piles restent en sommeil la plupart du temps et sont de ce fait comme hors ligne dans la box.
sjhp
Messagepar sjhp » 07 Avr 2012 14:49
Grâce au support technique, entre hier et aujourd'hui, mon problème est résolu.
Lors de mes différents essais, j'ai mis la box en contrôleur secondaire.
Merci et bravo encore au support technique pour leur engagement qui ne se limite pas aux heures de bureau :-)
Jean-Philippe
sjhp
