Volet électrique a piloter mais avec quoi ???
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=2377
Page 1 sur 1
Auteur:  angelo91 [ 20 Jan 2015 00:34 ]
Sujet du message:  Volet électrique a piloter mais avec quoi ???
J'ai fait l'acquisition de volets électriques sans fil avant la mise en place de ma box eedomus. pb, ils n'ont pas l'air compatibles et quand j'appelle le fabricant celui ci ne donne aucune info quant au pilotage par une box. en même temps ils vendent la centrale associée donc ils évitent de se tirer une balle dans le pied.
Sur la télécommande il est indiqué aucune fréquence/ J'ai le module RFXusb mais je ne vois rien coté eedomus quand j'actionne les volets. Pas de nouvel équipement détecté (cela aurait été trop simple).
Donc comment connaitre le fonctionnement de ces satanées télécommande ou sinon existe-t-il une solution alternative ? les volets sont de la marque france combi (groupe Jouvence). Ils ont l'air d'etre pilotable via techno Somfy
http://france-combi.com/volet-roulant-s ... 09991.html
J'ai fouillé un peu et je me demande si les contacts secs ne seraient pas une piste (en soudant 2 bouts de fils sur le télécommande en lieu et place du bouton).
Vos avis ?
Ci joint une photo de la télécommande.
telecommande volet
2015-01-20 00.17.56.png (616.27 Kio) Consulté 14586 fois
Auteur:  Tinto [ 20 Jan 2015 18:16 ]
Sujet du message:  Re: Volet électrique a piloter mais avec quoi ???
Sans avoir creusé ton sujet, souder dans la télécommande est toujours une solution qui fonctionne :)
Auteur:  angelo91 [ 20 Jan 2015 18:20 ]
Merci pour ton retour Tinto. as tu des pistes à me donner ou bien si qqun a déjà fait ce type de manip. Coté électronique je suis loin d'etre un expert.
Auteur:  stef31 [ 20 Jan 2015 18:41 ]
Si les télécommandes sont labellisés SOMFY, il y a de fortes chances qu'ils soient pilotable via le protocole RTS et donc il te faudrait un RFXCOM compatible RTS.
A vérifier. Sur la photo que tu as joint, il n'y a rien qui permette de dire si la télécommande est compatible SOMFY. Sur le site de ton fournisseur, c'est très ambigüe.
Auteur:  Tinto [ 20 Jan 2015 23:04 ]
Ça c'est sur que si c'est compatible somfy, tu peux faire plus propre :-)
Sinon dans la télécommande l'appui sur un bouton devrait provoquer un contact entre deux bornes, en regardant quelles bornes sont pontées a l'appui par correspondance entre l'avant et l'arriere, tu peux essayer de ponter avec un fil par derrière pour savoir ou brancher ton module ...
Auteur:  angelo91 [ 20 Jan 2015 23:31 ]
merci pour vos nombreuses réponses. Non en effet rien indique sur la telecommande une compatibilité SOMFY. Comment puis je savoir si mon module RFXcom usb est compatible RTS ?
hé... heu.... c'est quoi RTS ? :oops:
Auteur:  jacques [ 21 Jan 2015 06:38 ]
RTS est, avec IO-Home un des protocoles propriétaires utilsé par Somfy
:D :D :D
Auteur:  stef31 [ 21 Jan 2015 07:26 ]
Tu es supposé avoir une boite de raccordement pour alimenter le moteur de ton VR.
Suivant les documentations, il y aurait dans cette boite un fil pour la rotation (http://www.tages-fermeture.com/document/notice-tradi.pdf - description en page 6). Sur d'autres documentations, ce fil n'y serait pas (Par exemple sur la doc de Leroy Merlin).
Si ce fil est présent, tu peux essayer d'installer un FIBARO FGRM-222. Généralement, il faut deux fils (un pour la descente et un pour la montée). Il se peut qu'un des deux fils soit remplacé par le fil de la phase ou du neutre d'après la doc.
Auteur:  angelo91 [ 21 Jan 2015 09:58 ]
Stef31
le PDF que tu as mis est exactement ce que j'ai. La page 6 montre bien ma télécommande. PAr contre je n'ai absolument pas souvenir des fils noirs qui permettent l'inversion moteur (voir flèche ci-dessous)
telecommande
2015-01-21 09_53_53-Clipboard.png (237.91 Kio) Consulté 14502 fois
J'ai monté d'autres VR électriques dans les chambre et ceux ci ont bien les 4 fils pour piloter le sens de rotation car ils sont filaires et non en sans fil. J'ai donc mis des modules chacon et cela fonctionne très bien.
Auteur:  stef31 [ 21 Jan 2015 12:51 ]
Sur la documentation que j'ai lu sur le site de LEROY MERLIN, le fil noir pour l'inversion moteur n'y est pas pour la même télécommande.
Si ce fil n'y est pas, tu n'as que deux alternatives :
Si c'est du RTS SOMFY, alors avec un RFXCOM (compatible RTS), tu peux espérer piloter tes VR (mais j'ai un fort doute car j'ai l'impression que ta télécommande est sur la bande des 868MHz d'après une référence que j'ai cru voir).
Sinon, c'est la solution prescrite par Tinto. Pour t'aider, il faut voir l'autre côté du circuit de ta télécommande où se trouvent les interrupteurs.
Auteur:  Marcuss [ 15 Nov 2017 10:39 ]
Je rencontre le même problème. Comment avez-vous fait pour le résoudre ? J'ai visité le site ecodring mais je n'ai pas trouvé les produits qui solutionnent mon problème.
Auteur:  angelo91 [ 15 Nov 2017 10:48 ]
bonjour
j'ai conservé les télécommandes sans fils :-(
Auteur:  rover820i [ 15 Nov 2017 18:00 ]
868mhz,tu dois pouvoir le piloter avec le rfplayer :)
Auteur:  merguez07 [ 15 Nov 2017 18:46 ]
rover820i a écrit:868mhz,tu dois pouvoir le piloter avec le rfplayer :)
sauf si c'est un rolling code
