Pas de suppression de la macro par defaut
Messagepar alagarri » 28 Fév 2012 00:36
J'essai de créer un périphérique "ETAT" pour gérer une variable d'état (Liste de valeur, 2 valeurs OK et KO). Même après avoir supprimé la macro, Il y a toujours une macro qui se re-crée automatiquement "Attendre 5 mn puis action 0". Est-ce normal ?
Quand la macro s'exécute t'elle ?
Comment utilise t'on cette fonction sur un peripherique ETAT ?
Est'il possible d' initialiser la variable d'état à la valeur OK ou KO ?
A quoi sert un peripherique "ETAT" avec Nbre decimal, pas de liste de valeurs possibles, lors de l'accès à
l'onglet macro, un message "chargement" s'affiche sans discontinuer
alagarri
Re: Pas de suppression de la macro par defaut
Messagepar support_eedomus » 28 Fév 2012 09:38
Oui, c'est en quelque sorte une macro exemple qui sert de guide, elle est affichée dans l'onglet des macros mais n'est sauvée que lorsque vous le choisissez.
Elle peut être exécutée manuellement depuis le widget du périphérique: les macros apparaissent avec l'icone suivant:
Ou utilisée comme action dans une règle (Mode expert)
De la même manière que pour un périphérique réel, en se rendant dans l'onglet Macros.
Les valeurs de votre états peuvent être définies dans l'onglet Valeurs de la configuration du périphérique.
Pour stocker les valeurs d'un périphérique en utilisant l'API.
lors de l'accès à
L'onglet devrait plutôt être grisé car il n'a effectivement pas de sens dans ce mode, ce point sera corrigé dans la prochaine version d'eedomus
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Messagepar alagarri » 29 Fév 2012 00:38
Merci de vos explications détaillées. 1 commentaire et 1 précision
Concernant la macro :
"une macro exemple qui sert de guide" elle est affichée dans l'onglet des macros mais n'est sauvée que lorsque vous le choisissez."
C'est un peu "piège" car on a l'impression qu'elle est sauvée par défaut car elle réapparaît a chaque accès à l'onglet macro!
Concernant ma question sur la valeur par défaut, cela ne réponds pas tout à fait à ma question. J'ai bien compris que l'on défini une liste de valeurs, mais comment peut' on s'assurer qu'une des 2 valeurs est initialisée par défaut sur l'état virtuel crée par ex. Est-ce la 1ère valeur ?
Exemple : Je crée un état virtuel (VIR = 0 ou 1). Lors du référencement de cet état dans une règle, quel est la valeur de l'état (VIR) lors de la première exécution de la règle ?
alagarri
Messagepar support_eedomus » 29 Fév 2012 08:36
la valeur par défaut d'un état virtuel est 0.
support_eedomus
Messagepar alagarri » 29 Fév 2012 21:21
alagarri
