| eedomus + actionneur Livolo https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=2086 |
| Auteur: | phoenix00_w [ 24 Oct 2014 14:46 ] |
| Sujet du message: | eedomus + actionneur Livolo |
Bonjour, depuis la mise à jour d'octobre est ce que quelqu'un a utilise les actionneurs LIVOLO avec l'eedomus. Je voudrais savoir comment ils sont vus par la box et du coup ce qu'on peut en faire dedans. Merci Cordialement |
| Auteur: | oxtwo [ 24 Mars 2015 21:52 ] |
| Sujet du message: | Re: eedomus + actionneur Livolo |
pour mon premier message je vais repondre (enfin) a votre question. oui les inter livolo fonctionnent avec eedomus. je viens de recevoir des inter livolo que j'avais commandé directement en chine sur le site aliexpress. (j'ai recu mon inter en 3 semaines comme prevu) il faut choisir des inter "R" (R comme remote) si vos inter n'ont pas l'indicatif R a la fin alors ce sont des inter normaux-non telecommandable. une fois installé sur le mur : allez sur eedomus; installez un nouvel actionneur rfxcom, portocole livolo et mettre une adresse au hasard sur 6 chiffres (000025 ou 123564 par exemple) allez dans les valeurs : creer 0 pour off et 1 pour on. NE PAS METTRE 100 car ca ne fonctionne pas. il faut bien mettre 1 !) sauver aller devant votre inter avec un smartphone sur votre pc est trop loin: appuyer dessus 4sec jusqu'au 'bip' de l'inter cliquer sur 1 puis 0 puis 1 puis 0 sur l'appli eedomus. normalement; l'inter va faire une nouvelle fois 'bip'. et c'est tout. |
| Auteur: | sali [ 04 Juin 2015 21:51 ] |
Bonjour Oxtwo, J'ai egalement acheté des inter livolo que j'ai reussi a faire reconnaitre par l'eedomus. Mais les commandes on/off que j'envoi fonctionnent de façon aléatoires. Aurais tu une idée pour résoudre ce pb? Merci d'avance |
| Auteur: | sali [ 06 Juin 2015 07:53 ] |
Bon, en fait, ce n'est pas complétement aléatoire. Les commandes directes depuis l'inter fonctionne instannément mais depuis la box j'ai l'impression qu'il y a un timing à respecter de l'ordre d'une minute qui s'incrémente à chauqe fois si on ne respecte pas le timing. Du coup je ne vois pas comment contourner le truc. |
| Auteur: | pinoc [ 06 Sep 2017 23:18 ] |
Bonjour , Bizarrement j'ai le même soucis avec mes inter simple LIVOLO , les ordres passent de manière aléatoires avec le RFXCOM , pour le moment je ne trouve pas de solution |
| Auteur: | dodo28 [ 14 Sep 2017 16:00 ] |
Oui moi aussi un peu se problème pour certaine règle que j'ai mise en place, par exemple avec le Button de Fibaro. C'est très instable une fois ca marche ou ca fait le contraire de ce qu'on lui demande ou s'allume puis cela s'éteint aussitôt etc etc Es ce le rfxcom qui ne fait pas son travail? Merci |
| Auteur: | Maxime39 [ 20 Nov 2017 18:13 ] |
Bonjour, j' ai le même soucis avec mes interrupteurs Livilo et le Rfxcom, quand je veux faire l' apprentissage, la box ne voit plus mes interrupteurs, alors qu'avant cela fonctionnait correctement. Soucis au niveau de la box Eedomus ou le RFxcom??? |
