Commande reboot à distance
Messagepar tibhix » 24 Juil 2014 10:19
Ma box est actuellement plantée suite à des coupures successives de courant.
Le courant est revenu avant internet et la box n'essaie plus d'accéder au cloud eedomus.
Il suffit simplement de la révolter mais le problème est que je ne suis pas chez moi...
Existe-t-il une commande de reboot à distance (en l'absence de watchdog implémenté dans la box) ?
tibhix
Re: Commande reboot à distance
Messagepar Madoma73 » 24 Juil 2014 10:25
non, cette commande n'existe pas, elle a été demandée plusieurs fois sur ce forum mais elle n'existe pas.
Messagepar DomotiFred » 24 Juil 2014 14:27
Problème résolu avec une IPX800 V3 et l'implémentation du watchdog de l'IPX par ping local de la box et sortie de l'IPX commandant le contact furtif du + de l'alimentation de la box en fonction de la réponse ou non du ping après plusieurs tentatives.
DomotiFred
Messagepar Madoma73 » 24 Juil 2014 14:53
ouaip, il te faut une box pour surveiller une box et puis après il te faudra une autre box pour surveiller l'ipx800 :?
c'est un peu la course à l'armement....
Messagepar DomotiFred » 24 Juil 2014 14:59
En tout cas, ça marche impec :-)
DomotiFred
Messagepar tibhix » 24 Juil 2014 15:14
C'est un peu l'usine à gaz...
Je crois que je vais investir dans un programmateur mécanique (5€) que je brancherai sur ma box eedomus lorsque je quitterai mon domicile...
Quitte à rebooter tous les jours à heure fixe...
tibhix
Messagepar Nico33 » 24 Juil 2014 16:29
heu ... elle plante si souvent ? :)
Nico33
Messagepar DomotiFred » 24 Juil 2014 19:24
Non, mais ça arrive.
Et quand ça arrive, c'est bien sûr quand tu n'es pas à côté pour la rebooter :-(
DomotiFred
Messagepar Madoma73 » 24 Juil 2014 19:37
Je l'ai depuis deux ans et elle a planté une fois...
Plutôt honorable je trouve et en plus je n'ai rien perdu en terme de configuration!
Messagepar DomotiFred » 24 Juil 2014 20:40
Tu as changé de pseudo Pierre ?
DomotiFred
Messagepar aurel » 24 Juil 2014 20:45
Ça serait tout de même pas mal car à cause de mes pertes fréquentes d'Internet la box plante souvent chez moi.
aurel
Messagepar valrom » 24 Juil 2014 20:56
Moi aussi j ai des soucis avec la box qui se connecte plus au réseau et ce soir en la débranchant elle c est mise seule en mode reboot et elle clignote de toutes les couleurs depuis 45 minutes !!!!
valrom
Messagepar picatchoume » 24 Juil 2014 22:01
pareil en 2 ans planté 2 fois dont une fois après une mise a jour de la box par eedomus ;)
picatchoume
Messagepar valrom » 24 Juil 2014 22:23
moi ça fait 1 semaine qu elle déconne à fond !!
valrom
Messagepar Nico33 » 25 Juil 2014 11:10
Quand elle clignote de toutes les couleurs (3 en réalité) c'est qu'elle est entrée en mode de restauration.
Pour faire en sorte qu'elle reparle, il faut avoir le lan branché, débrancher la box puis la rebrancher en appuyant sur le rond central jusqu'à ce que ça clignote de nouveau de 3 couleurs.
Il faut alors attendre quelques minutes que la restauration se termine.
Nico33
Messagepar sebafil » 25 Juil 2014 11:41
Pour en finir avec ces problèmes de reboot à distance, qu'il s'agisse d'Eedomus (très très rarement utile chez moi, quasiment jamais en fait) ou de la box ADSL (bcp moins rare), rien de tel que cette solution (même principe que la MyPlug d'Orange):
http://www.planete-domotique.com/prises ... cteur.html
Même si Internet est planté, un SMS vers la prise permet de couper le courant, et un 2e SMS de le remettre, ce qui reboot les box connectées dessus, et permet de reprendre le contrôle de sa maison...
sebafil
Messagepar valrom » 25 Juil 2014 17:02
Nico ça fait 24 h qu'elle est en mode reboot et n en sort pas !!!!
valrom
Messagepar DomotiFred » 25 Juil 2014 20:07
As-tu ouvert un ticket auprès du support ?
DomotiFred
Messagepar valrom » 25 Juil 2014 20:33
ho oui et y a eu moins 25 mails échangés avec la team avec 4 numéros de tickets !!!
Eux veulent continuer à faire des essais à distance mais face à une box qui ne se connecte plus depuis 24 H malgré des tentatives de reboot, le port ethernet ne s allume pas quand je branche le câble donc elle se connecte pas sur le net.
J'ai ouvert un post ici je tiens au jour le jour
valrom
Messagepar tibhix » 30 Juil 2014 21:23
aurel a écrit:Ça serait tout de même pas mal car à cause de mes pertes fréquentes d'Internet la box plante souvent chez moi.
C'est exactement pour la même raison que j'ai besoin d'une commande de reboot...
tibhix
