| Connecteur alim eeDomus https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=1406 |
| Auteur: | thekingsky [ 16 Déc 2013 15:20 ] |
| Sujet du message: | Connecteur alim eeDomus |
Bonjour, Tout nouveau dans le monde d'eeDomus je cherche a pouvoir transporter la box pour les association. J'ai un chargeur mobile pour portable qui devrait fournir assez de jus pour la box mais va falloir que je modifie le connecteur. Savez-vous quel est le type de connecteur d'alimentation utilisé par le box ? Merci |
| Auteur: | aurel [ 16 Déc 2013 15:58 ] |
| Sujet du message: | Re: Connecteur alim eeDomus |
pourquoi cela? je sais qu'il est conseillé de se mettre a porté de sa box pour associer un périphérique mais pour ma part je ne l'ai fait que pour les périphériques un peu capricieux à inclure et dans ce cas c'est plutôt le périphérique que j'approche de la box. mais sinon je n'ai jamais eu de pb avec les périphériques associés a distance (10, 15m de la box). |
| Auteur: | thekingsky [ 16 Déc 2013 16:00 ] |
Ha, j'ai toujours lu que la box devait être très proche du périphérique, c'est pour des micromodules volets roulants. Donc pas déplaçable ... |
| Auteur: | aurel [ 16 Déc 2013 17:45 ] |
ben à voir la distance mais moi j'ai inclus mes Fibaros (relais doubles et simple) directement à leurs places finale, 2 sont a environs 15m, je n'ai pas eu de pb. Et sinon tu peux plutôt que déplacer la box a chaque fois, les connecter à une prise 220 a proximité de ta box(avec un vieux câble dénudé) le temps de l'inclusion, ça sera plus simple que de déconnecter la box à chaque fois |
| Auteur: | DjMomo [ 16 Déc 2013 19:00 ] |
Ou alors si tu as du CPL chez toi, c'est aussi une solution. |
| Auteur: | Rocketlud [ 16 Déc 2013 19:27 ] |
+1 avec Aurel, je fais exactement pareil, je prend une vielle prise d'un vieux magnétoscope ou autre et je le branche sur mon module et une fois associé et le module remis en place je demande une optimisation radio de l'ensemble |
| Auteur: | jcmontigny [ 17 Déc 2013 08:38 ] |
Bonjour à tous Ce n'est pas toujours évident de pouvoir démonter ses modules pour les ré-inclure, j'en ai par exemple dans un grenier (pour la VMC), pas facile à atteindre. Pour l'inclusion à distance, par expérience ça ne fonctionne pas avec tous les modules. Le module universel de fibaro ne fonctionne pas bien. J'ai voulu rajouter une sonde de température à ce module, il a fallu que je déclâble toute la première sonde pour l'exclusion / inclusion près de la box, j'avais les nerfs!!! |
| Auteur: | krystyan [ 24 Déc 2013 10:10 ] |
Pour l'alimentation 5 volts/2 ampères de l'Eedomus il faut un jack 5.5 * 2.1 Si les prises USB ne sont pas utilisées une alim 1 A devrait être suffisante |
