Eedomus reliée en Wifi à mon LAN
Messagepar cognotte » 24 Nov 2013 11:27
bonjour
tout est dans le titre :)
en gros il y a t il moyen de relié via wifi l'eedomus à mon réseau LAN ? en effet la ou je veux la mettre pour avoir la meilleur récèption de mon RFXCOM usb je n'ai pas de RJ45.
il y a deux ports USB donc je me disais qu'avec une clé wifi ?
merci par avance.
cognotte
Re: Eedomus reliée en Wifi à mon LAN
Messagepar Chacks » 24 Nov 2013 12:46
J'ai eu le même soucis que toi.
Il existe des boitiers qui convertissent le wifi en LAN que tu peux brancher sur ta box eedomus. Plutot que de prendre ce genre de boitier, j'ai préféré prendre un routeur linksys dont tu changes le firmware pour le transformer en bridge et ça fonctionne nickel depuis 1 an.
Chacks
Messagepar cognotte » 24 Nov 2013 13:09
merci pour le conseille.
mais j'aurais quand même préféré un petit dongle USB wifi ça coute 10 euros :)
cognotte
Messagepar gusdelamort » 24 Nov 2013 17:27
Un cpl n'est-il pas une meilleure idée ?
Plus fiable et sauf erreur de ma part, il te faut bien de l'electricité là tu branches ton eedomus :)
gusdelamort
Messagepar cognotte » 24 Nov 2013 18:38
je viens de déplacer mon eedomus cet aprés midi
la j'ai du RJ45 mais c est dans un coin de mon appartement et j'ai deux capteurs oregon qui repondent nettemenet moins bien
J'ai un autre lab qui tourne avec un raspberry pi et Domoticz je vais voir si je peux faire la même chose qu'avec l'eedomus. si c est oui il y aura une eedomus à vendre car au moins avec le raspberry je peux le laisser en wifi.....
cognotte
Messagepar domomat » 25 Nov 2013 05:11
Pour 20€, TP-LINK TL-WR702N et ta eedomus devient Wi-Fi...
domomat
Messagepar dplein » 25 Nov 2013 07:43
@cognotte :
T'es dans un appart de 200m2 ????? :D
Messagepar cognotte » 25 Nov 2013 07:48
Si seulement.
Non 95 m2. Mais encore cette nuit le capteur de la chambre de mon fils aux abonnés absents pendants 5 h.....
Pas pratique pour réguler le chauffage n est ce pas
cognotte
Messagepar DjMomo » 25 Nov 2013 11:07
Ses piles ? Ou alors un masque métallique qui perturbent ses signaux émis.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar cognotte » 25 Nov 2013 11:26
non l'installation est toute jeune. les sondes oregons ont moins de 2 mois.
et elles ne sont pas dans une cage en métal. c'est curieux.
cognotte
Messagepar DjMomo » 25 Nov 2013 13:42
Pas forcément une cage en métal, mais une barre en fer dans le mur ? En les déplaçant d'un mètre ou 2, cela donne quoi ?
Sinon un "brouilleur" du 433MHz par ton voisin ?
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar cognotte » 25 Nov 2013 14:49
Le cadre des portes de mon appartement est en métal je ne sait pas si cela peut jouer
cognotte
Messagepar dplein » 25 Nov 2013 18:31
Nos maisons pour la plupart d'entre nous font plus de 95m2... Ma box est à une extremité "enfermée" dans un "semi rack" (enfin un ancien meuble de chaine hi-fi... :? ), et pourtant je n'ai aucun soucis à capter tous ce qui se trouve dans mes alentours, y compris une sonde extérieure dans un abri davis à plus de 30m...Bon d'accord c'est un rfxcom lan... Si tu peux, trouves toi une rallonge usb pour mettre ton rfxcom usb et mets le en hauteur.....
Messagepar cognotte » 25 Nov 2013 20:44
à votre avis je peux prolonger l'antenne ou pas ? j'ai des rallonges wifi au boulot de 1 M.
cognotte
Messagepar DjMomo » 25 Nov 2013 22:34
Pas de ralonge wifi. Le RFXCOM écoute du 433MHz. Ce qui donne une longueur d'onde de 69cm environ. Un câble d'1/4 de cette longueur (soit 17, 3cm) devrait suffire et améliorer grandement la réception.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Godcho » 31 Jan 2014 15:03
slt,
Je pense que le problème n'est pas lié à la position de la box et du RFXCOM.
J'ai le même souci...des sondes Oregon qui discutent avec mon RFXCOM. J'ai placé la box au centre de la maison via CPL. La réception est impeccable ...sauf de temps en temps. Aujourd'hui par exemple, 2 sonde n'ont pas données signe de vie depuis plus de 10h. Hors l'une d'entre elle à les caractéristiques suivante (accrochez vous c'est un truc de fou):
- elle dans la même pièce que le RFXCOM,
- elle a moins de 3 semaines (les piles aussi).
- elle est a moins de 4 metres de l'antenne RFXCOM.
- elle a de visu l'antenne RFXCOM.
Quand je reboot la box (et donc le RFXCOM) pas de changement. La sonde est toujours muette.
Quand je reset ou enlève la pile de la sonde....la communication reviens et est stable...avec la procédure qui va bien car nouvelle ID :).
Je pense plutôt a un problème de densité de sonde Oregon (J'en ai 8, ) sur le même canal (peu probable) ou un bug sur le RFXCOM. J'ai commencé a changer les canaux de mes sondes pour les répartir. 2 sont maintenant sur le canal 2 (les autres sur le 1). Mais je n'ai pas senti d'amélioration. => Une sonde ma 'laché' ce jour.
Je testerais ce WE de brancher le RFXCOM sur mon PC pour voir les trames passer.
Quelle firmware du RFXCOM utilisez vous (il me semble que j'utilise le type 2) ?
Bon courage
Godcho
Godcho
Messagepar DjMomo » 31 Jan 2014 19:52
Godcho, si c'est toi qui a ouvert un ticket au support pour le problème que tu cites, tu n'es pas seul. Moi aussi j'ai eu un soucis avec une sonde (CM119) qui :
- me remontait des niveau de batterie faible (alors que les piles étaient neuves),
- n'était plus reçu par le RFXLAN par période dépassant parfois 1h.
J'ai changé de canal dans l'après midi et cela semble meilleur.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Godcho » 01 Fév 2014 00:20
slt, non je n'ai pas fait de ticket au support pour le moment. Les problèmes sont assez récent une sonde début janvier et 2 hier.
Si vous avez des pistes je suis intéressé :)
a++
Godcho
Messagepar DjMomo » 01 Fév 2014 10:36
Moi aussi c'est récent. Fait leur un ticket (en leurs précisant ce topic). Il semblerait donc que nous soyons 3 désormais.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Godcho » 03 Fév 2014 19:50
Slt,
j'ai fait un ticket ce WE et j'en ai profiter ce jour pour faire un bout de diag.
Une sonde THGR122 a deconné cette aprem.
Le protocole :
1) je déconnecte le RFXCOM pour le mettre sur mon PC et je lance le RFXmgr,
Je vois des paquets passer.....au fur et a mesure je trouve ma sonde qui reçois envoi bien mes paquets. (avec la sonde dans la main, la température monte vite :) )
0A520105D50100BC320079
Packettype = TEMP_HUM
subtype = TH1 - THGN122/123/132,THGR122/228/238/268
channel 1
Sequence nbr = 5
ID = 54529
Temperature = 18,8 °C
Humidity = 50
Status = Normal
Signal level = 7
Battery = OK
2) Je flash le RFXCOM pour passer ne type 1. Je vois tjrs les paquets de ma sonde.
3) je replug le RFXCOM sur la box, mes autres sondes sont mises a jours dans les 2 minutes. sauf ma sonde incriminé.
4) je vire les deux piles. les remets....magie nouvelles sonde de détecté. Je change l'ID sur mes deux périphériques et c'est repartie.
Si cela peu faire avancer le patch .....
A+
Godcho
Godcho
