compatibilté eedomus & somfy home protect
Messagepar kiki31140 » 05 Nov 2025 18:21
bonjour le forum.
je viens d'acquérir une alarme home essential de chez somfy.
je peux la piloter avec l'application somfy home protect.
je précise que je ne possède pas de box tahoma.
auparavant j'avais une alarme somfy protexiom et le plugin du store eedomus était bien utile.
il faisait des connections via le net, pour récupérer diverses informations
le plugin actuel ne me permet de faire quoi que ce soit car je n'ai pas de box tahoma et je ne peux pas m'y connecter via le web. De plus , Somfy ne fournit pas d'api pour cette alarme.
aujourd'hui, je bloque car je ne sais pas comment "récupérer" des informations comme l'état de l'alarme.
ce paramètre m'est utile car il me permettait de commander certaine prise en mon absence ou présence.
Est-ce que quelqu'un a ce système et a trouvé une solution ?
merci d'avance pour votre retour.
Box Eedomus / Rfxcom 433 Mhz
5 prises pilotées OTIO
7 thermo sensor Otio
Alarme Somfy
kiki31140
Re: compatibilté eedomus & somfy home protect
Messagepar ChristopherSimpson » 26 Déc 2025 10:18
Bonjour — malheureusement, sans Somfy Tahoma ou un API officiel Somfy, il n’est pas possible de récupérer directement l’état de l’alarme dans eedomus, car Somfy ne fournit pas d’API publique pour cette gamme d’alarme. La seule intégration possible passe par Tahoma/Connexoon si vous souhaitez lire l’état de l’alarme et contrôler d’autres appareils.
ChristopherSimpson
Messagepar kiki31140 » 03 Jan 2026 09:41
bonjour et merci pour votre réponse
Alarme Somfy
kiki31140
Messagepar Fab » 31 Jan 2026 20:23
De mon coté je dispose de la Tahoma. J'ai réussi à avoir ma somfy home protect sur l'appli Tahoma. Par contre je ne trouve pas pour l'intégrer. Avec le Plugin Somfy que j'utilise déjà (master, volet et velux) je vois mon périphérique vu dans la liste de ceux compatible, par contre je ne sais pas dans quelle "case" le renseigner. J'ai essayé de mettre mon périphérique dans Alarme Protexiom mais les états ne correspondent pas.
Sauriez vous me dire s'il vous plait ?
Fab
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 30 invité(s)
