| Lenteur box eedomus https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=1258 |
Page 1 sur 4 Suivant » |
| Auteur: | DomotiFred [ 29 Sep 2013 15:16 ] |
| Sujet du message: | Lenteur box eedomus |
Bonjour, Je constate depuis quelques temps des lenteurs avec la box eedomus. En particuliers dans les conditions suivantes : - Lors d'une action avec un actionneur http (il se passe quelques fois 20 secondes avant que l'action ne soit exécutée, alors qu'elle est instantanée quand je fait la même manip avec le browser de mon PC). - Les fréquences des requêtes dans les actionneur http ne sont pas respectées (je mets 2 minutes et des fois il faut 15 minutes pour qu'elle se fasse). Et les requêtes sont locales... - L'accès à l'adresse IP local de la box eedomus est extrêmement long (si j'essaye de l'atteindre en http://@IPlocale de l'eedomus, elle met 10 secondes pour faire apparaître "eedomus LAN Veuillez patienter" et 45 secondes pour commencer à m'afficher mes différentes icônes de l'interface". Je précise que je suis sur un Lan gigabit et que j'ai ce problème quelquesoit le PC avec lequel je me connecte (tout en LAN RJ45 et pas WIFI). Concernant le Zwave, j'ai moins de problèmes, mise à part que ce matin, mes 11 périphériques ZWAVE sont passés de 100% de qualité de réception à 29% jusqu'à 92% ???). Rencontrez-vous les mêmes problèmes de lenteurs ? Merci. |
| Auteur: | gusdelamort [ 29 Sep 2013 16:35 ] |
| Sujet du message: | Re: Lenteur box eedomus |
Aucun ralentissement de mon coté. As tu investigué sur ton routeur ? Tu parles de requête http longue, quel type par exemple ? appel à un serveur php ? |
| Auteur: | DomotiFred [ 29 Sep 2013 16:48 ] |
Combien de temps mets-tu à afficher l'interface de l'eedomus quand tu essayes de la joindre avec son IP locale avec Firefox plutôt quand passant par les serveurs https://secure.eedomus.com/ ? |
| Auteur: | gusdelamort [ 29 Sep 2013 19:32 ] |
plutôt qu'en passant tu voulais dire la première connexion (je ne le fais jamais) pris 10 bonnes secondes les autres connexion toujours sous firefox, et en ayant fermer l'onglet < 4 secondes pour avoir tout chargé en lançant IE, < 8 secondes pour tout charger |
| Auteur: | DomotiFred [ 30 Sep 2013 06:56 ] |
Bonjour, OK, le cache du browser joue donc son rôle après un deuxième téléchargement sous Firefox (il me semble que l'utilisation d'IE n'est pas conseillée, car pas totalement compatible avec la box eedomus). Mais de toute façon, je ne trouve pas ça normal. On est en local, ça devrait être immédiat ! Ca expliquerait donc les temps de latences avec l'interface https://secure.eedomus.com/ , car il faut prendre en compte le temps entre mon browser et les serveurs d'eedomus + le temps entre les serveurs d'eedomus et la box eedomus + le temps de réaction de l'eedomus + la remontée d'infos de la box eedomus vers les serveurs web d'eedomus + le temps d'envoie des infos des serveurs d'eedomus vers mon browser Tu m'étonnes que je trouve le temps long... |
| Auteur: | scabanes1975 [ 02 Oct 2013 11:22 ] |
Salut, même problème pour moi, c'est long.... j'ai une install à base d'ipx800 et d'eedomus si je passe par la box pour envoyer une requette http vers un ipx, ca met 3 plombes alors que d'un pc, c'est instantanné y'a pas moyen de forcer une requete en local ? un paramètre de ce type dans la box serait idéal, et ça accellererait beaucoup |
| Auteur: | DjMomo [ 03 Oct 2013 08:38 ] |
Par quel moyen passes-tu ta requête ? Si c'est par le portail, c'est un poil normal que se soit pas immédiat du fait que ton eedomus va lire les données des serveurs toutes les X secondes. Il faudrait que tu tentes cette expérience directement depuis la box : - soit via l'app eedomus Androïd/iOS en mode LAN, - soit depuis le portail secours (l'IP de ton eedomus). Par ces moyens, tu t'affranchis des serveurs sur Internet, et normalement cela devrait être plus rapide. |
| Auteur: | scabanes1975 [ 03 Oct 2013 14:02 ] |
salut, oui exact, par l'appli android eedomus, par le portail de secours, et par ma propre appli android c'est instantané. c'est uniquement par le portail de la box que ça rame. merci |
| Auteur: | DomotiFred [ 03 Oct 2013 14:15 ] |
Bonjour, Ben oui, c'est bien là le problème... Il faudrait vraiment que le portail eedomus soit beaucoup plus réactif ! |
| Auteur: | scabanes1975 [ 03 Oct 2013 14:25 ] |
ouais mais comme le portail eedomus est sur un site distant... |
| Auteur: | DomotiFred [ 03 Oct 2013 14:39 ] |
Je sais bien, et pour moi, s'il y a du pour comme la sauvegarde des configs et les alertes en cas de perte de connexion avec la box, il y a ce gros prpblème de latence qui empêche le "temps réel", voire le "temps presque réel". |
| Auteur: | DjMomo [ 03 Oct 2013 15:32 ] |
Pour avoir du temps réel, il faudrait que la box ne soit plus cliente des serveurs, mais serveur elle même, les serveurs étant alors clients de la box. Mais tout cela implique de l'ouverture de ports dans votre box FAI/routeur avec toutes les conséquences sécurité que cela engendre. C'est pour augmenter la sécurité et faciliter la mise en oeuvre (le Support, corrigez moi si je me trompe) que le fonctionnement est ainsi : la box vient lire les actions à effectuer régulièrement auprès des serveurs. Par contre, un état changeant au domicile est remonté immédiatement. A tous ceux qui souhaitent des actions rapides, je vous invite à passer par l'API LAN, les commandes de l'API sont principalement les mêmes que celles du portail principal : http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus ... _.28LAN.29 |
| Auteur: | Nico33 [ 03 Oct 2013 17:29 ] |
Malgré l'utilisation des APIs locales, on constate de 1 à 3 secondes avant qu'une lampe ne s'allume. Sur les vidéos de Vera, ça semble juste immédiat. Je ne dis pas que c'est grave, je dis juste que si ça pouvait être amélioré ... Ben ça serait encore mieux. |
| Auteur: | milillicuti [ 07 Oct 2013 00:10 ] |
C'est bien ce que je reproche à l'eedomus depuis qu'elle a remplacé ma Vera Lite |
| Auteur: | Idefix-69 [ 28 Oct 2013 02:06 ] |
Bonjour, Je suis en train d'étudier les différentes Box du marché avant de faire mon choix. Pouvez-vous me confirmer la chose suivante : Détection de l'ouverture d'une porte avec HSM02 ou équivalent -> Allumage d'une lampe = 3sec Si c'est le cas, je pense que c'est un gros défaut limite éliminatoire. Ça serait dommage car je pense sérieusement à cette box pour remplacer ma Zibase Autre choix en balance, la Zipabox Merci pour votre retour |
| Auteur: | Idefix-69 [ 30 Oct 2013 00:38 ] |
Petit up de mon message précédent. J'aimerai vraiment être rassuré avant mon achat. Faut-il vraiment attendre 3sec avant que la lumière s'allume en descendant l'escalier de mon garage ? |
| Auteur: | jperillo [ 30 Oct 2013 08:16 ] |
Bonjour Idefix-69, tu as la possibilité d'associer le HSM02 directement avec la lampe du coup l'allumage est instantané, il est vrai que si tu ne fais pas d'association direct, l'allumage peux prendre des fois bien plus que 3 secondes. Jean-François |
| Auteur: | Idefix-69 [ 30 Oct 2013 08:56 ] |
Merci Jean-François pour ton retour. Le souci, c'est qu'actuellement, l'éclairage de l'escalier est assujetti à des règles en fonction de la luminosité et de l'heure. Et je suppose que si lenteur il y a, ça doit être pareil pour d'autres choses comme la commande d'ouverture de la porte du garage et du portail lorsque je pars ou j'arrive en voiture. Du coup, je suis un peu frileux sur l'achat de la box car je ne voudrais pas me tromper |
| Auteur: | VNet [ 18 Nov 2013 14:26 ] |
Dommage de ne pas avoir de retour du support eedomus concernant ces problèmes de lenteur que je constate également, et qui fait que je ne peut utiliser la domotique comme je le voudrais. |
| Auteur: | gusdelamort [ 18 Nov 2013 20:59 ] |
Je pense que la "lenteur" est embêtante pour les fonctions de lumière. Après l'ouverture d'une porte de garage, on est pas à 2 sec près (sauf si t'as vraiment envie de partir au boulot le matin). Tu peux l'acheter sans soucis |
| Page 1 sur 4 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
