ajouter volets roulants Somfy commandés par Situo 5 io
Messagepar Pat83136 » 26 Mai 2024 16:22
J'ai 5 Volets d'une véranda qui sont commandés par une seul télécommande Situo 5 io , Je n'arrive pas a ajouter les volets sur Eedomus soit les 5 volets en une seul commande ou mieux un par un, quelqu'un pourrait-il m'aider ? :|
Pat83136
Re: ajouter volets roulants Somfy commandés par Situo 5 io
Messagepar Harzhal » 26 Mai 2024 16:42
Bonjour Pat83136.
Eedomus ne peut pas commander directement des dispositifs IO Home Control de Somfy. Il faut passer soit par une box Somfy Tahoma Switch car c’est celle commercialisée actuellement par Somfy mais heureusement tu peux trouver facilement en occasion un bridge Somfy Connexoon qui sera beaucoup moins cher et qui est parfaitement compatible avec tes volets.
Ensuite, il faut télécharger l’appli Tahoma pour IOS ou Android qui reconnaîtra ta box et y affectera tes volets.
Une fois cela réalisé, tu trouveras dans le store eedomus le périphérique SOMFY qui te permettra de les associer à ta box eedomus et à toi les règles avec toutes les conditions que tu souhaiteras mettre en place…
Tout est dans ce vaste sujet : viewtopic.php?f=50&t=6254&p=111026&hilit=Connexoon#p111026
Harzhal
Messagepar klaushomelive » 26 Mai 2024 23:12
Heureusement il y'a encore des experts en volet roulants ici. Tout va bien, Harzhal ?
klaushomelive
Messagepar Harzhal » 27 Mai 2024 06:58
Salut Klaus, tout va bien à bord.
Une petite précision : les experts ce sont herric, dommarion et dom54. Il ont radicalement transformé un premier plugin pour en faire une version utilisable sur tous les produits Somfy.
Je suis juste un utilisateur très content d’utiliser leurs compétences…
Harzhal
Messagepar Alizee79 » 31 Mai 2024 09:09
Salut Pat83136!
Pour ajouter tes volets roulants Somfy à Eedomus, as-tu essayé de les mettre en mode programmation un par un et de les associer à la box via l'interface Eedomus? Il faut parfois être patient et suivre les étapes une à une. Si ça ne marche pas, le support technique de Somfy ou d'Eedomus pourrait te guider. Bonne chance!
Alizee79
Messagepar Harzhal » 31 Mai 2024 10:34
Alizee79 a écrit:Salut Pat83136!
Bonjour Alizee79.
Tu es nouveau (ou nouvelle) sur le forum depuis ce jour mais pour intégrer des volets roulants à moteur Somfy IO Home Control avec eedomus, il faut faire comme j’ai indiqué plus haut.
Harzhal
Messagepar Pat83136 » 28 Juin 2024 14:12
C'est impossible car il n'y a qu'une télécommande pour les 5 volets qu'on peut commander individuellement ou par couple c'est une Situo 5.
Pat83136
Messagepar Harzhal » 28 Juin 2024 15:14
Pat83136, j’ai répondu à ton message privé…
P.S. Il vaut écouter les conseils des utilisateurs expérimentés plutôt que ceux qui viennent d’arriver sur le forum parfois sans même posséder de box eedomus.
Harzhal
Messagepar Harzhal » 05 Juil 2024 18:04
Pat83136 m’a écrit en message privé :
« Bonsoir,
Je viens d'installer la box connexoon. super ça fonctionne sur mon iphone maintenant j'ai mis le plugin eedomus la box connexoon est installer mais je ne vois pas les quatre volets . Je voudrais bien te faire parvenir les copies d'écrans mais je ne sais pas comment faire sur le forum. Peux tu encore une fois me mettre sur la voie s'il te plait. merci »
Je préfère te répondre sur ton sujet du forum car ça n’a pas de caractère privé et en plus ça peut servir à d’autres personnes.
Si je comprends bien, tes volets fonctionnent bien avec l’appli Tahoma mais tu ne vois pas les volets dans le plugin. As-tu consulté la documentation du plugin car tout est bien expliqué ? Notamment : « Cliquer ici pour lister vos gateway et équipements Somfy » qui va permettre d’éditer les codes IO de tes 4 volets une fois reconnus par la Tahoma.
À noter qu’il faut installer une fois le Master Data et ensuite 4 fois le plugin pour chaque volet (ou procéder par recopie du premier en modifiant à chaque fois la VAR1 par le code IO du volet concerné).
Il faut bien suivre la documentation et ça devrait bien se passer…
Bon courage.
Harzhal
Messagepar Kepasub » 05 Juil 2024 21:03
Bonjour à tous:
Le contrôle depuis Eedomus via Tahoma fonctionne très bien pour moi, en suivant ces instructions :
https://secure.eedomus.com/pages/doc.ph ... adme_fr.md
Bonne chance : Cordialement : Kepa
Kepasub
Messagepar Pat83136 » 15 Août 2024 14:31
Merci pour vos conseils.
J'ai fini par mettre un boitier TAHOMA et ça fonctionne très bien. Seul petit problème sur la télécommande je peux fermer tous les volets en une seul commande sauf là il faut faire une commande pour regrouper les volets (ouverture et fermeture).
Pat83136
Messagepar Kepasub » 15 Août 2024 17:29
Pat83136 a écrit:Merci pour vos conseils.
Bonjour : Pat83136. Je suis content que le système fonctionne pour vous.
Les commandes que je connais chez Somfy (je ne connais pas celle que vous utilisez), servent toutes à piloter un ou plusieurs stores (selon ce qui est programmé), mais toutes en même temps.
Au contraire, avec Eedomus, vous pouvez contrôler les stores, un par un ou tous en même temps, ou seulement deux, ou trois, ou autant que vous le souhaitez.
Il s'agit de créer autant de programmes que vous le souhaitez.
Dans mon cas, j'utilise la commande Somfy pour monter ou baisser tous les stores en même temps, jusqu'à la position que je souhaite, et la commande Eedomus depuis mon téléphone portable, pour actionner les stores un à un, jusqu'à la position souhaitée.
Tout est une question de temps, d'envie et de patience.
Salutations : Kepa
Kepasub
Messagepar JamesClemons » 20 Sep 2024 03:56
Pour intégrer vos volets Somfy IO dans le système eedomus, commencez par vérifier leur compatibilité, en vous assurant que vous disposez d'une passerelle Somfy, telle que Connexoon ou TaHomageometry dash meltdown Ensuite, connectez cette passerelle à votre réseau et suivez les instructions de Somfy pour appairer vos volets. Une fois les volets associés à la passerelle, ouvrez l'interface eedomus, allez dans “Configuration”, puis ajoutez “Somfy TaHoma” comme périphérique en saisissant vos identifiants Somfy. Après cela, vos volets devraient apparaître automatiquement dans eedomus. Vous pouvez les ajouter individuellement ou créer un scénario pour les contrôler tous simultanément.
JamesClemons
space waves game
JamesClemons
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 30 invité(s)
