visualiser une valeur sous condition.
Messagepar kiki31140 » 22 Mars 2024 16:47
bonjour forum
j'ai cherché sur le forum, peut-être pas bien, comment visualiser une valeur avec la condition SI. Je suis un peu novice sur la box, même si j'arrive quand même à faire des règles "simples"
je m'explique.
Je suis équipé en panneaux PV.
j'ai installé sur mon linky, une clé TIC et je récupère quelques valeurs comme le courant instantané et la puissance soutirée.
Avec la puissance soutirée, je visualise ce que je consomme avec le réseau EDF.
Avec le courant instanée, je visualise ce que je consomme mais aussi ce que je réinjecte sur le réseau EDF.
je voudrais créer un périphérique qui m'affiche la puissance instantanée (courant instantané x220) quand la puissance soutirée est à 0, c'est à dire que je voudrais voir ce que j'injecte en puissance sur le réseau.
En gros, la nuit, la valeur restera à 0 car pas de production et en journée, je verrai une courbe qui pourrait ressembler à celle de ma production.
si j'ai bien compris la logique du TIC et je l'ai vu sur les courbes, le courant instantané, lui, est toujours positif que ce soit quand le courant va vers mon logement ou vers le réseau EDF.
Ce nouveau périphérique me permettra, avec une règle d'activer ou désactiver un relais fibaro.
j'espère que mes explications sont claires.
merci d'avance pour votre aide
Box Eedomus / Rfxcom 433 Mhz
5 prises pilotées OTIO
7 thermo sensor Otio
Alarme Somfy
kiki31140
Re: visualiser une valeur sous condition.
Messagepar jluc2808 » 23 Mars 2024 07:20
tu crées un péiphérique de type capteur et dans la partie scène tu ajoutes un scénario qui va se déclencher sur la valeur 0 de ta donnée que tu veux tester et pour action tu stockes la valeur que tu veux
jluc2808
Messagepar kiki31140 » 23 Mars 2024 08:43
merci jluc
je vais essayer.
je te tiens au courant
Alarme Somfy
kiki31140
Messagepar kiki31140 » 04 Avr 2024 19:35
Bonjour forum et salut @jluc2808
Ça y j'ai réussi en créant le capteur virtuel et en créant les scenes
Merci pour ton aiguillage.
Bonne soirée
Alarme Somfy
kiki31140
