Clé 4G Huawei E3372 et Eedomus
Messagepar sv650s » 18 Fév 2024 21:52
nouveau souci pour moi, j'ai fait l'acquisition d'une clé 4G Huawei E3372 déclarée comme compatible sur le site Eedomus, mais je ne vois jamais le pavé destiné à rentrer les informations nécessaires...
Pour information :
- la carte SIM n'a plus de code PIN
- La clé fonctionne parfaitement sur PC avec cette carte SIM, je peux aller sur internet sans problème
- Lorsque je connecte cette clé à la Eedomus, cette dernière clignote en vert et rouge et aucun encart supplémentaire n'est visible dans l'espace configuration de la Eedomus et donc aucune connexion possible
- J'ai essayé la connexion en direct sur la Eedomus ET voir un hub USB alimenté, mais sans succès.
Auriez vous une solution à mon problème ?
En vous remerciant.
sv650s
Re: Clé 4G Huawei E3372 et Eedomus
Messagepar sv650s » 24 Fév 2024 00:37
Personne ne rencontre ce problème ?
sv650s
Messagepar Ouillieres » 01 Mars 2024 09:28
Nous sommes très nombreux à avoir le même problème et depuis plusieurs mois.
Aucun signe de vie de la soit disante assistance Eedomus.
C'est révoltant et indigne d'une entreprise sérieuse.
Toujours pas trouvé de solution.
Désolé. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Ouillieres
Messagepar krystyan » 08 Mars 2024 18:03
Il existe deux modèles de clé Huawei : E3372s et E3372h
le modèle est visible sur l'étiquette à l'intérieur de la clé.
J'ai le modèle E3372h et il fonctionne très bien sur l'Eedomus+
Peut être une piste ?
krystyan
Messagepar Fluctuant » 04 Avr 2024 08:06
Salut !
T'as vérifié les drivers de la clé 4G sur la Eedomus ? Parfois, une mise à jour est nécessaire pour que tout fonctionne correctement. Aussi, jette un œil aux paramètres réseau de la Eedomus, il se peut que tu doives entrer les infos de l'opérateur manuellement.
Tiens-nous au courant si ça marche ou pas, on trouvera une solution ensemble. Bonne chance !
Fluctuant
Messagepar Pajemafa » 12 Fév 2025 17:29
krystyan a écrit:Il existe deux modèles de clé Huawei : E3372s et E3372h
je rencontre le meme probleme que beaucoup d'entre nous
Clé 4G non reconnue par Eedomus mais parfaitement fonctionnelle sur PC
Ma clé est une E3372-325 ( sans autre indication) qui semble être la remplaçante de la E3372H-320
@ krystyan : je n'ai aucune indication S ou H sur ma clé ... Peux tu me dire ou tu as acheté la tienne
en te remerciant
Pajemafa
Messagepar Pajemafa » 13 Fév 2025 20:48
Bon ,
Abandon de la clé 3/4G.
Passage sur Tp-link AC750 4G LTE router...ça fonctionne du 1er coup et pour presque le meme prix que la clé.
De toute façon , c'est la solution qu'il me fallait avec le recul.
c'est pour equiper une residence secondaire sans Box internet donc passage en 4 g
A voir la conso en data ??? si quelqu'un à une idée ?
Pajemafa
Messagepar misterden » 17 Fév 2025 00:59
Pajemafa a écrit:Bon ,
Normalement c'est assez peu, ça dépendra aussi du nombre de capteur lié à la box, plus il y en a plus ça va communiquer d'infos, plus tu vas solliciter la box également.
A un moment je tournais avec une clé 3G, j'avais environ moins de 1MO / jour ...
Normalement avec ton routeur tu dois pouvoir brider le débit ou la data quotidienne pour fixer une limite .
misterden
