| Shelly EM https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=12121 |
| Auteur: | Fab_Rice [ 30 Déc 2023 15:43 ] |
| Sujet du message: | Re: Shelly EM |
Bonjour Patrick, Alors au niveau du [VAR1] j'ai : _username_:_password_@IP Statique du module Je n'ai pas entré du "username" ni de "password" lors de l'intégration. Et pour ce qui est d'un test cela donne : <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <root><power>1057.67</power> <reactive>-355.32</reactive> <voltage>235.87</voltage> <is_valid>1</is_valid> <total>32330.2</total> <total_returned>0</total_returned> </root> Serait ce la division par 60 qui serait de trop, ça serait beaucoup plus cohérent mathématiquement ? Ce n'est pas moi qui l'ai entré ... Je vais tester en enlevant ce "/60", après je pense que l'on peut par contre mettre la fréquence de requête à 60 min. |
| Auteur: | opa95 [ 30 Déc 2023 15:57 ] |
Bonjour Fabrice
La division par 60 ne change pas le caractère farfelu de réponses. Il faudrait que tu te mettes dans une situation claire, par exemple avec une charge résistive (radiateur, plaque chauffante, ventilateur, bouilloire...) de puissance connue et observer l'évolution des données power devrait varier peu (souvent une légère diminution lorsque la résistance chauffe) reactive devrait être nul (ou faible) total devrait augmenter régulièrement en fonction du temps de (power/60) par minute Essaie en test toutes les x minutes (x=1 ou 2 ou ... |
| Auteur: | Fab_Rice [ 30 Déc 2023 16:17 ] |
Je viens de refaire (à la calculette) le calcul de conso de minuit à minuit et c'est bien cela, cette division par 60 n'a pas lieu d'être. De plus mon calcul correspond à la valeur sur l'appli androïd. La fréquence de requête n'a elle que peu d'incidence, sauf à vouloir surveiller le cumul à la minute. |
| Auteur: | opa95 [ 30 Déc 2023 16:24 ] |
Fabrice
Eventuellement tu peux diviser par 1000 au lieu de 60 et mettre en kWh |
| Auteur: | Fab_Rice [ 30 Déc 2023 16:32 ] |
C'est ce que j'ai fait |
| Auteur: | Fab_Rice [ 09 Fév 2024 05:55 ] |
Bonjour, J'ai des "time out" récurrents depuis mon Shelly EM sur les données non utilisées pour le moment, comme les mesures du 2ème canal ou les commandes de relais, ça me renvoi ceci : "Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received" Faut il corriger quelque chose dans les paramètres comme le délai d'expiration ou autre ? Merci de vos lumières |
| Auteur: | Fab_Rice [ 01 Mars 2024 19:48 ] |
Bonsoir, Mon Shelly EM reste assez "capricieux" et se déconnecte assez (voir trop) régulièrement Alors qu'il y a du Wifi 2.4Ghz fonctionnel tout autour. Est ce générique au produit ou y a t'il que mon module ? |
