| shootage de la eedomus du reseau https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=12110 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | maraenui67 [ 14 Déc 2023 16:21 ] |
| Sujet du message: | shootage de la eedomus du reseau |
Bonjour Je ne sais pas si quelqu'un a eu ce souci. Ma Eedomus se fait shooter de ma Freebox delta de temps en temps. Avec un message de ma Eedomus qui me dit qu'elle n'accède plus à internet. J'ai tout vérifié, les câbles etc.. Je redémarre ma Eedomus, rien à faire.. Il faut que je redémarre ma freebox et là c'est reparti Puis 1 semaine ou quelques jours, rebelotte, déconnexion. J'avais figé l'IP dans les paramètres de l'Eedomus. Quelqu'un spécialiste réseau peut m'aider ? |
| Auteur: | Fab_Rice [ 14 Déc 2023 18:39 ] |
| Sujet du message: | Re: shootage de la eedomus du reseau |
Heu c'est pas plutôt dans ta freebox qu'il faut figer l'IP de l'eedomus ? Il faut ajouter son IP dans Réseau local puis DHCP et enfin Baux statiques |
| Auteur: | maraenui67 [ 15 Déc 2023 08:19 ] |
Merci J'ai du mal à trouver comment supprimer cela dans l'EEdomus. Je voudrais essayer, tu sais comment faire ? Je te remercie A+ |
| Auteur: | Fab_Rice [ 15 Déc 2023 11:29 ] |
Bonjour maraenui67, Si la freebox delta est similaire aux pop & révolution, tapes http://mafreebox.freebox.fr/ dans un navigateur internet depuis chez toi et tu devrais tomber sur la page de configuration de ta box free. Ensuite, tu te logues, puis "Paramètres de la Freebox" et la suite est dans mon précédent post. |
| Auteur: | maraenui67 [ 18 Déc 2023 07:48 ] |
Merci Sur ma freebox je sais faire. Mais sur la Eedomus supprimer l'attribution d'une IP, je ne sais plus la supprimer. En plus la dernière fois, j'ai eu un message d'alerte un peu alarmant style.. Tu vas tout perdre Tu peux me dire comment faire et surtout qu'il n'y a pas de risque ? Merci beaucoup |
| Auteur: | Fab_Rice [ 18 Déc 2023 12:32 ] |
Tu n'as normalement pas besoin de "forcer" un IP dans l'eedomus, mais plus à récupérer celui qui y est spécifié pour le mettre en bail statique dans ta freebox. Maintenant, si tu as déjà "planté" ton eedomus, c'est par l'accès direct à l'eedomus puis "paramètres" et enfin "configuration réseau" (http://IP eedomus/config/) que tu peux corriger quelque chose, mais comme tu l'écris, attention là à ne pas faire n'importe quoi car tu peux perdre le lien avec le serveur eedomus. Si tu as un soucis à ce niveau, je te conseillerais plus de faire un ticket d'incident à la team. |
| Auteur: | maraenui67 [ 19 Déc 2023 15:10 ] |
Merci à toi |
| Auteur: | jesse99 [ 17 Jan 2024 08:46 ] |
Si vous avez gelé l'IP sur Eedomus, assurez-vous que la Freebox Delta est configurée pour attribuer une IP statique à votre Eedomus. Vérifiez les paramètres de la Freebox pour le confirmer. |
| Auteur: | maraenui67 [ 18 Jan 2024 07:55 ] |
Merci J'ai fait cela et voir cela continu, car en ce moment, je dois redémarrer ma freebox régulièrement pour récupérer la connexion de ma box eedomus. Merci |
| Auteur: | pkdick [ 20 Jan 2024 18:27 ] |
Bonjour, Après un changement de box SFR, j'ai du changer mes adresses IP de mon réseau de 192.168.1.X à 192.168.2. J'avais fixé précédemment l'adresse IP de mon EEDOMUS+ en 192.168.1.50: - J'ai tenté des restaurations matérielles sans succès, pour repasser l'EEDOMUS+ en mode DHCP, - J'ai réussi à me reconnecter sur la EEDOMUS+ et il est IMPOSSIBLE de changer l'adresse 192.168.1.50 à 192.168.2.50 dans la page http://192.168.1.50/config/ : je modifie les informations réseau et lorsque j'appuie sur le bouton "sauvegarde et redémarrage" , rien ne se passe... Avez-vous un conseil à me donner pour que j'arrive à faire ce que je souhaite ? En vous remerciant par avance. |
| Auteur: | pkdick [ 20 Jan 2024 19:13 ] |
Re-bonjour, Désolé pour précédent message, car j'ai finalement résolu mon soucis: il y avait un champ "mDNS" qui était vide dans la console de secours et quand je l'ai complété, ma EEDOMUS+ a bien rebooté quand j'ai cliqué sur le bouton "sauvegarder" (après avoir désélectionné le bouton de réglage manuel d'IP 192.168.1.50) et mon IP a été modifiée (je suis revenu en DHCP, ce qui ma permis de changer d'IP en 192.168.2.50). Bien cordialement |
| Auteur: | maraenui67 [ 28 Jan 2024 10:35 ] |
Salut Je reviens vers car ma Eedomus perd toujours la connexion internet. J'ai bloqué mon IP dans ma freebox ...10 Elle est raccordée sur un port direct de la freebox J'ai scanné le réseau avec IPScanner et il la trouve Dans ma freebox joingnable Oui. http://eedomus.local/ injoignable Site de secours 192.168.0.10 Hs Connexion réussie pour maraenui67 (Portail / 82........231 mon ip) Pourtant : Veuillez vérifier que votre Box est alimentée et connectée au réseau. je ne sais plus quoi faire hormis rebooter ma freebox |
| Auteur: | opa95 [ 28 Jan 2024 10:45 ] |
Bonjour maraenui67
As-tu testé avec l'adresse directe 192.168.0.10 http://192.168.0.10/ |
| Auteur: | maraenui67 [ 28 Jan 2024 10:49 ] |
Oui hs |
| Auteur: | opa95 [ 28 Jan 2024 10:58 ] |
Bonjour maraenui67
Désolé, je n'ai pas d'autre idée |
| Auteur: | jluc2808 [ 29 Jan 2024 10:38 ] |
pas certains (mais pas certains du tout) , mais ne serais-ce pas un problème avec le DNS qui fluctuerait en fonction de l'activité et des navigateurs et des caches utilisés? est-ce que l'accès via l'adresse IP elle est toujours OK ou donne HS comme avec l'adresse eedomus.local |
| Auteur: | maraenui67 [ 29 Jan 2024 12:49 ] |
De l'adresse IP ou eedomud. local. Je n'accède plus à la box |
| Auteur: | jluc2808 [ 29 Jan 2024 15:19 ] |
tu es sur que tu n'as pas plusieurs équipement sur la même adresse ouque tu n'as pas quelque part un redirecteur de type .htacssess |
| Auteur: | maraenui67 [ 29 Jan 2024 15:55 ] |
Non, je ne pense pas. J'essaye de fixer les IP le plus possible, en plus je gère la présence ou pas avec ma Eedomus pour allumer/éteindre mes Caméras Netatmo. Les petits trucs, je laisse attribuer les IP par ma box. .htacssess ? non, je n'ai pas de site Web, j'ai Jeedom et HA qui tournent sur des docks Ou tu trouves des encore des .htacssess ? |
| Auteur: | Fab_Rice [ 29 Jan 2024 18:37 ] |
ça sent la restauration d'usine et le rechargement depuis une sauvegarde du support ça ... |
