shootage de la eedomus du reseau
Messagepar maraenui67 » 14 Déc 2023 16:21
Je ne sais pas si quelqu'un a eu ce souci.
Ma Eedomus se fait shooter de ma Freebox delta de temps en temps.
Avec un message de ma Eedomus qui me dit qu'elle n'accède plus à internet.
J'ai tout vérifié, les câbles etc..
Je redémarre ma Eedomus, rien à faire..
Il faut que je redémarre ma freebox et là c'est reparti
Puis 1 semaine ou quelques jours, rebelotte, déconnexion.
J'avais figé l'IP dans les paramètres de l'Eedomus.
Quelqu'un spécialiste réseau peut m'aider ?
maraenui67
Re: shootage de la eedomus du reseau
Messagepar Fab_Rice » 14 Déc 2023 18:39
Heu c'est pas plutôt dans ta freebox qu'il faut figer l'IP de l'eedomus ?
Il faut ajouter son IP dans Réseau local puis DHCP et enfin Baux statiques ;)
Messagepar maraenui67 » 15 Déc 2023 08:19
J'ai du mal à trouver comment supprimer cela dans l'EEdomus.
Je voudrais essayer, tu sais comment faire ?
Je te remercie
A+
maraenui67
Messagepar Fab_Rice » 15 Déc 2023 11:29
Bonjour maraenui67,
Si la freebox delta est similaire aux pop & révolution, tapes http://mafreebox.freebox.fr/ dans un navigateur internet depuis chez toi et tu devrais tomber sur la page de configuration de ta box free.
Ensuite, tu te logues, puis "Paramètres de la Freebox" et la suite est dans mon précédent post.
Messagepar maraenui67 » 18 Déc 2023 07:48
Sur ma freebox je sais faire.
Mais sur la Eedomus supprimer l'attribution d'une IP, je ne sais plus la supprimer.
En plus la dernière fois, j'ai eu un message d'alerte un peu alarmant style.. Tu vas tout perdre
Tu peux me dire comment faire et surtout qu'il n'y a pas de risque ?
Merci beaucoup
maraenui67
Messagepar Fab_Rice » 18 Déc 2023 12:32
Tu n'as normalement pas besoin de "forcer" un IP dans l'eedomus, mais plus à récupérer celui qui y est spécifié pour le mettre en bail statique dans ta freebox.
Maintenant, si tu as déjà "planté" ton eedomus, c'est par l'accès direct à l'eedomus puis "paramètres" et enfin "configuration réseau" (http://IP eedomus/config/) que tu peux corriger quelque chose, mais comme tu l'écris, attention là à ne pas faire n'importe quoi car tu peux perdre le lien avec le serveur eedomus.
Si tu as un soucis à ce niveau, je te conseillerais plus de faire un ticket d'incident à la team.
Messagepar maraenui67 » 19 Déc 2023 15:10
Merci à toi
maraenui67
Messagepar jesse99 » 17 Jan 2024 08:46
maraenui67 a écrit:Bonjour
Je redémarre ma Eedomus, rien à faire.. wordle unlimited
Si vous avez gelé l'IP sur Eedomus, assurez-vous que la Freebox Delta est configurée pour attribuer une IP statique à votre Eedomus. Vérifiez les paramètres de la Freebox pour le confirmer.
jesse99
Messagepar maraenui67 » 18 Jan 2024 07:55
J'ai fait cela et voir cela continu, car en ce moment, je dois redémarrer ma freebox régulièrement pour récupérer la connexion de ma box eedomus.
maraenui67
Messagepar pkdick » 20 Jan 2024 18:27
Après un changement de box SFR, j'ai du changer mes adresses IP de mon réseau de 192.168.1.X à 192.168.2.
J'avais fixé précédemment l'adresse IP de mon EEDOMUS+ en 192.168.1.50:
- J'ai tenté des restaurations matérielles sans succès, pour repasser l'EEDOMUS+ en mode DHCP,
- J'ai réussi à me reconnecter sur la EEDOMUS+ et il est IMPOSSIBLE de changer l'adresse 192.168.1.50 à 192.168.2.50 dans la page http://192.168.1.50/config/ : je modifie les informations réseau et lorsque j'appuie sur le bouton "sauvegarde et redémarrage" , rien ne se passe...
Avez-vous un conseil à me donner pour que j'arrive à faire ce que je souhaite ?
En vous remerciant par avance.
pkdick
Messagepar pkdick » 20 Jan 2024 19:13
Re-bonjour,
Désolé pour précédent message, car j'ai finalement résolu mon soucis: il y avait un champ "mDNS" qui était vide dans la console de secours et quand je l'ai complété, ma EEDOMUS+ a bien rebooté quand j'ai cliqué sur le bouton "sauvegarder" (après avoir désélectionné le bouton de réglage manuel d'IP 192.168.1.50) et mon IP a été modifiée (je suis revenu en DHCP, ce qui ma permis de changer d'IP en 192.168.2.50).
Bien cordialement
pkdick
Messagepar maraenui67 » 28 Jan 2024 10:35
Salut
Je reviens vers car ma Eedomus perd toujours la connexion internet.
J'ai bloqué mon IP dans ma freebox ...10
Elle est raccordée sur un port direct de la freebox
J'ai scanné le réseau avec IPScanner et il la trouve
Dans ma freebox joingnable Oui.
http://eedomus.local/ injoignable
Site de secours 192.168.0.10 Hs
Connexion réussie pour maraenui67 (Portail / 82........231 mon ip)
Pourtant : Veuillez vérifier que votre Box est alimentée et connectée au réseau.
je ne sais plus quoi faire hormis rebooter ma freebox
maraenui67
Messagepar opa95 » 28 Jan 2024 10:45
Bonjour maraenui67
maraenui67 a écrit:Salut
As-tu testé avec l'adresse directe 192.168.0.10
http://192.168.0.10/
Messagepar maraenui67 » 28 Jan 2024 10:49
Oui hs
maraenui67
Messagepar opa95 » 28 Jan 2024 10:58
Bonjour maraenui67
maraenui67 a écrit:Oui hs
Désolé, je n'ai pas d'autre idée :(
Messagepar jluc2808 » 29 Jan 2024 10:38
pas certains (mais pas certains du tout) , mais ne serais-ce pas un problème avec le DNS qui fluctuerait en fonction de l'activité et des navigateurs et des caches utilisés?
est-ce que l'accès via l'adresse IP elle est toujours OK ou donne HS comme avec l'adresse eedomus.local
jluc2808
Messagepar maraenui67 » 29 Jan 2024 12:49
De l'adresse IP ou eedomud. local. Je n'accède plus à la box
maraenui67
Messagepar jluc2808 » 29 Jan 2024 15:19
tu es sur que tu n'as pas plusieurs équipement sur la même adresse ouque tu n'as pas quelque part un redirecteur de type .htacssess
jluc2808
Messagepar maraenui67 » 29 Jan 2024 15:55
Non, je ne pense pas.
J'essaye de fixer les IP le plus possible, en plus je gère la présence ou pas avec ma Eedomus pour allumer/éteindre mes Caméras Netatmo.
Les petits trucs, je laisse attribuer les IP par ma box.
.htacssess ? non, je n'ai pas de site Web, j'ai Jeedom et HA qui tournent sur des docks
Ou tu trouves des encore des .htacssess ?
maraenui67
Messagepar Fab_Rice » 29 Jan 2024 18:37
ça sent la restauration d'usine et le rechargement depuis une sauvegarde du support ça ...
