Commande radio
Commande radio
Messagepar manu57 » 05 Août 2013 13:04
Je suis un nouvel arrivant dans la domotique. Je viens d'acquérir une box eedomus que je suis en train de configurer pour une alarme.
En cherchant une solution pour confirmer l'armement de l'alarme sur le tagreader benext, je viens de voir dans la doc (http://www.benext.nl/static/manual/tagreader.pdf) qu'il existe une solution pour faire sonner le tagreader en lui envoyant des commandes radio spécifiques ( COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY ).
Est-ce possible de réaliser cela avec la box eedomus ? même en mode expert, je ne vois pas la classe de message en question.
Peut on associer l'envoie d'une commande radio comme celle là à une règle ?
A défaut, hormis avec le karotz, quels sont les solutions compatibles pour envoyer des messages sonores à un utilisateur ?
Merci pour votre aide
Manu
manu57
Re: Commande radio
Messagepar DjMomo » 06 Août 2013 19:40
Pour envoyer du son, tu as les produits Sonos ou alors les squeezebox.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: Commande radio
Messagepar Nico33 » 07 Août 2013 08:22
Il me semble qu'il y a une sirène zwave qui peut aussi jouer des sons.
Je pense à celle qu'on retrouve dans le pack home by sfr et qui me dit des phrases.
Est ce complètement compatible avec l'eedomus ? Aucune idée.
Nico33
Re: Commande radio
Messagepar manu57 » 08 Août 2013 14:38
Merci pour ces infos.
Les systèmes sonos ou squeezbox me paraissent un peu trop chers pour juste valider de façon sonore une consigne.
J'ai finalement monté une solution autour d'un raspberry et d'un serveur web permettant de jouer des mp3 sur réception d'une requête http. Ca fait le boulot sans se ruiner (60 euro). Et c'est assez petit pour être discret.
Dommage que les commandes radio en question ne soient pas disponibles. Après une semaine d'essai, c'est probablement le seul reproche que je porterais sur la box eedomus: l'absence d'un réel niveau advanced permettant l'expérimentation.
Manu
manu57
Re: Commande radio
Messagepar clio_Td » 08 Août 2013 15:21
En effet, la posibilité d'émettre un petit son serait un plus.
clio_Td
Re: Commande radio
Messagepar dplein » 08 Août 2013 18:56
SAlut manu,
Tu peux nous en dire plus sur ta solution pour jouer un son avec le raspberry stp ????
Re: Commande radio
Messagepar gusdelamort » 08 Août 2013 20:24
+1 si possible avec le matos commandé / tuto suivi. Car d'après ce que j'ai lu, c'est 3 jours pour installer une webcam ;-)
gusdelamort
Re: Commande radio
Messagepar manu57 » 10 Août 2013 20:34
Le matériel est commandé chez amazon, il s'agit d'un raspberry modèle B avec 512 Mo de ram, d'une carte SD 4Go, d'un dongle wifi (http://www.amazon.fr/gp/product/B009FA2UYK/ref=oh_details_o01_s00_i02?ie=UTF8&psc=1). Il faut y ajouter un adaptateur secteur.
Pour que le son soit plus fort et meilleur, on peut ajouter une paire de petits haut-parleurs alimentés par l'usb, qui se branche sur le jack du raspberry ( http://www.amazon.fr/gp/product/B007YFC ... UTF8&psc=1 ) Mais il y a d'autres solutions comme une carte son usb etc...
Pour le soft, un raspian installé sur la SD en headless est très bien. ( http://www.tropfacile.net/doku.php/raspberry-pi/preparer-carte-sd ). Il faut configurer le réseau, notamment le driver du dongle et le wifi en IP fixe. C'était pas si simple, le fichier de conf à votre dispo si nécessaire.
la partie web<=>son est assurée par le projet jukebox trouvé sur github ( https://github.com/sprinkmeier/jukebox ). le produit en question est particulièrement moche mais très léger et très simple a utiliser. les explications d'installation sont disponibles sur github. Ajouter l'installation de pyserial
sudo pip install pyserial
Remplacer la ligne dans le fichier rc.local par
sudo /home/pi/GIT/jukebox/jukebox.py >/dev/nul 2>&1
Puis reboot. A la fin du redémarrage, un site web de configuration est disponible à l'adresse du raspberry. il permet de tester et d'uploader des mp3. Vérifier ici que tout fonctionne, que vous pouvez uploader un mp3 et le rejouer.
Au niveau eedomus, il faut créer un actionneur HTTP et insérer autant de valeur que vous avez de notifications à jouer. Pour chaque valeur,
- l'url est
http://ip_raspberry/cgi-bin/jukebox.cgi
- la methode est POST
- les paramètres sont
letter=A&number=3&submit=Play
Attention à remplacer la lettre et le nombre par les références des mp3 dans le jukebox.
On peut ajouter une entrée Stop qui permet de couper le son, c'est une nouvelle valeur pour l'actionneur, avec la méthode POST et l'url http://ip_raspberry/cgi-bin/jukebox.cgi. Les paramètres sont
submit=Stop
Si comme moi vous n'avez pas la voix d'un speaker ou vous ne disposez pas de bip et autre dong en mp3, le site http://www.acapela-box.com permet de créer des mp3 de bonne qualité d'après des phrases écrites, un Text-To-Speech en Français, sans l'accent anglo-saxon usuel à ces solutions.
Voilà. Bon courage.
Manu
manu57
Re: Commande radio
Messagepar moicphil » 10 Août 2013 20:55
Merci pour le partage.
Je vais essayer tiens ! ;)
Eedomus
moicphil
Re: Commande radio
Messagepar gusdelamort » 10 Août 2013 23:09
Que c'est précis, je vais étudier cela en détail :-)
En // j'avais vu que les n'as synology acceptait des enceintes USB et de la diffusion via le nas mais rien de concret pour la diffusion via requête http :-( ou en tout cas, pas vu ;-)
gusdelamort
Re: Commande radio
Messagepar gusdelamort » 10 Août 2013 23:20
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=10292
Je crois avoir trouvé une piste... À suivre !
gusdelamort
Re: Commande radio
Messagepar dplein » 11 Août 2013 08:18
Merci pour vos expériences !!!
Ca devient bon pour nos petites eedomus...
Re: Commande radio
Messagepar Rocketlud » 14 Août 2013 10:14
Merci en effet ;) je kif ce forum;) lol
EEDOMUS
Rocketlud
Re: Commande radio
Messagepar guepard25 » 14 Août 2013 12:24
Une petite réflexion: :geek:
Un Raspberry à 60€ + un lecteur RFID Benext à 66€ on arrive à une solution à 126€ pour une commande d'alarme avec un retour sonore...
Pourquoi ne pas utiliser une tablette 7" à 60€ ? Elle possède tous les ingrédients pour répondre à notre problematique, liaison WIFI, lecteur MP3... :?:
Certe celà demanderais un petit développement sous Android:
- clavier virtuel pour taper le code de verouillage/déverouillage de l'alarme.
- envoi d'une commande à l'Eedomus.
- retour d'information de l'Eedomus.
- lecture d'un fichier mp3 d'activation/desactivation de l'alarme.
- on pourrait afficher éventuellement des informations suplémentaires (fenêtre ouverte...)
Cette solution offre beaucoup de possibiltés.
Parmis les membres du forum il existe peut être une personne maitrisant suffisament Android pour nous confirmer la faisabilité d'une telle solution. ;)
Guepard
guepard25
Re: Commande radio
Messagepar manu57 » 14 Août 2013 15:33
C'est tout a fait faisable. Il est même possible que cela soit dispo avec imperiHome ou peut-être OpenRemote.
Avec l'api eedomus, on peut mettre à jour la valeur d'un périphérique à la saisie du code sur un clavier virtuel android ou sur lecture d'un tag rfid. C'est sans difficulté, juste un peu de programmation.
En passant, je ne trouve pas de tablette android à 60 euro qui supporte les nfc . Donc a ce prix, faudra oublier les tags rfid, mais le clavier virtuel est envisageable.
La solution que j'ai présentée à l'avantage de n'être qu'une intégration de modules existants sans développement, plus accessible donc. Mais avec moins d'avenir qu'une solution tablette/android.
Manu
manu57
