lampes avec interrupteur filaire
Messagepar natnatd » 16 Nov 2021 17:27
je me permets de poser une question sans doute bête :
comment domotiser une lampe sur pied classique tout en conservant la possibilité d'utiliser l'interrupteur filaire ?
je m'explique :
- la domotisation fonctionne en utilisant une prise connectée au niveau du branchement mural, mais si on utilise le bouton de la lampe il n'y a pas de retour d'état donc ça rend la prise inutilisable
- idem en mettant une ampoule connectée, ça fonctionne très bien à partir de l'eedomus, mais dès qu'on touche à l'interrupteur filaire, plus de retour d'état et idem ça n'est plus pilotable...
est-ce qu'il y a une solution à ça ? j'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas...
à moins que tout le monde condamne les interrupteurs filaires auquel cas ça ne va pas être très WAF à la maison :lol: ;)
Merci d'avance pour vos pistes !
natnatd
Re: lampes avec interrupteur filaire
Messagepar opa95 » 16 Nov 2021 18:08
Bonjour natnad
Pour l'ampoule connectée, il n'y a pas de problème en utilisant un contacteur FGS (ou un équivalent) placé derrière l'interrupteur si le neutre et la phase arrivent à l'interrupteur ou placé derrière la lampe en utilisant les anciens fils de l'interrupteur pour commander le contacteur. C'est comme la commande de la VMC, en plus simple (regarde le forum).
Pour la lampe sur pied classique, c'est moins facile il faudrait mettre le contacteur dans la prise, remplacer le fil de la lampe par un fil sans interrupteur et utiliser une télécommande (genre DIO) que tu peux fixer sur la lampe (collier, scotch biface...) pour éviter de l'égarer à moins que tu utilises ton assistant vocal.
Cdt
Messagepar serge81 » 16 Nov 2021 20:54
Effectivement, je ne comprends pas que l’on ne trouve pas d’interrupteur pour mettre sur un fil de lampe en zwave.
Il y a eu les SwiidInter mais ils n’étaient pas de bonne qualité.
Voir ici : https://www.abavala.com/swiidinter-chainon-manquant-l-eclairage-domotique-z-wave/
Dans ma chambre, pour les lampes de chevet, j’ai enlevé les interrupteurs et j’ai mis des interrupteurs sans fil sur le mur à côté du lit pour les commander. (et j’ai aussi Alexa…)
Par contre j’utilise des interrupteurs à pied pour les lampadaires avec des FGS zwave et ça marche bien même si ça fait un peu DIY:https://www.madomotic.fr/index.php/produit/interrupteur-au-pied-z-wave/
Je ne touche rien pour la pub. C’est juste qu’il n’y a effectivement pas beaucoup de solution WAF…
serge81
Messagepar serge81 » 16 Nov 2021 21:31
En complément de mon message, il y a peut-être une nouvelle version de la swiidinter:http://www.swiid.com/fr/produits.html#SwiidInter
La version que j’avais eu grésillait et je ne lui faisais pas confiance (je n’étais pas le seul vu les avis sur les forums) mais peut être que cette version est mieux…
Si certains l’ont testée…
serge81
Messagepar natnatd » 17 Nov 2021 14:26
Merci à tous les 2 pour vos retours,
l'idéal serait effectivement un interrupteur sur cordon connecté, j'ai regardé le Swiid c'est exactement ce qu'il faut mais à 62,90€ la bête je trouve ça un peu cher quand même... :shock:
j'en ai trouvé chez Idinio et chez Frient à 45€ en Zigbee mais pas listé dans les périphériques compatibles eedomus...
option 2 la moins chère :
mettre un câble sans interrupteur, un micro-module derrière la prise, et un interrupteur sans fil connecté,
inconvénient : ne permet pas de déplacer la lampe sur une autre prise
je corrige mon post : si je mets une ampoule connectée au lieu du micro-module derrière la prise ça enlève l'inconvénient
option 3 :
prendre le boitier DIY et y mettre un micro-module (à voir si un Sonoff zigbee SmartSwitch y rentre pour rester dans un budget limité), j'avais un peu en tête de bricoler quelque chose comme ça donc merci pour le lien du boitier déjà existant ;)
au final ça nous mène dans les 40€ aussi donc je vais peut-être tenter un idinio ou un Frient et voir si ils sont reconnus par l'eedomus
natnatd
Messagepar serge81 » 17 Nov 2021 15:42
Si tu essayes les zigbee, un retour sur la compatibilité m’intéresse.
Mais je ne suis pas trop convaincu par la stabilité du zigbee avec une zigate sur eedomus pour l’instant (problème de mise à jour de la zigate et perte de modules sur piles)
serge81
Messagepar natnatd » 17 Nov 2021 16:08
serge81 a écrit:Bonjour,
concernant le zigbee, pour l'instant j'ai un interrupteur sans fil zigbee et un smartswitch et ça marche pas mal, je vais rajouter un smart switch à mi-chemin pour faire relais car l'autre est un peu loin pour le capter de là où est la box.
c'est quand même moins cher donc pour certains usage ça me suffit...
au final je vais essayer ampoule connectée + fil sans interrupteur + interrupteur sans fil pour une des lampes,
et je vais essayer un interrupteur cordon zigbee pour une autre lampe (qui a 4 ampoules donc bon...)
je mettrais à jour le post quand j'aurais eu le temps de faire ça ;)
natnatd
