Tado - eedomus integration
Messagepar jmbe00 » 12 Oct 2021 11:42
Salut tout le monde.
Tout d'abord, je suis nouveau sur le forum. Merci pour le partage d'une telle information. Je viens juste de commencer avec eedomus et la première chose que je veux faire est de me tuer.
Si quelqu'un peut m'aider, je serais plus que reconnaissant. Je souhaite utiliser l'énergie solaire de mon installation de panneaux solaires et activer l'AACC via tado.
Le système de panneaux solaires est basé sur Solaxcloud.
J'ai mis en place une règle qui active le Tado AACC à 24C chaque fois que la sortie d'énergie totale dépasse 500W.
La règle s'active juste après l'envoi de la commande à l'API tado, le "web" désactive à nouveau l'AACC, donc cela ne fonctionne en fait jamais. J'ai essayé de changer le fonctionnement de Tado après la configuration manuelle, mais cela arrive toujours.
Hi all. First of all, I am new to the forum. Thanks for sharing such a handful information.
I am just starting with eedomus and first thing I want to do is killing me. If anybody can help me, I would more than thankful. I want to get use of the solar exceed energy of my solar panel installation and turn on the AACC through tado.
The solar panel system is based on Solaxcloud.
I set up a rule that activates the Tado AACC at 24C whenever the Total Energy output exceeds 500W.
The rule activates right but just after the order is sent to the tado API, the "web" turns off again the AACC, so it actually never work. I have tried to change how Tado operates after manual setup but it always happens.
Thanks
jmbe00
