volet cherubini 433mhz
Messagepar yannsud » 02 Juin 2021 11:05
j'aurai dans ma maison neuve des volets cherubini, après quelques recherches j'ai vu qu'il fonctionnait en 433mhz et que la passerelle RXFCOMRFXtrx433XL pourrais servir de lien, j’espère que jusque la c'est bon :roll:
Par contre j'ai trouvé un un lien sur la doc eedomus qui précise qu'il faut utiliser la "valeur" program de EEDOMUS, j'ai fais une simulation de création de périphérique RFXCOM cherubini (vu que je ne suis pas la maison), tout est OK sauf que ma question :que dois je mettre comme valeur dans program, pour pouvoir adresser mes volets a l'EEDOMUS?
ci-joint le lien de la doc EEDOMUS
https://doc.eedomus.com/view/Protocole_Cherubini
Merci de vos réponses
Yann
yannsud
Re: volet cherubini 433mhz
Messagepar NaNDiuS » 14 Sep 2021 19:40
Hello Yannsud,
have you managed to install Eedomus with Cherubini. I am not able to get that.
Thank you.
NaNDiuS
Messagepar rover820i » 15 Sep 2021 23:33
Tu n'as pas à mettre de valeur dans Program. Tu dois exécuter la commande Program de ton périphérique volet cherubini (en ayant pris soin de lui affecter une valeur unique dans l'adresse de l'actionneur)
Messagepar NaNDiuS » 16 Sep 2021 10:50
Bonjour rover820i
Merci beaucoup d'avoir répondu !
J'ai essayé comme suit, j'ai créé l'actionneur. Valeur unique 5555:05 et enregistrez. J'appuie sur le bouton "Program" dans les valeurs de l'actionneur et tandis que, dans la commande store, je marque A+B + B + B mais le store affiche une erreur avec deux mouvements.
NaNDiuS
Messagepar krystyan » 18 Sep 2021 11:26
J'ai un actionneur somfy de store (mode cherubini ) qui fonctionne via un RFX.
Le code que j'ai utilisé comporte 6 caractères + 2 xxxxxx:xx
si cela peut aider
krystyan
Messagepar yannsud » 25 Mai 2023 20:50
bonojur,
quelqu'un a til reussi depuis a faire fonctionner les cherubini et eedomus avec le RFX?
Pour ma part, ca ne fonctionne pas
Yann
yannsud
Messagepar yohann41 » 19 Juil 2023 17:49
Pas réussi non plus, j’espère toujours après chaque mise à jour de Eedomus. :(
yohann41
